Dron_Gus Опубликовано 5 Января 2015 Поделиться Опубликовано 5 Января 2015 Добрый день. Пояилось желание заменить пустые дифы на дифы с блоками. Нашел на жопу редуктор 160 4.44 в сборе с шуретраком. Вроде подходит? На SH9 EDM вроде как 4.44 R160? С мордой сложнее. Есть коробас от легася с винтовой (торсен) блокировкой. Возникает вопрос, все ли передние дифы от 5МТ взаимозаменяемы? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 10 Января 2015 Поделиться Опубликовано 10 Января 2015 Мне про дисковые блоки рассказывали наоборот, что они как раз очень жестко для гражданской езды работают. Да еще и на сбросе тоже лочатся. Видимо, завсит от настроек. Ну и дисковые блоки рекомендуют для более мощных авто, чем у меня сейчас. :) Ну, на сти диски... Нет все от настроек зависит. Не надо 2-way 1.5-way брать. И преднатяг не жесткий... и все нормально. Зато плавно. Мощность тут не причем, как мне кажется. :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dron_Gus Опубликовано 10 Января 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 Января 2015 Ну, на сти диски... Нет все от настроек зависит. Не надо 2-way 1.5-way брать. И преднатяг не жесткий... и все нормально. Зато плавно. Мощность тут не причем, как мне кажется. :) Не, пока нафиг. Другие жидкости, меньший интервал обслуживания, настройки, которые просто так не поменяешь. :) к тому же в мой редуктор R160 дисковые блоки, вроде, только тюн.Может быть когда-нибудь доросту до шестиступа. Вот тогда... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 (изменено) Дело хозяйское. На счет тюнинговых дифов не скажу, а штатные не требуют какого-то спецобслуживания. Обычные регламенты. Кстати, блокировки, на сколько мне известно, увеличивают нагрузки на КПП. Так что шестиступ не за горами :D Изменено 12 Января 2015 пользователем Poputchik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 i66 Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Кстати, блокировки, на сколько мне известно, увеличивают нагрузки на КПП за несколько дней катания по озеру понял - с имеющимся в наличии крутящим моментом АКПП уже не справляется, температура АТФ быстро доходит до 130-140°С, было просто радиатор АТФ, на следующи день поставил на него 7" карлсон, получил минут 5 форы...нужно что-то более кардинальное. а вот по маслу ДВС с карлсоном все нормально, t упирается в 100°С и далье ни шагу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 а вот по маслу ДВС с карлсоном все нормально, t упирается в 100°С и далье ни шагу. Это зимой. Летом картина может меняться... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Человеку поставили на СШ с ручкой задний лсд дифф от СГ, все встало, ездит. Чел доволен. Пара 4.444. А вот на ыдишен как быть? Там пара редкая.. Если перекинуть лсд с другого диффа, пятно ГП придется регулировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dron_Gus Опубликовано 12 Января 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Человеку поставили на СШ с ручкой задний лсд дифф от СГ, все встало, ездит. Чел доволен. Пара 4.444. А вот на ыдишен как быть? Там пара редкая.. Если перекинуть лсд с другого диффа, пятно ГП придется регулировать? Т.е. вязкостный? А что на едишне за пара? Вроде как ничего не мешает переставить пару на другой дифф. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Т.е. вязкостный? Да. Штатный. А что на едишне за пара? Три с чем то.. Вроде как ничего не мешает переставить пару на другой дифф. Это да, вопрос регулировки интересен. Потребуется или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dron_Gus Опубликовано 12 Января 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Три с чем то.. Это да, вопрос регулировки интересен. Потребуется или нет. Ну если сам дифф не разбирать, то что там регулировать? Табличку со списком дифоф/трансферов/гп приложил. TransmissionIDChart_Public.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Посмотрел на экзисте. 3.272 там пара. Ну если сам дифф не разбирать, то что там регулировать? Как не разбирать?)) Его весь надо разобрать и заменить если хочешь блоку. Вот картинка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dron_Gus Опубликовано 12 Января 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Посмотрел на экзисте. 