Блок цилиндров дигателя - ПОВЕЛО?
КОЛХОЗНИК
Сорри ,решил создать отдельную тему. Вопрос к спецам или кто то сталкивался , может быть.
ОТ чего может повести блок цилиндров двигателя? И при каких условиях? Мотор не стучит. Слегка повысилась температура, буквально на милиметр , стрелка вврех.Далее не грел, в красной зоне не был. ОД говорят головки не повело а блок повело. Это как? И вобоще можно этому верить?
а зачем? в прошлой теме все написано...
как и раньше писАл, это следствие систематических и очень сильных перегревов
еще раз повторяю, с этими миллиметрами и стрелками вы вообще не имеете представления о температурном режиме ДВС
зачем поехали к ОД, в москве нет более квалифицированных и проверенных профильных сервисов? ГБЦ я так понимаю сняты, теперь два варианта, либо верить и искать контрактый блок, либо снимать мотор и везти на независимые замеры...
мотор уже сняли. вы имели ввиду перепроверять  диагноз?
ну, да, если есть сомнения в разводе или неквалификации ОД
вопрос  вот в чем должны быть какието явные признаки того что с мотором что то не то? стуки лязги, кипение наконец..  и т.д. а так работал себе как часики.и тут типо перегрев? с какого? и почему головки целы а повело  блок? это нормальное явление?
сомнения есть в  объеме работ и ценнике. чтоб повело блок,должны быть какие то предпосылки, хотя бы теч масла,чтоли, если шумов посторонних нет
сомнения по ценнику и объему разрешат пара-тройка звонков в другие профильные сервисы, лучше к спортсменам.
предпосылки я уже огласил раза 3, -перегрев.
могло повести бошки, могло блок, могло ничего, масло могло пойти в наружу, могло не пойти, могло пойти в антифриз, мог антифриз пойти в масло, короче тут как карта ляжет.
а посторонние шумы - это уже клин, но до этого вроде недошло, хотя разница в цене уже небольшая, раз блок менять
Перегрев.
Мог по маслу перегреть.
Вкладыши коренные целы? Давление и температура масла в норме были? Ужор какой?
У меня при перегреве тоже головы целы остались. Голова - кусок железа. Блок - слабый, аллюминиевый. Его быстрее ведет.
Перегрев.
пока  нет окончательного диагноза. понятно что нужен легкий ремонт блока  - это 100% . но какой будет  общий диагноз станет понятно на неделе. по результатам отпишусь. Выяснил лиш, что поставка запчастей у ОД чуть ли не 2 месяца. Жескач.Да и ценники почти в 2 раза выше чем в среднем по больнице.
Перегрев.
стрелка чуть выше 9 часов поднималась. на милиметр примерно. при включении печки падала до нормы. насчет масла- масло ушло, и похоже в систему охлаждения - плавали масленные круги в расширительном бачке.- на щупе - масла на кончике, хотя за 5 дней до этого заливал 900 грамм. до ТО оставалось 3 тыщи всего... приемщик сказал , что вся херня  в общем изза забитого - грязного радиатора. чет мало верится.
Легкий ремонт говоришь? На поведенном блоке?
Знаешь выражение "горбатого могила исправит"? Так это про блок...
спецы говорят , что такие траблы - обычное дело на таких двигателях. Ясное дело что каждый случай индивидуален, поэтому и выводы до полного разбора делать сложно.НО судя по комментам сервисменов, ничего сложного в ремонте. но время покажет что к чему. мне интересно узнать причину этой херни, потому как за машиной следил и не рысачил как  на гоночном балиде.
Как можно отремонтировать кривой (поведенный) блок? Отпилить лишенее, что ли?
про "причину" было сказано дюжину раз одинаково и разными людьми
следить за машиной бесполезно, ей нужно заниматься
а по поводу
- без коментариев, цифру я называл...
какую цифру? пропустил чтото
я честно говоря не знаю, может там есть лишнее, так и сказали, отпилить.. ...а вы колдуете однако
про "причину" было сказано дюжину раз одинаково ...
вы точно колдуете, или дуете. возможных причин было звучно несколько. мне интересует не гипотеза а факт. или ваше мнение ,что узнать это не реально? если реально то вскрытие покажет .нет? тогда о каких спецах нахер речь.
Вы либо не очень удачно шутите, либо ну совсем ничего не понимаете.
Видимо, они просто пошутили...
Если это не шутка, то обойдется вам около 25-30 тыс. за б/у блок в хорошем состоянии + 10 тыс. снять/поставить мотор + работа по замене начинки, + начинка... полтос минимум, короче...
Если меньше - значит они пошутили и вы заплатите только за шутку. Тысяч пятнадцать, не больше.
кто они? вы ничего не путаете?)))) ((дуешь колдуешь)))
какие 15тыс. вы чем?
какой бу блок? на кой оно мне, бу? вы ржете? прошу признаца честно!
Вы в натуре не втыкаете?
Если блок повело его нужно выбросить. НЕЛЬЗЯ отремонтировать КРИВОЙ блок. Он винтом идет. А состоит из двух полублоков (из двух половинок).
Если одну или обе повело - их потом не стянуть между собой. Или вы хотите, чтобы вам половинки на герметик посадили?
Так что или замена или ваши мастера пошутили, видя какой вы отзывчивый.
Как вам еще это объяснить?
Учите матчасть или платите "за веру" в кристальную честность ваших ремонтников.
Чтобы блок починить (или хотя бы тупо отрезать от него что-нибудь) - надо его снять и разобрать, а потом собрать и поставить. Это уже больше 15 тыс.
А если его не снимают, значит при чем тут блок?
Так понятно?
пойду выпью колвалола.... литра полтора
 Капиталка светит ему, у корвалол пьешь ты. Бывает же такое)))))))
т.е. блоки не ремонтируют, вы хотите сказать? хм..забавно
 Тут наверно тот самый случай, когда человек хочет собрать все шишки своим лбом. Ну чтож, удачи:)
 Тут наверно тот самый случай, когда человек хочет собрать все шишки своим лбом. Ну чтож, удачи :)
А по мне так много наивности и пафоса.Складывается впечатление у человека,что тут ему лапшу вешают.Удачного ремонта.
я в легком недоумение от ваших ответов. я не спец и излагаю то что мне говорит сервис. и хочу заметить, что я не вступаю с вами в спор, потому как, не шарю. если вы имеете отношение к сервисам, то в личку Отпищись. а ху..и мерится это вы попутали. да, для того, кто покупает новую машину, чтоб ей заниматься сообщу радостную новость - у человека должны быть другие радости в жизни, чем марать старые шмотки в гараже. шашлыки не счет))))
 Это вы тут что то путаете. Идите в сервис и там ебите мозги людям. Здесь не надо. Что вам говорят, вы не слышите.
Рустам, ипут только тем, кто это позволяет ;) не строй совхоз....тебя не слышат! Изменено пользователем Уралец
Мне не интересны его проблемы. Что могли отписали, думаю тему можно закрыть.
