Форестер - вездеход?
KorolevAV
Всем привет!Хотел бы поднять вопрос, как сделать из Форика вездеход или хотя бы просто повысить проходимость!Лично я имею очень сильное желание преобразить свой Форик, хотя я ии понимаю что настояший вездеход из него не сделаешь ни при каком желание, но всеже что то до ума довести можно!В данной тебе я постараюсь выкладывать все способы повышения проходимости Форестера, которые мне попадуться!Прошу всех мне помочь!!! Одна голова хорошо, 1000 лучше! P.S. Думаю вместе мы сможем набрать достаточно материала, что бы такие как я смогли провести необходимые усовершенствования своих чудо машин!Вот первый способ - Лифтовка!На сайте Автовентури я нашел в продаже Лифт комплект для Форестеров всех мастей начиная с 1997 по 2007 год (ссылка - www.autoventuri.ru/show_good.php?idtov=1114&grid=4).Согласно описанию, дангный комплект поможет повысить клиренс Фори на 5 см и в итоге клиренс составит внушительные (даже для настоящих джипов) 25 см.К томуже в теории лифтовка должна позволить поставить колеса большего типаразмера!!!! Правда я не нашел инфы, какого именно размера можно поставить колеса... :(
  • Ответы 71
С уважением. Alexander. Организатор клуба vse4x4 :)
"Чаво только не узнаешь после долгих лет знакомства"© :o
Скромный ты, братка :D За что и уважаю :friends:
ждём продолжения :)
Приятно поговорить со знающим человеком!!
Про подрамник подумал, даже написать хотел, но стер. Вещи все-таки надо называть своими именами wink.gif Вообще, интересно, серьезно. По результату отпишись, пожалуйста.
Отпишусь. Смотри по ссылке которую давал выше. Лето будет трудным...может и успею к соревнованиям. Мне придется есче коробку перекинуть. Поставлю Механику!! Парт-тайм коробку с понижайкой, постоянным передний привод, а задница жестко раздаткой подключается Коробка Субариковская!
ЗЫ У 2 Паджерика рама есть
В курсе. Описался, Пажеро 3,4 =)Кстать, вот знающий человек. У нивы нет рамы, а ставят силовые бампера с лебедками. Да рвет иногда кузов, но зная качество и толщину металла Нивы это можно понять, у форя эти параметры в несколько раз выше, а думаете, что порвет =)) А вот сухие факты: на 80 были случаи появления трещин на раме, в районе задних пружин. А то что у Эскудиков бумажная рама давно не секрет. Много людей их поломало. А кричат РАМА!! огого! =)Да и обварить лонжи металлом 3-кой не проблема.
Vovv, Занимательно. Моя долго думато ;)
Чё вы паритесь бодилифтами всякими! Привяжите форя к "шишиге" и вперёд, штурмовать говна различные! ;)
Да не издевайтесь вы над Форькой. :D Не для этого он.
Gnom, как видишь и для этого тоже ;)
Форик УНИВЕРСАЛ во всём диапазоне значений :)
Только плохого не подумайте :) Я ж не выпендежа ради, а просто не хочу, чтобы человек лишний раз объяснял мне про бодилифты и т.п. :)
А какие колеса в итоге предполагаются? Какой коэффициент понижения в раздатке? Или, может, понижающие шестеренки в раздатку планируются? Какие ГП? А то движок-то не особо тяговый на Субариках
"Рваные" Нивы видел. И Чирки тоже. По-тому про усиление и сказал.
Сдуру можно и х. сломать :) У 80 одна основная проблема в этом плане - на машинах с лифтовенной подвеской "вырывает" крепление тяги панара. Проблема уже известна и решаема, а вот что вылезет у Форика при возросших нагрузках - неизвестно. В идеале было бы просчитать все заранее в том же Solid Works, ИМХО. Плюс к тому, рама не дубовая и именно она, а не кузов, гасит ударные нагрузки. На том же крузере 70, к примеру, о крепости рамы которого спорить смысла нет, рама крутится еще как. Плюс еще подушки, естественно. Что у нерамной машины будет в этом случае отыгрывать? Так что, ИМХО, только усиливать.
И главный вопрос: как быть с ходами подвески? Без кардинальных изменений они, прямо говоря, никакие.
Хода подвесок никакие.Свесы аж писец,жестких блокировое нет.
А те что есть,это не блокировки для бездорожья.
На фото видно,что въехать в эту горку он может только на галстуке,
а спуститься тоже не может.
Если его лифтовать и ставить зубастую резину,то он по асфальту поедет как и любой Жып,
при этом проигрывая в говнах.Нужно взять сразу Жып и не сыктымить мозг супервозможностями Форя.
Изменено пользователем Gnom
Кстати, спуститься - сможет, я с таких спускался, в ниваленда такая есть, даже наверно покруче. на стоке. в дождь - скользишь и бьешься свесами, по суху - скатываешься по паре сантиметров и проезжаешь.... только содержимое багажника по голове ударить хочет. и уши сделать можно....
рама ерунда..вон на митсу паджеро эволюшен что на дакаре зажигает, такаже хрень..называеться "рама интегрированная в кузов" и ниче ездит да еще как...с видк горка градусов 45 хотя ракурс неудачный и непонятный..хотя если учесть что в 36 градусов форик заползает легко то полюбому больше 40 должно быть..сильно сомневаюсь что туда чтото другое заедет да еще и на таком покрытии...разве что из-за того что горка короткая за счет длинной базы
Изменено пользователем Dkt
Не надо путать божий дар с яичнецей. Сравнивать раллийную машину с серийным кроссовером.
Пока остановился на Максис Мудзилла 31\11.5\15 на дисках шириной 10 дюймов с бедлоками. Выбор сделан из опыта людей катаюшихся на Эскудиках. Да надежность, относительная экономичность и динамика тоже немало важны!Коэффиицент понижения 1.8 : 1 . Главные пары 3.9. Первая передача на коробке довольно тяговитая. Движок со временем будет переделан: увеличение обьема до 2.2 литра, путем установки калена от еж25+ головки от него, будет 4-рех вальный, компрессор+антикуллер водяной. Коней 200 будет, но настроен будет именно под момент с низов т.е начиная с холостых.
Сдуру можно и х. сломать smile.gif У 80 одна основная проблема в этом плане - на машинах с лифтовенной подвеской "вырывает" крепление тяги панара. Проблема уже известна и решаема, а вот что вылезет у Форика при возросших нагрузках - неизвестно. В идеале было бы просчитать все заранее в том же Solid Works, ИМХО. Плюс к тому, рама не дубовая и именно она, а не кузов, гасит ударные нагрузки. На том же крузере 70, к примеру, о крепости рамы которого спорить смысла нет, рама крутится еще как. Плюс еще подушки, естественно. Что у нерамной машины будет в этом случае отыгрывать? Так что, ИМХО, только усиливать.
Может и понадобится усиление, посмотрим. Гыы у Сафариков тож проблемы с рамой, на них обычно любят много железа вешать и деревья сносить. А потом плачут, что лопнула.
Все стойки будут заменены. Планирую поставить передние от Сурфа, конечно с переделкой. Есть еше вариант без ограничений по ходам. Потом решу. Лифт подвески будет уменьшен до 2-1.5 дюймов ради хода, да и Боди хватит, пружины будут самыми жесткими, ну это личный каприз, люблю жесткие подвески, но притом энергоемкие. По блокировкам решил ставить Дисковые 2 вэй, обычно любят раллисты. Да и при диагоналке они эфективны. Но работают довольно жестко. Для начала в задний редуктор воткну.
На фото видно,что въехать в эту горку он может только на галстуке,а спуститься тоже не может.
Нннет! Я незаехал только из-за заднего бампера, на фото видно, что с ним. Форь зацепился бампером, металлическим креплением (загнуло в каку) и глушитель ушол в кузов. Еслиб бампер снял то заехал, а так просто якорь. Потом мысль была, что надо было с разгону, а не так.. на тяге.
Ну во первых у Форя раллийные корни, притом сильные!! Кроили его по сущности Импрезы! А во вторых надо болеть за Форей участвующих на ралли Париж-Дакар!!
Вот ты какой оказывается, Северный Олень © :D :rolleyes:
Привет всем!!! Короче строимся мы потихонику, да и на сайте общими усилиями сделали Мануал по подготовке (советую почитать)...http://www.myforester.ru/forums/index.php?showtopic=4298Вот и мой изменился...post-2623-1227017518_thumb.jpg
Vovv, Мне нравится, похоже на Париж-Дакарские Форики.
Vovv, ой!
Фотки не показывает без регистрации :(
Зарегся, минута всего!
8) Чет сходсв не нахожу.
Общее впечатление , хотя там СГ9 .Бампера резаные, резина злая.
ааааа...Не бампера у меня не резанные, а силовые. Да и лебедка Come Up 6000s. Тянет 2.7 тонны, но по тестам 3.5 тонны.
Ну хрен его знает! По мне так есть масса более предназначенных для говен автомобилей и форю среди них не место.
AndrewK, не рушь мечту
Вон у Володи (Vi) наверняка тоже есть мечта сделать именно из форика супер управляемый болид
У Сашки (fOrester) сделать супер "драгстер"
А у Vovv, не знаю как зовут :( , сделать супер-проходимца
Да и на гоночной трассе ему тогда не место, да и Дакаре тоже....если взглянуть на джипы так, то нам не место половине!! Оставить тех надо у кого стоит два моста и дизель!
