Троит страшно машина и расход в два раза увеличился
husen77
Привет. Троит страшно машина и расход в два раза увеличился. В чем может быть дело? Форик турбо SG-5
Возможно ли, что из-за свеч?
возможно... давно меняли...??
Тыс 70 наверное проехала, как меняли
А в чем еще может быть дело, если не свечи?
форсунки, мотор, бенз, лямбда... да мало ли причин..
Воздух может подсасывать, шланг какой-нибудь вакумный мб слетел
свечи- пропуски есть по цилиндрам? чек горит? моргает?
подсос - вряд-ли там не троит, если именно троит.
а зачем дальше гадать на кофейной гущье? или свечам особое доверие? ~70тыс. предел для иридия и платины. И если именно троит, то первым делом - катушка, провода, свечи.Не попали- дальше гадать. Если не троит, а дергается, то другой разговор...
Именно троит, заказал свечи, жду
Чек не горит
На счёт предела в 70 не согласен! У меня родные свечи 165 пробежали без заметного изменения расхода топлива. А вот провод один не выдержал в месте, где на на свечу одевается, пробивать стал- из-за чего торило не по-детски))))).
Ты Вадим разговор отдельный, у тебя наверное и воздух в колесах еще японский, с сакурой )))
На пропусках зажигания чек не загорится ... ответ на вопрос в самом вопросе.
Будем играть в крокодила или услышим что то о проделанной работе ?
Что еще может быть ? Да дохрена чего! :
- свечи
Провода
Катушка
Это самое очевидное по автои по пробегу
А дальше глубже
- свечи
Провода
Катушка
А дальше глубже
Заказал свечи, жду. Поменяю, отчитаюсь
А диагностику сделать ? Можно самому ...там тебе и раскажет на каком цилиндре пропуск идет
А как?
Потрать 20 минут времени на поиск способа самодиагностики ..он есть ;) ..там не сложно - считаем что там наморгало и делаем выводы ....гугл рулит ;)
Тут бегло не нашел у нас ...но это бегло ;)
Благодарю
Пока немазашо ;)
на редких, еденичных не загорается, на серии пропусков загориться
если дело в свечах и проводах то не загорится , а вот сканером ошибки выдаст , и самодиагностика наморгает
забыл ...- есть понимание какой цилиндр не работает ?
могут форсунки голову морочить - точно чек не загорится. По очереди скидывать разъемы и смотреть что измениться . Если удасться локализовать цилиндр при этом попробуй тихонько так тюкнуть по ней отверткой - бывает игла залипает
Спасибо всем за советы, оказалось, что катушка, ну и свечи сразу поменял
