Poputchik Опубликовано 27 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 27 Октября 2016 (изменено) Зря поперечины на крыше не закрыли. Фонят. Изменено 27 Октября 2016 пользователем Poputchik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vetalь Опубликовано 28 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 28 Октября 2016 не факт, что именно так и осталось, себе после примерно таких же манипуляций с крышей, в оконцове между обивкой и самой крышей лёг акустический войлок во всю крышу, толщиной 4 см Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURAquattro Опубликовано 28 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 28 Октября 2016 А при таком раскладе обшивка крыши встанет на своё место? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Poputchik Опубликовано 28 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 28 Октября 2016 (изменено) У меня встала. Этот материал, хоть и плотный довольно, но вспенен воздухом, как поролон. Легко прижмется, если что... Войлок тоже очень к месту, если кому вес пофиг. Хоть он и не тяжелый, но весит больше этого пирамидального материала. Изменено 28 Октября 2016 пользователем Poputchik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SANDRA Опубликовано 28 Октября 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 Октября 2016 Зря поперечины на крыше не закрыли. Фонят. Их не делают по причине,того что усилители плотно материалом не закатать, и под материалом будет скапливаться влага( конденсат) при перепаде температуры, и со временем просто очаг коррозии. И кстати на SJ почти во всю обшивку крыши есть своя шумка ,чего нет на СГ. На СГ еще битопласт 5 ку наклеивают.Свойства: - Устраняет скрипы и дребезг в салоне. - Эффективно снижает шум. - Обладает теплоизоляционными свойствами. - Новая пропиточная композиция не имеет запаха. - Долговечен, не подвержен разложению. - Сохраняет свойства при низких температурах (до – 50 ºС) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Poputchik Опубликовано 29 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 29 Октября 2016 Их не делают по причине,того что усилители плотно материалом не закатать, и под материалом будет скапливаться влага( конденсат) при перепаде температуры, и со временем просто очаг коррозии. Как объяснили мне продавцы, этот пирамидальный материал (его еще в музыкальных студиях используют, только более толстый) воздух пропускает. А вот вибрации замкнутых контуров - нет. Потому у себя заклеил всю крышу одним сплошным слоем. Правда, у меня люк... был... Потому поперечин - минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SanIvanych Опубликовано 29 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 29 Октября 2016 Веришь продавцам? :laugh: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vetalь Опубликовано 29 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 29 Октября 2016 А при таком раскладе обшивка крыши встанет на своё место?Конечно, там достаточный зазор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Poputchik Опубликовано 29 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 29 Октября 2016 Веришь продавцам? :laugh: Верю. После проверки. Продувается силой легких))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURAquattro Опубликовано 30 Декабря 2016 Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2016 Если у кого то есть вопросы по шумке ,кто хочет сделать шумоизоляцию своими руками,задавайте с удовольствием отвечу!"SANDRA", здравствуйте. Очень "чешутся" руки заняться шумоизоляцией в своём Форестере. Есть пара вопросов, которые вызывают спор между мной и приятелем. В предыдущем авто, я оклеил вибропластом двери, не помню какого бренда, но точно помню, что толщина материала 3мм. Всё суперски понравилось. В этот раз я также присматриваюсь к толщине 3мм. в двери, но меня отговаривают, мотивирую тем, что двери от такой дополнительной нагрузки довольно быстро провиснет. Хотелось бы поинтересоваться Вашим мнением: 1. Какой толщины вибропласта Вы оклеиваете двери. 2. Выбирать только из линейки STP(всё понятно, меньше вес)? 3. Оклеивать ли дополнительно STP Сплэн? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SANDRA Опубликовано 5 Января 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 Января 2017 "SANDRA", здравствуйте. Очень "чешутся" руки заняться шумоизоляцией в своём Форестере. Есть пара вопросов, которые вызывают спор между мной и приятелем. В предыдущем авто, я оклеил вибропластом двери, не помню какого бренда, но точно помню, что толщина материала 3мм. Всё суперски понравилось. В этот раз я также присматриваюсь к толщине 3мм. в двери, но меня отговаривают, мотивирую тем, что двери от такой дополнительной нагрузки довольно быстро провиснет. Хотелось бы поинтересоваться Вашим мнением: 1. Какой толщины вибропласта Вы оклеиваете двери. 