не едет Атмо Форик 2.0 SF5
bumer7777
Мой Форь отказывается нормально ехать на свои 2.0 Импреза 1.5 меня делает. Все что мог сам я сделал. Чек не горит. Свечи, провода, фильтра поменяны, компрессия в норме.
Не знаю что дальше смотреть.
Нужен совет бывалых форестоводов
89028087736 Сергей
1@nm.ru
Для начала на диагностику. Форь-то какой?
Праворукий. 1998г. 2.0 двухвальный, АКПП
а сколько в имперезе кобыл....??
и вы уверенны, что у вас осталось 125 кобыл...??
На моем моторе якобы должно быть 137 л.с.
Живые моторы это значит компрессия в норме.
я вчера поменял свечи и сразу сделали замер компрессии.
результат по цилиндрам
1- 10.5
2- 10.5
3- 10
4- 11
замер производился на прогретом моторе, с выкрученными свечами, на каждом цилиндре по 2 раза. в третьем цилиндре на свече было немного масла. ( обе клапанные крышки потеют)
На холодную при температуре воздуха менее +10 машина дымит белым дымом(не сизым) пока не прогреется.
Я вообще склоняюсь к датчику давления воздуха. Как его продиагностировать правильно?
Это пар. Мой тоже парит.
Он еще и пахнет не как у всех.
У меня походу маслосъемные колпачки пора менять
@bumer7777, очень может быть.
Сейчас проехал с другом вдвоем с секундомером. Сделали два замера - результат 15 сек до сотки.
Печаль. КАЛина быстрее.
Сколько должно быть с нуля у меня?
Сейчас проехал с другом вдвоем с секундомером. Сделали два замера - результат 15 сек до сотки.Печаль. КАЛина быстрее.
Да плюс минус наверно так и будет:)  Можно обслужить машинку, помыть топливную, поменять свечки и воздухан, проверить маф и лямбду, поменять колпачки если нужно. Может будет чуть поживее. Но все это как старому дедушке почистить организм- Сильно быстрее бегать он не станет я думаю.
 Для начала можно снять логи и посмотреть параметры работы.
А выбег хороший?
@bumer7777, укажите в профиле город, это обязательное условие.
Как вариант проверить противодавление катализатора. Если у него заканчивается срок службы, то при интенсивном разгоне будет слышно шипение, свист. А субъективно авто шустро разгоняется если не соревноваться и до какой максимальной скорости удается разогнаться? У меня есть такой машин, только я не мерял за сколько он набирает сотню, а максимум едет 175 по спидометру, в городском потоке с приемистостью проблем не испытываю.
Да плюс минус наверно так и будет :)  Можно обслужить машинку, помыть топливную, поменять свечки и воздухан, проверить маф и лямбду, поменять колпачки если нужно. Может будет чуть поживее. Но все это как старому дедушке почистить организм- Сильно быстрее бегать он не станет я думаю.
Как правильно проверить маф и лямбду? Колпачки менять мне как раз нужно ( клапанные крышки потеют не хило)   Чем вообще снимаются логи?
А выбег хороший?
пробег 248000 км
Катализатор давно уже вибит. Авто разгоняется до сотки за 15 сек (когда два человека в салоне)    Максималка 170-175 км/ч   А я как раз испытываю в городе проблемы. Чтобы не адекватно на педаль реагирует. Если взять весь ход педали за 100% то в диапазоне от 30 до 85 машина на нее практически не реагирует
мерить давление топлива.
Kirill.M сказал(а) 13 Июн 2014 - 18:07: Как вариант проверить противодавление катализатора. Если у него заканчивается срок службы, то при интенсивном разгоне будет слышно шипение, свист. А субъективно авто шустро разгоняется если не соревноваться и до какой максимальной скорости удается разогнаться? У меня есть такой машин, только я не мерял за сколько он набирает сотню, а максимум едет 175 по спидометру, в городском потоке с приемистостью проблем не испытываю. Катализатор давно уже вибит. Авто разгоняется до сотки за 15 сек (когда два человека в салоне) Максималка 170-175 км/ч А я как раз испытываю в городе проблемы. Чтобы не адекватно на педаль реагирует. Если взять весь ход педали за 100% то в диапазоне от 30 до 85 машина на нее практически не реагирует
Странно это все, мой авто очень отзывчивый на педаль во всем диапазоне, не смотря на наличие катализатора и с места уходит быстрее второго(второй такой же сф5 турбо пр.руль в стоке) на корпус пока давление наддува не достигнет рабочего ну а потом...конечно же отстает. Пробег у меня такой же, наверное если проверить время разгона будет примерно такое же. В понедельник авто приедет с дачи, могу специально для этой темы замерить, только секундомера у меня нет нормального. Давление топлива обязательно надо проверить, причем на ходу. Напиши больше информации, что еще делали? Может проверить метки ГРМ? Еще я бы проверил генератор, на моей первой субе(легаси) была такая хрень, долго не мог понять почему авто иногда не едет, потом генератор сам помер и после его замены дефект пропал. Запотевание клапанных крышек не связано с износом сальников клапанов и их замена не улучшит динамику авто !
давление топлива в норме
вот тут во втором посте про МСК писали http://www.subaru-faq.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=19&TID=25468
существенно помогло
существенно помогло
замена сальников клапанов помогла улучшить динамику разгона...? уменьшить немного расход масла может помочь, в это поверю, а динамика не улучшиться.
пробег 248000 км
Выбег - это не пробег, а накат. Он имел в виду накат. Как едет на нейтрали. Катится. Нет ли маханических "замедлителей", типа неправильно притертых колодок или неисправной подвески...
Ага :)
автомат сам тянет. катится без проблем
Как все таки самому продиагностировать ДАД (Датчик абсолютного Давления)?
