Можно ли чем то заменить фирменное масло Subaru ATF ?
DieForSoS
День добрый,
Подскажите, можно ли (имеет ли смыс по соображениям цены) чем то заменить фирменное масло Subaru ATF ?
Subaru ATF K0415-YA100 4л. - 3400р.
или, например, заменитель, который по марке Dextron 3 подходит и даже указано Subaru ATF в описании:
Totachi ATF MULTI-VECHICLE 4л. - 2000р.
И я правильно понимаю, что надо будет 2 бутыля таких покупать, т.к. больше 4-х литров сливается / заливается при замене через сливное отверстие?
тема про жЫжу в коробку..
кстати, а кто чего скажет про этот компот..? http://www.kuttenkeuler.de/kkweb/Ru/detailLubr?prd=1000408
в форестере менять пора..
Никогда не понимал манечки в плане найти себе масло с хз каким названием, про которое никто никогда не слышал. В чем суть этого поступка?) Чем не устраивают распространенные бренды? Имхо в того форестера можно лить любой мульти-АТФ и ничего с ним не будет. А если и будет, то явно не по причине масла.
ПС. Америкосы наверное тоже сидят на форумах и пытаются найти какой нибудь редкий лукойл, татнефать, мг8 и прочий ашот-ойл))
ну как бы есть.. на треть дешевле.. :)
в деревнях сейчас не до жиру.. масла этой марки продвигает мой однокласник на сервисе в псковской, он сейчас форестер отцовский и тискает..
по моторным и трансмисионной нареканий не было.. чего бы и не попробывать.. с cvt я не рискну их жЫжу лить цвтэшную.. а атф не думаю что можно уже сильно испоганить..
Idemitsu 10107-042F в расфасовке 0,946 л. А нет ли номерка для расфасовки 4,0 л или 3,785 л
Я заменил на Lukoil ATF
Как ведет себя акпп на этом масле? У меня форик аналогичный. После замены заводского масла на PetroCanada Duradrive MV Synthetic ATF коробка стала постепенно переключаться с толчками. На масле с завода работала четко. Думаю залить Idemitsu ATF. Тут вижу Ваш пост с заливкой Lukoil ATF. Что можете посоветовать?
это нормально - так и должно быть (я про магнит - он там для этого)
120 вообще до этого не менял ? если да то подозрительно чисто в поддоне (аномально я бы сказал)
На 60 т.км делал аппаратную полную замену без снятия поддона.
понятно ) но все равно 60 тык очень неплохо
обратил внимание на жижу - нам в коробки надо с HP  а эта вроде без
На канистре указаны не все допуски, полный список указан на официальном сайте, там НР есть.
как ведёт себя? замечательно!
и вот я снова здесь 😃 после стольких лет перерыва... просто ездил и наслаждался, но настало время подшаманить форя 🙃
собрался менять масло в коробке, забыл какого типа - загуглил и нашел тут собственный пост, где я же и написал марку своей коробки 😁 TZ1B8LDXAA
кстати, вот комрад с drive2 заморочился с расшифровкой наших AT может кому надо
а тут он же провел расследование что лучше туда наливать
в прошлый раз менял на Subaru ATF, с тех пор стоит канистра 4 л из которой чуть отлил, видимо придется выбросить, долго стоит, поди прокисла
неделю уже курю интернет, только вот сейчас определился - будем лить Idemitsu ATF Type HP
в Читаго с таким маслом сложно, будем заказывать на exist'e
думаю 5 л со снятием поддона хватит (фильтр имеется)
и вопрос, если потом попозже еще раз менять просто сливом, сколько вытекает?
вроде выговорился 🤪 всем удачи на дорогах! 🤘😎
так и планирую, позже еще раз слить\залить
п.с. маслоторговцы сказали, что если открытая банка с ATF стояла год и более - все, можно выбрасывать. Жалко... полная банка
п.п.с. жижу нашел по 666 р в Читаго 😃
Изменено пользователем el_barto79
Масло заменили, ушло 5 литров, брал 6 про запас. Чувствуется как коробка вздохнула, ушли дерганья, не слышно переключений передач. Все отлично
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