2. Выбирать только из линейки STP(всё понятно, меньше вес)? 3. Оклеивать ли дополнительно STP Сплэн? Заранее спасибо! Здравствуйте! В двери мы катаем AERO из линейки премиум STP,вот кго характеристики.По весу он легче и эффективнее из своих собратьев. Состоит из суперлегкого полимерного слоя, армированного алюминиевой фольгой. За счет своей легкости идеально подходит для обработки дверей и крыши. Материал получен в результате работы научно-исследовательской лаборатории ГК «Стандартпласт» над созданием шумоизоляционных систем для российской авиации. В итоге ученым удалось создать революционный материал, который весит значительно меньше, но борется с лишними вибрациями гораздо эффективней своих «тяжеловесных» аналогов. Температурный диапазон эксплуатации материала от -45 до +100°С. Допускается кратковременное воздействие температур до +190°С. Область применения: двери, крыша, крышка багажника, капот. Рекомендации по монтажу: Материал монтируется на чистые сухие окрашенные металлические поверхности, в том числе и на поверхности сложной конфигурации. Для очистки поверхности от загрязнений рекомендуется пользоваться водой с нейтральными моющими средствами, не содержащими органических растворителей и щелочи. Температура рабочего помещения, где проводится монтаж, должна составлять 18÷30°С. Материал освобождается от антиадгезионной бумаги и тщательно прижимается к обрабатываемой поверхности, избегая образования воздушных пузырей. Не допускается монтаж на загрязненные и корродированные металлические поверхности. При демонтаже повторное использование материала невозможно. Характеристики: Самоклеющийся материал: да Коэффициент механических потерь: не менее 0,33 ед. Толщина материала: 2 мм Монтаж с использованием промышленного фена: нет Размер листа: 75 x 47 см Вибропласт убирает только вибрацию с кузова,остальное делает второй слой.Вторым слоем опять же мы катаем Акцент Премиум. Звукопоглощающий материал с черным лицевым покрытием. Теперь StP Акцент Премиум имеет влагостойкий клей, улучшены звукопоглощающие свойства за счет дополнительной иглопробивки. Повышены упругие свойства материала, что позволяет легко монтировать детали интерьера обратно. StP Акцент Premium идеально подходит для акустической подготовки дверей автомобиля. Обладает повышенными звукопоглощающими свойствами, инертен к влаге, долговечен. Технические характеристики: 1. Толщина: 10 мм. 2. Масса на 1 м.кв.: 0,5 кг 3. Размер Листа 1000х750мм Зоны обработки: — двери; — пол салона автомобиля; — багажник; — крышка капота и багажника. Акцент Премиум: представляет собой вспененный полимер с двойной иглопробивкой, что увеличивает его звукопоглощающие свойства. Покрытие: черная лавсановая пленкаент. Лично мое мнение слоев должно быть два.Надеюсь я Вам помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURAquattro Опубликовано 6 Января 2017 Поделиться Опубликовано 6 Января 2017 Здравствуйте! Надеюсь я Вам помогла.[/size][/font][/color] SANDRA, спасибо!Правда недождался ответа. Исходя из Вашего первого поста остановил выбор на STP АЭРО и Акцент(но толщина 8-ка) и вчера уже начал обклеивать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SANDRA Опубликовано 6 Января 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 Января 2017 SANDRA, спасибо! Правда недождался ответа. Исходя из Вашего первого поста остановил выбор на STP АЭРО и Акцент(но толщина 8-ка) и вчера уже начал обклеивать. Получится качественно даже с 8мм. Молодец!С праздниками! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SANDRA Опубликовано 13 Февраля 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2017 Еще одна Субару в нашей копилке, турбовый 400 сильный красавец.Произведена шумоизоляция дверей .Использован материал вибропоглощающий материал StP Aero Plus.,звукопоглощающий материал Accent Premium.,звукопоглощающий материал Бипласт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vetalь Опубликовано 13 Февраля 2017 Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2017 (изменено) Египетская сила......!!!!! Изменено 13 Февраля 2017 пользователем Vetalь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SANDRA Опубликовано 6 Марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 Марта 2017 У нас скидка 20%как на комплексные программы шумоизоляции, так и на шумоизоляцию отдельных элементов до 31 марта 2017 года. Предварительная запись обязательна. http://shumex.ru/akcii/akcia-skidka-20-na-vse-vidy-shumoizolatcii/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
