Вибрация двигателя на холостых после мойки
Serg1015
Здравствуйте ! Помыл вчера машину (мотор не мыл) и сразу уже при выезде с мойки периодическая ощутимая вибрация двигателя отдающаяся на весь кузов и легкие рывки при трогании. При движении и оборотах вроде затихло. Думал если куда вода и попала, то за ночь высохнет, но утром все повторилось, а после нагрева загорелись значки "Проверьте двигатель" и "отключение системы динамичной стабилизации" и легкий запах паленой резины. Визуально под капотом не видно никаких горелых проводов и не воняет ни проводка, ни обмотка ... Есть предположение что это подушка двигателя, хотя некоторые советуют почистить форсунки , но машина 2009 года с 83000 км пробега вроде рано. Последнее ТО с заменами масел-фильтров было на 75000 км. Подскажите плз что это может быть, сомневаюсь я что все это просто реакция на плохой бензин....
Непонятен логический переход на подушку двигателя.
И на бензин. Перед мойкой на заправку заезжали?
предполагалось что износилась подушка, и по этому вибрация и запах, а из-за плохого бензина загорелся значок на приборной панели (так на одном форуме предположили)
Посмотреть ошибки сканером дело пяти минут. Или самому китайской приблудой за $10 или за те же деньги на ближайшем сервисе. А так гадание по кофейной гуще.
...сомневаюсь я что все это просто реакция на плохой бензин....
Зря сомневаетесь. Раз после мойки - возможно залили первую лямбду, там запросто может прогореть изоляция проводов.
Самый простой способ - посмотреть код ошибки. В помощь кЕтайский OBD сканнер рублевой стоимости.
Подушки, а их у нас две, и рычаг над коробкой и еще одна под коробкой в стоке достаточно мягкие и позволяют двигателю колбасится в достаточно сильно.
код P0303, вроде катушка сказали...
