достала ошибка Р1708
serg503
Всем привет!!! Форь SG5 2004 года мотор 2,0 турбо.  Помогите с советом. периодически начинает моргать чек по коробке и машина не тянет. Ошибка Р1708 всегда иногда вместе с Р1714. Ошибка через сканер не трется. Может иногда сама погаснуть. Теперь по поводу диагностики. Ошибка звучит как низкий  сигнал с датчика положения дроссельной заслонки. По мануалу с датчика сигнал расходится на блоки ECM и TCM. Блок ECM видит сигнал 0,3 V а с блока TCM сигнал 0V в текущих данных сканера. Мерял тестером на входе блоков есть 0,3V. При изменении положения дроссельной заслонки сигнал растет. Все провода прозвонил проблем нет. Подскажите куда дальше рыть?
блин, была такая хрень на автоматных коробках что выдавала ошибку на движок. На американцах. Поищи на subaruforster.org
Похоже проблема в блоке управления АКПП. Есть спецы по ремонту блоков? Или может у кого нибудь есть блок 31711AH440 на пробу?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, решили эту проблему?
