Sc0rp
Оставил машинку на снятие двигателя и дефектацию. Пророчат замену вкладышей в лучшем случае. Симптомы - стучит, на холодную сильно, на горячую тише, но всё равно слышно, причём из салона слышнее, чем снаружи при поднятом капоте. Снаружи на горячую стук теряется на фоне остальных шумов, а в салоне чётко слышно. Пробег 77.000 км, последняя замена масла - 7000 км назад. До замены всё нормально было. Залит Мобил 5-40, после Мобила 0-40. Режим использования: дом-работа (5 км) с редкими поездками на дальняк. Пробег в таком режиме 20000 км за 2 года. Предварительный диагноз сервиса - потеря свойств масла из-за попадания бензина в масло на недостаточно прогретом двигателе и последующий износ вкладышей. (Шатунных и коленвальных?)
Собственно вопрос: рекомендуемые производители вкладышей, где узнать их партнамбер, каталог экзиста глючит, выдаёт "данная деталь не применяется на выбранной модели".
P.s. машину продавать не хотелось бы... VIN JF1SG5LR55G053048. EJ 201, 125 л.с
любой стук не повод вскрывать двигатель, а стучат у нас как правило поршня юбками, и это вообще не повод беспокоиться..
с кореными вкладышами вряд-ли что-то случилось, если вкладыши, то шатунные. Какие тебе, незнаю, лучшие 12108-AA610 но это с 207 мотора
но имхо - тебя разводят, вынь щуп и понюхай, бензином вонять должно если он в масло попал, и уровень должен зашкаливать постоянно.
а кто учил тебя ездить на холодном моторе? экологи? убей их...
масло погуще залей, 5-50 например.
плюсану. залей погуще, послушай.
Поздно однако..
