Дмитрий1 Опубликовано 15 Июля 2019 Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 Добрый день. Хочу поделиться опытом, пусть и не очень приятным. Быть может это кому-нибудь сэкономит время, нервы и деньги. Машина - форестер SH5, коробка TZ1. Как то в один прекрасный день, покатавшись на машине полдня оставил ее под окном на час полтора. Продолжив кататься дальше, заметил, что появились толчки при переключении передач. Списав все на мозги коробки вечером скинул клеммы с аккума. Утром все было замечательно, коробка переключается мягко. Но потом началось - сначали толчки, потом пинки, а дальше удары при переключении передач да такие что кажется кардан вместе с задним редуктором улетит к ...... Появились ошидки AT OIL TEMP и VDC. Опять гараж, клеммы, утро. Пока холодная все отлично, но по мере прогревания начинаются удары. Первый сервис. Мужичок под видом диагноста подключившись сканером выдал вердикт - перегрев коробки. Всем сервисом нюхали масло, у всех ответ один - горелое. Как всегда вопросы когда менял АТФ, фильтр, но тут они не угадали - и то и другое менял 20 тыс. назад. Но мастера оказались непреклонны - замена АТФ. Делать нечего поехал купил жижу - отдал на замену. Сняли поддон, там все чисто, магнит чистый, поменяли жижу - без результата. Новый вердикт - коробка мертвая, под замену. На этом мы с этим сервисом попрощались. Навсегда. Второй сервис. На этот раз уже интересней. Все выслушали, назадавали вопросов. Диагност сразу поставил под подозрение датчик температуры коробки. Так как этот датчик находится внутри коробки, пришлось опять снимать поддон, сливать масло. Находится он здесь (см. место установки). Выглядит так (см. датчик). Забрал у них этот датчик, для проверки. Это термистор с отрицательной характеристикой. Даташита на него нет. Есть подозрительная таблица соответствия температуры и сопротивления. Проверка показала, что датчик сопротивления меняет, но врет (или врет таблица). А теперь печалька - отдельно датчик купить нельзя. Его нет в схемах. Официалы могут продать только вместе с гидроплитой. Не буду расписывать весь остальной процесс. Итог - пока не нашел датчик впаял к нему последовательно 300 ом, чтобы не ушел на коротыш и параллельно через тумблер 800 ом. Очень не люблю всякий колхоз, но других вариантов пока нет, ездить надо. Теперь так - пока холодный тумблер выкл и едем на датчике, по мере прогрева коробки (определяем эмпирически) тумблер вкл и дальше едем на резисторе 800 ом. Ударов, пинков нет. А теперь вопрос - может есть у кого донор? Коробка на разбор, продайте мне датчик. Покупать контрактную коробку только ради одного датчика жаба душит. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 15 Июля 2019 Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 Молодец! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Николай 1982 Опубликовано 15 Июля 2019 Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 :good: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 18 Июля 2019 Поделиться Опубликовано 18 Июля 2019 У меня лежит TZ,но от СФки,что то при снятии поддона не видел такой датчик.Выберу время,покопаюсь.Посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 23 Июля 2019 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2019 (изменено) Такого датчика у нас в коробасах нет.Есть другой.Ничем не помогу. Изменено 23 Июля 2019 пользователем керя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Дмитрий1 Опубликовано 24 Июля 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 Июля 2019 На хендаевский похож. Жаль. Спасибо и за это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Дмитрий1 Опубликовано 1 Августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 Августа 2019 Решил проблему заменой коробки. Контракт 26 тыс. Теперь есть почти рабочая :) на продажу. TZ1B8LTZAB ошибок по коробке нет, неисправен датчик температуры и/или проводка до него. Если надо обращайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Sergey_Kalikov Опубликовано 17 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2019 такая же проблема , только пока не ездил в сервисы. начитался нета, скину пока поддон соленоиды на сопротивление померить. sg5 tz1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dopo Опубликовано 31 Января 2020 Поделиться Опубликовано 31 Января 2020 Решил проблему заменой коробки. Контракт 26 тыс. Теперь есть почти рабочая :) на продажу. Ну это еще хорошая цена. Я искал, не мог найти живую за такую стоимость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lacky devil Опубликовано 31 Января 2020 Поделиться Опубликовано 31 Января 2020 Решил проблему заменой коробки. Контракт 26 тыс. Теперь есть почти рабочая :) на продажу. TZ1B8LTZAB ошибок по коробке нет, неисправен датчик температуры и/или проводка до него. Если надо обращайтесь. я такую в 2013 за 45тыр с пробегом 37тык нашел . Ну это еще хорошая цена. Я искал, не мог найти живую за такую стоимость. за такую стоимость она сейчас в принципе быть не может ...около 80-100 тыр с пробегом 100-150 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 31 Января 2020 Поделиться Опубликовано 31 Января 2020 (изменено) за такую стоимость она сейчас в принципе быть не может ...около 80-100 тыр с пробегом 100-150 Шмо субару коробки от Сашки. :facepalm: TZ как были гуано так и остались ими. Изменено 31 Января 2020 пользователем керя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lacky devil Опубликовано 31 Января 2020 Поделиться Опубликовано 31 Января 2020 все пьете ? ...думаете кончилась Россия ? © а если серьезно ...ты о чем Валера ? или зачем ? коробки говно : 1. 4х ступка 2. то что она неубиваема - миф . Ездить нужно очень аккуратно . Вывод - щмо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 31 Января 2020 Поделиться Опубликовано 31 Января 2020 2. то что она неубиваема - миф . Ты это Саня расскажи тем кто не разбирал старую TZшку.Я живу в захолустье,надоела в гараже,разбирал и диву дался.После 17 лет всё внутри как с завода,так и разобрал на цветмет.А на ней я ещё на TV хвосте поездил. все пьете ? . Пил,пью и буду пить.А ездить аккуратно,да ещё по зимникам.Саша,я тебя умоляю! :D :facepalm: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий1
Добрый день.
Первый сервис.
Второй сервис.
12 ответов на этот вопрос
