упорный направляющий подшипник какого то там вала...
maks20053
Люди добрые, подскажите что за такое чудо юдо упорный направляющий подшипник какого то там вала...который вставляется в маховик, а самое главное где эту заразу в каталоге найти??? japancats то ли прячем от меня это чудо, то ли у меня его нет хотя несколько бортовиков прочел и у всех эти подшипнички были.
Наверное, вы имели ввиду выжимной подшипник.
Выжимной подшипник, являющийся составляющей системы сцепления, играет немаловажную роль в работе автомобиля. Благодаря нему происходит включение и выключение сцепления. Процесс запускается, так как педаль связана с выжимным подшипником сцепления, находящимся в середине диска,  который оказывает нажим на лепестки корзины
Насаживается как презерватив ) на вал коробки, между сцепой и коробкой)
На Аутбеке это делал во дворе без снятия коробки.
Советую сразу поменять вилку сцепления и пружинки к ней(сразу справа на рисунке от подшипника), заодно посмотреть шарообразную опору вилки - на предмет ровной поверхности(это не для вашего авто) ось крепления вилки, заодно ее смазать.
В разделе Сцепление
Изменено пользователем Уралец
Нет я имел ввиду именно то что написал, выжимной тут не причем...post-14498-0-02432400-1468064047.jpg
взято отсюда https://www.drive2.ru/l/4062246863888586909/
взято отсюда https://www.drive2.ru/l/6457594
взято отсюда https://www.drive2.ru/l/4508076
а вилку зачем менять она же просто как рычаг работает и все...?у кого то читал что вилка пришла в негодность, толи продавило штоком РЦС толи еще что то не там насколько помню связано было с конструктивной особенностью...
усе, подшипник нашелся.
Так проверьте ее состояние. А тыс.через 20 крякнет, придется еще 5-6- тыс. за работу отдать :)
у меня и читали) я за 300 тыс.км. два раза вилку менял :)
Проверять то понятное дело буду)) коробас полностью выниматься будет. А в чем там суть была то из за чего все таки вилка умирала??300кк это много блин, я за три года выкатал 40кк с небольшим...
Может опорный первичного вала?
ну да, он самый, уже нашелся))