3.272 там пара. Как не разбирать?)) Его весь надо разобрать и заменить если хочешь блоку. Да, такую в объявлениях даже не встречал. Редуктор надо разобрать. Сам дифференциал нет. Шестерня надевается сверху. Т.е. пакет фрикционов/червяки трогать вроде не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Редуктор надо разобрать. Сам дифференциал нет. Шестерня надевается сверху. Т.е. пакет фрикционов/червяки трогать вроде не надо. Это все понятно. Но шестерню ты скидываешь со своего диффа и одеваешь на другой дифф с блокой. Что будет после этого с зазором в ГП? Вот это меня интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 vital83 Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Андрей, Donorparts в конце осени ставил человеку перед-зад дисковый на Форик, позвони узнай может прокатит. Поймешь нужно-ли тебе это с учетом его стоимости, стоимости и частоты обслуги и надежности-ходимости. Кстати вроде он-же ему и покупал или продавал его, а не только ставил. Мне - точно дисковых блок ненадо... а на сти-клуде много чего говорят, они и заварку могут посоветовать..., а на 4х4 скажут - вообще все говно, и диска то-же, для говен ;) Блоки поставили,вот только диск-куско зад и перед-винт,единственная блока для АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Ссылочка по блокировкам http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2597453 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Это все понятно. Но шестерню ты скидываешь со своего диффа и одеваешь на другой дифф с блокой. Что будет после этого с зазором в ГП? Вот это меня интересует. А я взял редуктор 180-й в сборе с блокой, чтобы не заморачиваться, а свой СТИ-шный продал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 А я взял редуктор 180-й в сборе с блокой, чтобы не заморачиваться, а свой СТИ-шный продал... А стишные редуктора бывают 3.272? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 А стишные редуктора бывают 3.272? Думаю, нет. Трансмиссию надо ставить правильную. Ручную. Экономную. :D А то разбогател и обленился совсем со своим автоматом :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Трансмиссию надо ставить правильную. Ручную. Экономную. У меня есть такая, на тазике)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 У меня есть такая, на тазике)) Развел автопарк.... Буржуин! "Проклятый частный собственник!" :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 12 Января 2015 Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 Буржуин! "Проклятый частный собственник!" Не говори))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dron_Gus Опубликовано 13 Января 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 Января 2015 Блоки поставили,вот только диск-куско зад и перед-винт,единственная блока для АКПП. И как ощущения? P.S. сегодня в Питере погода как раз для тестирования блок. P.P.S. у всех свет помаргивает при работе стабилизации и/или АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 13 Января 2015 Поделиться Опубликовано 13 Января 2015 у всех свет помаргивает при работе стабилизации и/или АБС? какой свет...?? минус проверь... везде... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dron_Gus Опубликовано 13 Января 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 Января 2015 какой свет...?? минус проверь... везде... Головной. :) Не то что прям моргает. Притухает чуть, в такт работе АБС. Было с рождения, просто сейчас всю дорогу на стабилизации и АБС проехал, решил вот спросить. Минуса все на месте. Даже тот, который оборвали на одной известной питерской станции при замене сцепления. :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 13 Января 2015 Поделиться Опубликовано 13 Января 2015 Минуса все на месте. это не показатель... контакты все проверить нужно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 13 Января 2015 Поделиться Опубликовано 13 Января 2015 P.P.S. у всех свет помаргивает при работе стабилизации и/или АБС? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dron_Gus
Добрый день.
Спасибо.
24
18
16
9
Дни популярности
12 янв
18
6 янв
12
18 янв
9
8 янв
8
Dron_Gus 24 публикации
Poputchik 18 публикаций
«Алексей» 16 публикаций
Rus-tam 9 публикаций
Дни популярности
12 янв 2015
18 публикаций
6 янв 2015
12 публикаций
18 янв 2015
9 публикаций
8 янв 2015
8 публикаций
79 ответов на этот вопрос
