ForSH Опубликовано 15 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2014 Всем привет! Подскажите, нужно ли полностью снимать и разбирать коробку для замены 4х подшипников хвостовика (отмечены на схеме красным) или достаточно снять кардан и заднюю крышку(отмечена на схеме зеленым) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 16 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2014 Нужно полностью снимать и половинить коробку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 wwowan Опубликовано 16 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2014 (изменено) На Литовской ,10 сказали,что без съема коробки-снимается задняя крышка ну и кардан и т.д. доступ не простой.Сама замена подшипников не сложная. Изменено 16 Февраля 2014 пользователем wwowan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ForSH Опубликовано 17 Февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2014 (изменено) Нужно полностью снимать и половинить коробку. Юрий, спасибо за ответ! Сами сталкивались с этой проблемой? У меня диагностировали на одном сервисе, а на другом сказали, что с необходимостью замены подшипников хвостовика на SH ни разу не встречались. Если что - пробег около 105. На Литовской ,10 сказали,что без съема коробки-снимается задняя крышка ну и кардан и т.д. доступ не простой.Сама замена подшипников не сложная. Владимир, спасибо за ответ! Мне там (в магазине), продавец сказал то же самое, но уж очень неуверенно он говорил (вроде бы, кажется, по идее ...) А Вам он про SG говорил или про SH? Изменено 17 Февраля 2014 пользователем ForSH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 17 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2014 Наверно можно все таки, виску когда мне меняли, снимали только хвостовик, завтра точно узнаю, отпишусь. Ты уверен что эти подшипники гудят? обычно в самой коробке подшипники гудеть начинают http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sh/pys/journal/1395757/http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sh/pys/journal/1395757/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ForSH Опубликовано 17 Февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2014 Наверно можно все таки, виску когда мне меняли, снимали только хвостовик, завтра точно узнаю, отпишусь. Ты уверен что эти подшипники гудят? обычно в самой коробке подшипники гудеть начинают http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sh/pys/journal/1395757/http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sh/pys/journal/1395757/ ок, спасибо, жду любой инфы. Один из подшипников диагностировали официалы, сказали менять все, т.к. работа значительно дороже запчастей. Гул довольно странный - проявляется где-то в районе 110км/ч. Характер - частота неизменна ~50-150Hz, амплитуда переменна - частота огибающей 0.5-1.5Гц. ссылка битая :-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 17 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2014 (изменено) Ссылку сайт запорол, посчитал за рекламу(( Покупал коробку по дешевке за 8тр у вас в Питере через Сти клуб у пользователя mopedos ему в РРТ ее перебирали кривыми руками,там есть ушастый такой подшипник, тв Регулировочное кольцо замяли и зажали корпусом к подшипнику деформировав его. Поэтому он и гудел. мне ее перебрали, сейчас на ней езжу)) Изменено 17 Февраля 2014 пользователем PYS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ForSH Опубликовано 17 Февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2014 Ссылку сайт запорол, посчитал за рекламу(( Покупал коробку по дешевке за 8тр у вас в Питере через Сти клуб у пользователя mopedos ему в РРТ ее перебирали кривыми руками,там есть ушастый такой подшипник, тв Регулировочное кольцо замяли и зажали корпусом к подшипнику деформировав его. Поэтому он и гудел. мне ее перебрали, сейчас на ней езжу)) Со ссылкой разобрался. Весело живете! Как момент меряли? Ушастый подшипник - это не G23017 с картинки наверху? С ним и с G33011 вроде ясно всё. А вот как с другими двумя подшипниками? Не закреплены ли валы спереди? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 17 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2014 Нет не тот, на картинке G34204 а регулировочная шайба 32295 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 19 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2014 @ForSH, узнал я, подшипники поменять можно, сняв хвостовик. Но потом нужно отрегулировать зазор где-то там(0.2 мм) а это проблемно без снятия коробки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ForSH Опубликовано 19 Февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2014 @ForSH, узнал я, подшипники поменять можно, сняв хвостовик. Но потом нужно отрегулировать зазор где-то там(0.2 мм) а это проблемно без снятия коробки. т.е. поменять можно, но скоро придется опять менять? :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 19 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2014 (изменено) т.е. поменять можно, но скоро придется опять менять? :D без регулировки зазора, да опять вскоре нужно будет менять подшипники Изменено 19 Февраля 2014 пользователем PYS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ForSH
Всем привет!
11 ответов на этот вопрос
