Отъезжают турбины
Артемий
форестер SF5 2.0 турбо, заменил турбину на БУ ТД04Л, проездил 1 день, засвистела, купил еще одну БУ, поставил, отъездил 4 дня, турбос засвистел!!! Давление масла на турбосе 5 бар, норма! Вопрос: ПОЧЕМУ ТУРБИНЫ ОТЪЕЗЖАЮТ?
может потому что БУ...???
Турбины сняты с контрактных моторов, продавец надежный вроде, у него уже сотни человек покупали турбосы, никто не жаловался. Но конечно этот вариант нельзя исключать.
Изменено пользователем Артемий
а точно пятёрка...?? погрешность исключена..?? ибо как бы две подряд намекают...
Если "отъезжают" картриджи, то скорее всего из-за недостатка охлаждения.. Может из-за этого?
А может из-за этого...
02-103-07.pdf
все шланги охлаждения целы, чуть парит в одном месте, но там капли, не критично. Вот в этом banjo bolt сверху было просверлено отверстие, нарезана резьба, куда был вкручен манометр давления масла и показывал 5 на хх.
Уже прям руки опускаются. Щас опять куплю  турбу, поставлю, и вдруг опять отъедет...
Кстати, корпус воздушного фильтра немного не герметичен (из за не ориг. фильтра не смогли до конца натянуть корпус на посадочное место) из за это щель шириною около 3-5 мм присутствует между двумя половинками корпуса снизу, НО, может ли в эту мелкую щель за 4 дня всосать столько пыли чтобы турбос умер?
фотки первой умертвленной турбины
Ну от щелей в воздушном фильтре первым делом надо избавиться, имхо...
Турбины в разных местах покупали? Может восстановленные не по технологии?
Покупал у одного человека первую турбину, потом сообщил ему что она засвистела, он ее обменял хотя очень удивился что она умерла, третий раз понятно обменивать не станет.
на днях накину свою старую VF35, поездию, посмотрю что будет, если и она засвистит, значит дело не турбинах, а в машине.
