Датчик уровня топлива
etalon
Добрый день!
Форь sf9 2,5 атмо, ситуация следующая, заливаешь полный бак все хоккей, стрелка норм показывает, и норм опускается до четверти, и все останавливается(((( ниже не спускается и лампа не загорается( вытащил оба датчика внешне норм, замеряю сопротивление на основном - 1.4-52.8 Ом, на Допе - 2.3-47.5 Ом, вроде бы как показания тоже норм. Не устанавливая в бак подключаю, пробую - норм, опускается до конца, лампа загорается. Все, ставлю обратно, в итоге прихожу к тому - с чего начинал - стрелка опять останавливается в районе четверти(((( ребят в чем может быть дело? На что внимание обратить?
Может в баке за что-нибудь цепляется?
Бывает поплавок заедает. Надо вытащить и посмотреть.
Да я пару раз уже доставал, вроде норм все встаёт... Хз короче(((( кстати по поводу задевает, там же в баке наподобие ванночки в том месте где бензонасос встаёт, но он по идее то не должен задевать
А у меня другая штука. Ездить стараюсь с полным баком, истратил до половины и заправляюсь, редко использую до пустого, так вот недавно заметил, что заправляю "до полного бака" так, что аж в горлышке стоит, а стрелка показывает чуть меньше полного, раньше вверх уходила за шкалу... что может быть? недавно менял топливный фильтр, посмотрел на поплавок, вроде все ровно... :unknw:
У меня родной датчик уже год назад кончился ... тоже мозг мне выклевал  - то стрелка показывает четверть бака, а лампа уже горит, то ещё какая хрень ... Протёрлась контактная дорожка , да ещё и вмятина в днище бака давала свой эффект.
Датчик поставили новый, вмятину выдавили, слесари из замечательного дружественного межклубного Субару-сервиса, надышавшись бензином, несколько раз наполняя и вычерпывая весь бензин, настроили новый датчик так, что он начал показывать бензу до миллилитра, почти...
Потом после осенне-зимних покатушек опять - новые вмятины, датчик начал подвирать, а весной - апофиоз ! После очередных, шараханий по заледенелым лесным горкам получил следующий эффект :  То, нормально всё  - залил и адекватно расходу показывает, то вдруг и лампа не горит и врут календари и стрелка треть бака показывает, а машина не заводится, особенно под уклоном, или на полном ходу берёт и мотор выключается . Особенно чудестно, когда ты только всех обогнал решительно и хопсВуаля прямо перед ними скис и они в тебя упёрлись ... прямо на КАДе или на перекрёстке ...  :facepalm: Потом  - раз - и всё нормально  :o .
Короче, оказалось - от очередного удара в бак, оторвалось от сварки это самое Противоотливное корыто и ездило туда-сюда по своей части бака, то поджимая то отпуская датчик. А на SG дорестайле - оно ОГО-го какое !!! ;)
Спросил у ребят на сервисе  - приварите ? Они - щазз, Мы жить хотим!
Пришлось срочно найти БУ бак в хор.сост. и инсталировать его. Нашёлся от атмо-РЕстайла, там лохань маленькая, пришлось поплавок подгибать, что б он не цеплялся. Опять в дружественном сервисе электрик цветное кино смотрел, бензину надышавшись, плюс подгон системы продувки бака и т.д.  ...
Я тем временем набрал и нете и быстро нашёл ремонт Б.Баков любой сложности. Практически за те же деньги, что купил БУшку, мой бак починили, подрехтовали и подкрасили.
Теперь  - как новенький ... в гараже валяется ... :laugh:
Изменено пользователем турЫст
Засекайте пробег...
