Проблема с двигателем
spedd87
Всем привет! Возникла проблема с двигателем на форике 7 года, EJ20, атмосферник, 158 л.с.. Как мне рассказали, ехали по трассе, поднялась температура(на это никто внимания не обратил), из выхлопной повалил сплошной белый дым, в итоге она встала и больше не заводится. Может кто-то в курсе в чем проблема может быть?
PS: Так же перед этим была замена масла и масленого фильтра(первый раз поставили не оригинальное)
вскипятили движку....
вскипятили движку.... прогорела прокладка ... повалил белый дым ...
Проверить просто: на выхлопной трубе полюбас остались капельки
тосола (антифриза) который на вкус сладковатый - дерзай !
Уже полтора месяца прошло с этого момента. Если всё так произошло, то какие последствия?
Почти капиталка. Замена колец, колпачков, прокладок, сальников. Шлифовка плоскостей ГБЦ и полублоков если потребуется.
Точно так или как говорят паталогоанатомы -
вскрытие покажет.
Спасибо всем)
хороший пример - как положить ДВС за 1 минуту
держу пари - между двух радиаторов живет аист
sf5 . двигатель ej 205. поставил контрактный двигатель и залили масло stаtoil 5w40 . Есть глухой не сильный стук на прогретом двигателе ,при увеличении оборотов пропадает. Знакомый моторист советует поменять на 10w40 , типа масло жидкое. пробег двигателя по японии 80000 км. Не знаю как быть, или вернуть двигатель или поездить недельку и посмотреть как он будет вести себя
