ВНИМАНИЕ: проставка GREX (GReddy, Trust) может сжечь машину!
Oleg B
Пару лет назад мной был куплен комплект 13-ти рядного маслокулера с термостатом GREX (он же GReddy, он же Trust), модель NS1310G.
Вещь замечательная, ездил я с ним по кольцу (Чайка) и горя не знал, НО пару дней назад при установке нового гильзованного мотора) было обнаружено следующее: резьбовой адаптер "папа/мама", который крепит проставку к теплообменнику и на который накручивается масляный фильтр, ИМЕЕТ НЕПРАВИЛЬНУЮ РЕЗЬБУ со стороны накручивания фильтра!!!
Выяснилось это так: мастер взял в руки адаптер, на который накручивается фильтр, вкрутил его в новый оригинальный чёрный масляный фильтр 15208AA100 и показал мне, что фильтр болтается на резьбе адаптера! Проверили на синем фильтре 15208AA12A (для американского рынка) - тоже болтается!
У меня был с собой метрический и дюймовый шагомер резьбы и выяснилось, что фильтры имеют метрическую резьбу M20 x 1.5 мм, а адаптер адаптер со стороны накручивания фильтра имеет дюймовую резьбу 1/16". Перерасчёт шага дюймовой резьбы в миллиметры показал, что шаг 1/16 дюйма равен 1.5875 мм, т.е отличается от метрической. Эта разница в шаге резьбы не мешала фильтру накручиваться на адаптер и ничего нигде не закусывало.
Маслокулер был установлен давно и я при установке не присутствовал, поэтому могу лишь предположить версии:
1. Комплект маслокулера включает ДВА адаптера (один с резьбой M20 x 1.5 мм и один с резьбой 1/16" (она же называется 3/4"x16UNF), они похожие и мне поставили не тот, а второй стырили. Эта версия подтверждается интернет расследованием и ссылкой на GREDDY OIL BLOCK / SENSOR ADAPTER, где указано, что в комплекте идут два адаптера: один M20xP1.5 и второй 3/4"x16UNF:
http://s019.radikal.ru/i604/1408/09/562dd264f085.jpg
2. По ссылке на проставку Гредди указано, что с ней должен применяться только масляный фильтр производства Греди:
- Must use GReddy Sized Oil Filters : QX-01 P/N 13901101 or QX-03 P/N 13901103 (3/4"x16UNF) or AE86 - 4AG sized Oil Filter
Финал: на моё счастье у мастера оказался правильный адаптер с метрической резьбой, он мне его поставил, я потом купил шестигранник из нержавейки и закажу у токаря пару правильных метрических адаптеров.
Страшно представить себе ситуацию, что я выезжаю на новом моторе с новым портированным 11 мм маслонасосом (вместо стокового 10 мм), и мне после обкатки при валилове на кольце вырывает масляный фильтр и Redline 5W50 под давлением 6 бар вылетает на выпускной коллектор, всё феерически горит и я потом упорно доказываю мастерам, что они п*расы (в плохом смысле этого слова) и не закрутили мне фильтр после замены масла после обкатки.
Мораль: рекомендую всем при ближайшей замене масла проверить резьбу на своих проставках GREX (и на других тоже).
P.S. Куплю хороший огнетушитель с креплением под сидение...
@Oleg B, Тоже пришли 2 одинаковых переходника,при проверке на вкручивание увидел что оба прослаблены в фильтре,нашёл у Тазавода,у них наш адаптер не применяется.
"Должен иметь" в контексте любых мануалов это не значит практически ничего..., было-бы странно если-бы наоборот упоминался другой бренд фильтра
резба в адапторе не коническая и не выполняет роль герметизатора, небольшой люфт конечно не есть хорошо, но думаю нестоит преувеличивать, давление в 6-7 бар не является серьезным для любого резьбового соединения из стали, да и из пластиков так-же, в водопроводе обычный лен легко выдерживает 9 бар десятилетиями, это не гидравлика с ее 200 барами.
Вообще за инфу спасибо, нужно проверить при смене масла, но думаю не повод для экстренных мер, вообще думаю как-бы опаснее небыло снимать или просто шевелить проставку, неизвестно как поведет себя резиновое кольцо уже подуставшее от температур и воздействия масла, а новое думаю подобрать непросто.
Хотя проверить можно и по другому, попататься найти оставшийся адаптер и промерить резьбу, хотя найти - то-же непросто...
все имхо
Красным выделен дюймовый шаг резьбы на ФИЛЬТРЕ Гредди. Резьба ДЕРЖИТ фильтр.
На СТИ-Клубе были реальные случаи:
Мне тоже прислали эту приставку с одним адаптером, не тем , что нужен, и я понятия не имел , что они бывают разные, и их должно быть 2 в комплекте. Первый фильтр нормально встал, а при следующей замене масла, фильтр прекрасно затянулся, машина работала на ХХ, а на ходу фильтр сорвало.
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=118846&p=4896139&viewfull=1#post4896139
Буду заказывать у токаря, купил шестигранник из нержавейки.
Размеры правильного адаптера для проставки GREX:
Шестигранник 27 мм
Верхняя часть с наружной резьбой M20 x 1.5 мм; длина резьбы нужна 18 мм (было 13 мм), диаметр отверстия 12 мм.
Нижняя часть с внутренней резьбой M20 x 1.5 мм; глубина резьбы 21 мм , диаметр гладкой цилиндрической части 24.75 мм, длина гладкой цилиндрической части 19.5 мм.
Толщина оставшегося шестигранника - 6 мм.
Изменено пользователем Oleg B
@i66, Игорь,если ставил сам,то сразу бы заметил что фильтр на резьбу садится убого и болтаетсяи при затяге можно сорвать резьбу.
По кольцам резиновым,искал в Резинотехнике в Н-Сибе,так внутреннее кольцо,если не ошибаюсь на 61.5,когда брал,отпускающий на складе сказал я первый за 3 года кто купил у них этот номинал. :)
сори за оффтоп,
Валера, а толщина(сечение) какая? 61,5х ??мм
Изменено пользователем i66
сори за оффтоп,
Пороюсь завтра в гараже,брал 2 кольца,найду -измерю.
Страшно. Пошел искать спековскую проставку.
Проставка без разницы,говорим о переходниках.
Ну так и переходник/адаптер/болт тоже надо брать от спеки. Только цена...
да нормальные у GREX термостаты, просто нужно следить за сервисменами и знать тонкости.
Вот китайская копия GREX - реально лажа полная, прошол через это, хлебнул гемора при установке, в итоге через месяц закрылась и больше не открылась
Самое верное решение. У меня одна была, так на ней переделал трубки с восьми на десять мм и приварил наконечники с резьбой под фиттинги нормальные. (Беда штатной конструкции в том, что сечение маленькое и труб очки хомутами крепятся).
