проблемы в топливной системе (насос)
zoomer
Доброго дня Форумчане! Авто форестер SG5 cross sport
Появилась проблема. Тупо заглохла машина и стрелка температуры застыла в самом верхнем положении, при этом за секунду до этого была в норме. Плюс авто не захотело заводиться. Остыло. Температура пришла в норму (полностью остыла) .
При включении ключа зажигания не услышал работы насоса. Проверил предохранители -  в норме (ВСЕ), проверил реле насоса (грешил на него), на всякий случай заменил. (При включении щелкает). А вот насос не крутит. Подал питание напрямую от аккумулятора. Насос шумит. Проверил всю электроцепь - питание доходит. НО насос через цепь не включается.
Возможно он шумит не так. Первоначальную работу (звук) не запомнил.  Куда смотреть уже не знаю. Требуется помощь.
Заранее спасибо! Если тема уже поднималась будьте добры ссылку.
а сканер подключали..?? тут любой подойдёт, через штатный разъём OBD..
смущает поведение датчика температуры.. умирающий насос через ЭБУ подал кривой сигнал SOS..?? :)
похоже http://www.club-forester.ru/topic/48479-benzonasos-amerikos-ne-edet/
и реле вентилятора рядом.. проверьте..
Можно и дедовским способом. Открутить шланг под капотом, поместить в баночку и коротко включить зажигание...
пробовал без подключения напрямую насоса. не льет.
проверю. но вопрос именно непонятен почему напрямую насос гудит а через реле нет
тему эту смотрел. по ней и до реле дошел
