Самовытаскиватель
i66
кто-нибудь пользовал подобную конструкцию? выдержат-ли шпильки?
и можно-ли при коротких расстояниях (2-3метра) вязать конец прямо к диску и использовать как шкив все колесо
  • Ответы 73
Лучше хайджек с лифтмейтом и цепь, чтоб его как лебеду использовать.
понимаю что лучше... только это все не про форестер, есть конечно машины где хайджек может затеряться в багажнике...
неговоря уже о цене - хайджек от 5, лифтмейт 2.
Единственый момент, когда эта штука может сработать - это заблокировать буксующее колесо, чтоб момент на другое перебросить.
конечно тянуть за свободное колесо
блин, ну когда ничего другого не останется - почему бы не попытаццо?
ну а там - момент перебросится на другое колесо, или выяснится что самоблок стоит в мосту (или диф умер от перегрузки предварительной) - пох уже. главное что шансы вылезти из гуана - ПОЯВЯТСЯ
завтра попробую инсценировать диагоналку и привязать веревку прямо за вывешенное колесо используя все колесо как шкив...
если прокатит, то стоит токарить
И что тебе это даст?
Из диагоналки вылезти  - иногда достаточно руку на капот положить :) а иногда и силы человеческой не хватает....
ты какие условия создашь на всех четырех колесах?
А трактор?неее,чтоб сразу следом ехал... :)
... и пожарка со скорой помощью... :)
И что тебе это даст? Из диагоналки вылезти  - иногда достаточно руку на капот положить а иногда и силы человеческой не хватает.... ты какие условия создашь на всех четырех колесах?
диагоналка будет прогрессирующей, если авто будет продолжать двигаться вверх на 2-х колесах по диагонали, то этого будет достаточно
http://www.zr.ru/content/articles/15265-iz_snezhnogo_plena/      Сразу вспомнил про эту статью.
Сколь лет я уже мучаюсь желанием заколхозить чё'нть такое ... Но, что б не занимало пол-багажника и не весило как слон ... :rolleyes:
Хай джек хороший весит - Ого-го и места занимает ещё больше, а под днище его подсовывать стрёмно, на боковине оставит вмятины, по той же причине отказался пользоваться приблудой, цепляющейся за диск и поднимающей машину хай-джеком за колесо.
 Рассматривал варианты электро лебёдки, которая лежит в багажнике, а по мере надобности подвешивается за проушины на шаклы. Однако, мощьная лебёдка сама весит прилично и таскать её в ожидании возможного застревания - не Айс.
Система, надевающаяся на колесо была-бы панацеей, но пока в ожидании лёгкого и компактного решения, вожу в багажнике ручную 5ти-тонку и несколько тросов.
Ссылок на подобные решения пруд-пруди в нете, есть даже относительно изящные ...
http://shtine.ru/9/7
http://bestkustdeman.do.am/forum/73-36-1
Как в первом посте, но более громоздкая :
http://avtofishko.ucoz.ru/publ/avtomobili/avtomobilnyj_samovytaskivatel_3_v_1/2-1-0-1 Музычка :facepalm:
Понравился якорь и система "направления троса" в видяхе:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JY4cKc4FKSM
Изменено пользователем турЫст
ускоренный тест с не особо жесткой диагоналкой пройден в легкую, причем без самого устройства, трос мотался прямо на коресо.
учитывая что окружность колеса в разы больше окружности самовытаскивателя, то и эффект от устройства будет прямо пропорционален
видео забыл в машине, позже кину куда-нибудь
Видео в Студию ! :clapping:
А если авто сидит на брюхе в глине или в песке и оба колеса на одной оси шлифуют ? Центральный диф то без жёсткой блокировки ..., в принципе, вааще одно из 4ёх колесо может крутиться, особенно если виска дохнет. Это на МТ.
А на нетурбовом  АТ что будет ?
