Замена бокового зеркала на sf5
Jenya
Подскажите пожалуйста, как снять зеркальный элемент бокового зеркала для замены на sf5, а потом снова поставить?
Хороший вопрос, т.к. у меня одно зеркало не складывается...
Гхм, вопрос поддержу, когда я пытался разобрать зеркало от СГ, после дтп, закончилось тем, что я его молотком расфигачил в приступе бешенства :facepalm: :fool: :laugh:  м.б. его нагревать нужно ?
Я где-то ролик видел не именно про субару, но думаю не так важно - да само зеркало сильно грели, там клей, его тогда можно было снять.
А у меня проблема, из-за которой я походу скоро тоже за молоток возьмусь!
При каждом запуске двигателя водительское зеркало уезжает до предела. Выворачивается вперед.
И каждый раз я вынужден с треском возвращать его рукой на место.
Подскажите, можно ли это вылечить? Или только замена?
Спасибо.
Спасибо.
Кнопку регулировки смотрел.Может она коротит?
Либо меняйте все зеркало, либо ищите схему что перерезать кабель которые отвечает за перемещение зеракала. Про кнопку тоже хорошая идея!
Кнопка работает без проблем.
Такое ощущение, что там какой-то фиксатор должен быть. Но его нет(
Сколько нажмёшь,столько и повернёт.Отключится от нагрузки.Почему потом рукой и устанавливаешь,а не включается.
Вот если честно, вообще ничего не понял. Я ничего не жму. При включении зажигания оно само уезжает в обратную сторону.
Назад возвращаю рукой.
Если кнопкой, оно складывается. Раскладываю, оно опять уезжает до упора.
@3axap, Так зеркальный элемент или сам лопух уезжает без остановки в положенном месте?
Весь лопух уезжает)
Весь лопух уезжает)
Если лопух фиксируется от руки,значит полетел моментник  на моторчике.А вот в кнопке он или на движке-не знаю.
А к кому у нас можно обратиться, кто разберется?)
Дабы не плодить новых тем - "взбодрю" эту.
На 8 году жизни SG случилась такая же фигня - алгоритм поведения водительского зеркала стал непредсказуем.Постоянно требуется регулировать положения зеркала,после 5-6 таких процедур весь "лопух" при включении зажигания складывается вперёд.
"Прочесал" все обозримые ресурсы - ничего не нашёл...(((
Поддержу. После нескольких принудительных складываний зеркала (об ветки и соседнюю машину) весь "лопух" стал от вибраций потихоньку отъезжать вперед. Возвращение в нормальное положение решается кнопкой складывания зеркал (жду до полного складывания и потом отжимаю кнопку обратно). Однако при езде по грунтовками это достает - зеркало постоянно показывает не вид сзади, а скорее уже вид сбоку. Ощущение, что внутри механизма складывания есть некий фиксатор, который при принудительном складывании ломается. Возможно, как-то это чинится?
На DRIVE нашёл "печальную повесть" о ремонте зеркала - там проблема была посеръёзнее - сломали полую ось.
Человек проковырялся 2 (!) недели,очень муторная разборка/сборка. Самому этим заниматься - боюсь,терпения не хватит.
Попробую приделать какой-нибудь ограничитель СНАРУЖИ зеркала.
