Стрелка уровня топлива застыла.
Glaz
Встала после очередной заправки на верхнюю отметку и застыла. Не опускается даже при выключенном зажигании. Где "копать"  ? Авто - SG5 рестайл 2007.
Где "копать"
я бы начал вот с этого раздела...  http://www.club-forester.ru/index.php?/forum/114-elektrika/
и вот с этой темы... http://www.club-forester.ru/index.php?/topic/41295-remont-datchika-urovnia-topliva-subaru-forester-sg/
О ! премного благодарен.
Тему прошу закрыть (снести).
да подождём пока... вдруг не решился вопрос..
Я бы даже добавил,что стрелка на Субару при выключении зажигания не падает.
Валера, думаю человек как бы в курсе за эту фишку...
Наверное я не точно выразился. Имелось ввиду, что когда ключ в положении off или его нет в замке - стрелка топлива должна быть на нуле.  И только повернув ключ в on - стрелка уровня занимает свое положение. Разве не так ?
PS Кстати, в предложенной матросом ссылке (еще раз ему спасибо), глюки "топливоуказателя" увязаны с глюками (дерганием-толчками авто) при педалировании газом. У меня такого нет.
Может в моем случае имеет быть место  некое механическое залипание, а не "электронное" (т.е. связанное с датчиком) ?
Разве не так ?
не так... стрелка всегда показывает уровень топлива...
а всё равно датчик смотреть нужно...
Да, видимо так.
Я в сметениях. Совсем этот глюк память отшиб (но что фары выключаются -помню :-)
Ладно, до ТО так поезжу. Сам в бак за датчиком не полезу - муторная история к нему добираться.  Абы не попасть на пустой бак, буду засекаться по одометру.
Спасибо.
проедь пару сотен км и с удивлением заметишь разницу в показаниях 8)
Не понял.
И, кстати, уже проехал.
таки всё полный бак и показывает? тогда к электрику.
Ага.
На летные характеристики не сказывается, посему потерпим до ТО.
попробуйте клемму с аккумулятера скинуть минут на пять... может глюкануло чего...
@Glaz, Сам не разбирал,но в субару есть дублирующая стрелка,движущаяся по фетру,и при выключении зажигания стрелка не падает за счет трения о фетр.А раз у тебя она вообще не шевелится,рискну предположить что что то именно в том механизме.Короче,ё"@уть надо по приборке.
попробуйте клемму с аккумулятера скинуть ..
Скинем
@Glaz, Короче,ё"@уть надо по приборке.
Ё@нем
В случае положительного результата доложу.