Вообще - было бы здорово прямо на колёса мотать ! Я даже раньше думал - шины спускать, чтоб сам диск как барабан работал, но ... снег/вода/песок/суглинок в покрышку попадут сбоку .... Ещё пугает, что трос соскочит и намотавшись,  погнёт рулевую или пыльник убьёт или ещё чего учинит ... :huh:
В теории, да и на практике можно обойтись узеньким диском от докатки, якорем (петлёй вокруг дерева, камня, мало ли чего) и блока. трос от колеса через блок к буксирной петле на машине, и Да здравствует Архимед, придумавший полиспаст! Колесо в принципе можно и снять, такой способ самовытаскивания описан ещё в старых советских учебниках для водителей издания ДОСААФ и Советской Армии
http://my.mail.ru/bk/i66/video/29
да, ту-же страховочно-спасательную веревку можно использовать и для самовытаскивателя и для намотки на шины вместо цепей
Диск от докатки - интересное решение, но колесо придётся снимать,  - машину домкратить и т.д. (И потом на этом диске ещё больше ползти на пузе, ещё сильнее нагружая все элементы импровизированной лебёдки. Если б сбоку к родному диску побыстрому накидывать ...  - тада Вариант ! Но, сборные конструкции из вышеприведённых ссылок - всё равно легче и компактнее. И потом  -  а на второе колесо ?!?
Видео показательное, но имхо для этого конкретного случая. Левое переднее, и правое заднее, например, стояли на твёрдых досочках, и когда правому переднему стало трудно крутить из-за натяга верёвки, диф поделил усилия, возможно ...
Неоднократно сидел так, что ходил вокруг машины, а колёса вращались, чаще три, иногда все четыре, что делать тада ? .
Наматывать верёвку на колесо, подобно цепи - может и поможет, но по личному опыту - если уже сидишь, то одного одевания цепей уже недостаточно. Если, конечно не нужно просто выскочить из накатанной лунки, а  предстоит ещё штурмовать протяжённый и сложный участок .
всё же форестер не предназначен для активного штурма серьёзного бездорожья, но если есть сомнения что в пути вдруг попадет кусочек такого, то ручная лебёдка для вытаскивания на прицеп катеров, трос, парочка блоков и что либо для якоря - в багажник и будет всё хорошо.
Как то сам неожиданно попав в хорошую "засаду" на моноприводной машине, снимал все ремни безопасности и соединял их для буксира, теперь сначала подозрительное место прохожу пешком :acute:
приехал на рыбалку, вытащил сандтреки, хайджек, лебедку с тосом и набором блоков, бензопилу, все проверил, убрал назад и поехал домой...
для удочек, лодки, мангала, коптильни и т.п. места все-равно не нашлось...и как жене сказать что вместо нее и кучи ее шмоток в машине теперь будет жить лебедка и хайджек?
акцентировал-же в прежних постах, набор "юнный говнолаз" мне в машину нелезет и как вариант не рассматривался никогда всерьез
Слушай, ну тут только два варианта. Или не лазить в говна, или купить большую машину. И речку перейти, и ножки не мочить... сам знаешь, так не бывает.
(для шмоток удобен пенал на крыше, если что).
да ладно..., не первый год лажу, и не сидел нигде ниразу, привда припомню пару мест куда просто неполез или вернулся с пол-пути. И собираюсь продолжать лазить дальше, просто хочу немного расширить возможности с применением приемлемых именно для меня вещей.
п.с. не лазил-бы, то уже давно дропнусля, зачем мне на асфальте 20см
Вот и дропнись. И тему закроем. :D
для того же что и мне - зимой по дворам пробираться без опаски сесть на пузо, кирпичи на дороге между колёс пропускать, не бздеть перед лужей по дороге на дачу или в гараж
но...желание-то обратное, лифтануть, а тему продолжить в поисках приемлемых решений :rolleyes:
Лифт? Тогда багажник. Туда все необходимое. + силовой обвес. Минус рулежка и все остальное.
А вообще, купи машину для бездорожья и не делай нам мозги :)
наконец-то, изначально был уверен, что тема из рационального обсуждения переплывет во флуд про лебедки, и закончиться советом купить внедорожник
встречный совет - не делай нам мозги с темами "Как заставить Форик разгоняться", купи феррари... :D
Принято. На счет моих тем. :)
А на счет флуда про лебедки - нет. Все, что можно было сказать про эти хреновины на шпильки - уже сказано. Вот тебе и предлагают проверенные варианты, вместо сомнительных, хоть и компактных, приспособ. Все логично. :)
как бы тоже вариант...  http://www.club-forester.ru/topic/15876-litovskij-super-forik/
 Он не может определиться с приоритетами. И рулежку жалко, и в говна влезть, страсть как охота...  :)
"Доктор, определитесь..."
а я то тут причём...?? :D
я всегда и везде на стоке тошню... я хорошая прокладка... :D
