Несколько дней назад заметил такую фигню: Аут 2,5 МКПП на холостых немного посвистывает где-то из под капота, при попытки сдвинуть авто с места - свист усиливается....особенности: ездить стыдно! - похож "издалека" на свист как у трактора К700 (ещё можно так сделать , если сжатыми губами сделать тпрррррррр, только перевести этот звук в высокочастотный...)- проявляется слабо на холостых- при начале движения немного усиливается, причём только в диапазоне оборотов двигателя х.х.(600)-1200, далее "пропадает", во всяком случае не слышно его- свист не от ремней ГУРа и кондея - обрабатывал ремни спец.составом против проскальзывания- слышно в данном диапазоне оборотов и на 1-ой и на 2-ой передачах и на вкл.пониженной- выжатое сцепление на звук свиста не влияет- ещё заметил появление на неровной дороге(на стыках) толи сверчка где-то как бы из под передней панели, толи из моторного отсека - проявляется только при движении и слышно из салона(при открытых окнах ничего не услышал)Что за фигня? Есть у кого предположения? Пробег 33тыс.км.
Question
Уралец
Link to comment
Share on other sites
23 answers to this question
