троит на холостую форик сф 2.0 атмо 98г
Glikodin
В общем в холода ниже 10, а иногда и при -5 плавают холостые при прогреве 200-2000об, причём не плавно, а резко.
Далее как температура нормализовалась и мы начали движение, по пути встречаем пешеходов,или светофор... Вынужденные данным стечением обстоятельств остановиться, включаем нитралку и стоим... Через несколько секунд двигатель скидывает обороты буквально до 100 и машину потряхивает, будто сейчас заглохнет... Это продолжается 1-2 сек. Потом обороты поднимаются до 500-600 и все как бы норм, но только до след.препятствия...
Что может быть? Думал-бы на МАФ(дмрв) но его нету на атмосферниках... Грешу на кхх(клапан холостых оборотов)
По теплу ничего подобного замечено не было
Всем спасибо и дорог без пешеходов и светофоров
Не помогает вода, в четверг придёт новая прокладка
Сегодня снял кхх, хорошенько промыл, ушёл ещё 1 большой баллон карбклиннера, какашек оттуда много вымылось...
После установки завожу, обороты 1300-1500 и ползут вверх, даже после прогрева... Чекарь горит естественно. Клемму скинул, заводу по новой, все тоже самое. Так пробовал 3 раза без успешно. Потом решил вокруг двора прокатиться, через примерно 3 минуты Рывков и пердения чекарь потух, обороты в норме, вроде не плавают, правда за бортом -3, пока тестить будем
Куда ещё лезть если не поможет?
Проблемма таже
Симптомы теже
Промыл, но вот вопрос - на сколько (в милиметрах) должет этот самый грибок вылазить???
У меня , чтото около милиметра, чот каЖысЪ маловато будет? :unknw:
Курил мануал, тама про это не сказанно :help:
Для самых внимательных
ФорЪ у мня SG-5, но движетель простой и почти не отличается от предков :bb:
Не измерял,но около 3-4 мм,а вдавливал до конца?
Дык вроде  :mellow:
можно и усилия приложЫть, но гдеж я потом новый клапан найду?
Изменено пользователем Yaroslav R
Ход у него не лёгок.
И всёж проблема не решена :unknw:
