Бело-синий дым из выхлопной...
xata
Народ подскажите плиз... такая проблемка Форик 2 литра автомат 99 года. началось недавно- переодически начинает валить дым из выхлопной минут 10 валит потом перестает…. Думал турбина поехал в плеяду посмотрели говорят турбина в норме никаких течей нет и все такое, замерили компрессию 13 на всех цилиндрах… толком ничего не сказали как с этим бороться…. Подскажите плиз чего делать и как с этим бороться... А то страшновато...
Смотря что за дым (больше белый или больше синий), и как много.... Может конденсат какой....Наблюдай за жидкостями - жрет масло, не жрет, уходит тосол или нет.... белый - из-за тосола (но он реально белый, как у паровоза), синий (сизый) - масло, но опять же то, что он синий - это видно...Можешь к Альпинскому заехать, он тебе двигатель послушает, может чего скажет....
Что не конденсат это точно.... За жидкостями наблюдаю.... масло после замены отбегало около 3000 добавил 300 грам и оно теперь на середине... тосол тоже доливали в пластиковый бачок там было почти на нуле (именно в пластиковом бочке)... Приятель сказал, что именно масляный у меня дым.... но это как то странно то есть а то нету.... мне кажется зависит от погоды если теплая то появляется причем раньше в основном появлялся гдето на 3000 оборотов вчера заметил что и на 2000 Постараюсь фотку сделать какой дымАльпинскому- это кто и как его найти в случае чего? Просто я тут совсем недавно!
При словосочетании "синий дым" меня начинает мелко потряхивать :) , поскольку был такой случай:Машинку приобрел в январе, сразу поставил сигналку с автозаводкой. Через недельку даванули морозы до -40. Сигналка стоит на автомате, при -10 машина заводится на 10 минут. Ночует на открытой стоянке. Утром прихожу, стоянщики мне говорят типа приносим свои соболезнования, обойди машинку сзади. Захожу Форику в корму - на укатанном снегу за выхлопной метра полтора синий след... Ну все думаю, прокладке кирдык, тосол погнало, вот он в трубу и вылетает. Стою курю в полном ауте... Потом до меня доходит: а антифриз-то у меня красный!!! Нестыковочка :) .Посмотрел уровень антифриза - в норме, масло в двигателе и уровень и состояние в норме, не белое, без пузырей. Завел машинку - работает как часы, только из выхлопной конденсат льется ручьем, особенно при подгазовке. И дым с явным синим оттенком. При полном прогреве дымить перестал.Списал на взаимодействие катализатора с казахстанским супер-пупер бензином, разбавленого ослиной мочой :) .У знакомого аутбак с таким же двигателем, поинтересовался, говорит та же хрень пуля в пулю...Вобщем закончилось все нормально, но пару миллионов нервных клеток умерло :( . Так что, если кто столкнется - не нервничайте.
Откуда такая категорическая уверенность? Изменено пользователем GrazhdaninKZ
Чего тут думать, надо наблюдать подольше (если конечно по работе движки нареканий нет) за расходом жидкостей. Если ни чего ни куда не уходит то забить... а 300 грамм на 3000 это фигня, погрешность измерений и чу-чуть съело, а когда нормально есть масло это видно за неделю максимум. Так что пока можно не париться. ;)
Тысяч 50 км. назад заметил синий дым на прогреве двигателя,потом дым исчезает.Расход масла не изменился 600-800гр/10т.км.
То же самое, только сбоку. Может не дымить месяц, а потом выдать, особенно если долго стоял. Уже перестал внимание на это обращать. Ужор масла - в норме. Пока только догадки.
