Не запускаеться Форик помагите!
maxon303
Все привет, проблема началась с того что 1 выдовал  ошибку ( датчик коленчитого вала ), да и машина то давишь на кошетку едит то резко теряет мощь и так перерывами Форик 2 литровый 2006 г пробег 230000, в итоге на днях заправил проехал  2 светофора и бац Хлапок машина затроила и заглохла и все приехал , притащил в гараж , оказалось лопнули штаны на колекторе возле датчиков , снял вытрихнул каталик, заварил, убрал ошибку ,заводить не заводится , проверил топливо подача есть , проверил свечи работают проверил катушки работают, решил почистить дросель залил туда житкости прям в хайло ана завялась поработала и заглохла ошибок больше никоких непоказывает(?! взял еще со шприца залил опять завялась , токое ощущение непоступает топливо ,насос жужит ,шланг скинул качает , дросель открываеться в чем проблема не пойму мож у кого была такая проблема ? или кто подскажит как проверить что иза чего!?
думаю из-за этого...
всё остальное следствие...
и это, грм меняли на 210000...??
Грм меняли на 100 и на 200, последний раз !
да кстати появилась масляная грязь в левой части кожуха движка , и возле масленого фильтра тоже грязновато!
Ужос... Больше 20-ти...
а чего проверить если все и так видно, это мне в похожем случае пришлось с бубном танцвать вокруг машины три дня -http://www.club-forester.ru/topic/45381-dergane-khlopki-poteria-tiagi/
а тут она сама говорит :" #w*?f^, проверь датчик коленвала"
Изменено пользователем матрос
нашол причину спасибо! жена саляры заляла случайно ))) слил с бака заменил фильтра , подымила и перестала , все нармуль , заодно почистил фарсы, заменил свечи, единственное чек горит иза каталика паходу ,что его терь нет !чек  еще убрать какнить !будит ваще все айс! всем удачи!
взаимные нравоучения и матерные выражения убрал...
топикстартЁр отправлен в режим чтения на неделю за мат в прямом эфире..
эх, жаль пропустил, да и без этого - ржака, хоть и грех...
В мемориз, в раздел юмора!)
