биение в руль при езде
dima-iashin
Приезде на холодную нормально все небьет а потом начинаетсяможет у кого было ?и как с этим боротся?рулевые менял гранаты меня только неменя привод
А скорость кака? А балансир колес в норме? На торможении бъёт? или на ходу. Расшифруй
Изменено пользователем матрос
Сегодня заметил при торможении бьёт руль. На что обратить внимание сервисменов, скоро ТО?
А пробег какой?У меня такое было,когда колодки почти кончились.Не ведись на замену дисков,пока только колодки.
На сервисе пусть проточат диски или меняют их по гарантии если пробег
Изменено пользователем PYS
+1 Точить или менять дискиКаким боком сюда можно приписать колодки - не представляю :huh:
матрос, руль бьет и при торможении и на скорость!
Ну ежели при торможении, то диски кирдыкПерегрел и повело. Бывает ;)
поробую их от шлефоватьСПАСИБО
Попробуй, токма аккуратно :D
Я что-то не пойму - если бьёт на скорости - причём тут диски?
Уралец, Есть такая фишка. Подбивает
Был на ТО-45000 заменил тормозные диски(колодки оставили прежние), втулки переднего и заднего стабилизаторов. Машику не узнать, биение изчезло :D
B.K. дискм по гарантии меняли?
как много нужно поменять чтоб все пропало
На сервисе пусть проточат диски или меняют их по гарантии если пробег <30.000км. У меня такое было.Это если руль бьет при торможении.
У меня именно колодки били.Нихрена с дисками не будет.Развод все это.Что бы их повело,это нужно расскалить их до красна,а потом в лужу по пояс въехать.На весенних покатухах сразу после трассы заезжал в лужу 20 см и по ней носился,машину мыл.Даже тогда нихрена с дисками не случилось.Пробег почти 60,диски не менял. Изменено пользователем Gnom
Тормозные диски повести может, не развод это. :D На Legacy и Outback 2005-2006 MY довольно на многих по гарантии меняли - заводской брачек, говорили что поставщик подъвел.
Заводской брачек это несколько другое.
Леша, диски может повести, проверено на Аутлендере :) На станке биение проверяли. Мне интересно, как вообще из-за колодок может бить в руль, сама физика процесса. При ровном диске, даже если есть проблемы с колодками, по всей поверхности диска давление все-равно одно и то же будет.
Да хрен его знает.Колодки были на излете.При торможении с больших скоростей очень сильно било руль.Мне сказали,что диски надо менять.Я предложил ,может машину сразу поменять?Сказал,что б меняли колодки,а там посмотрим.После замены колодок все стало отлично.Аутлендер это не Форик. :D Изменено пользователем Gnom
Вот тут не спорю ;) У Аутов, где-то слышал, это вообще болячка распространенная. Но тормоза на них все-таки информативнее Фориковских :p
Негарантийный случай. А что втулки меняют после пробега 40-45 т.к. впервые услыхали
Втулки стабилизаторов вообще самые распространенные расходники, можно каждый год менять (~ 30 т), после разбитых весенних дорог. Стоят копейки, а чувствуется очень хорошо. :D
PYS, подскажи что за втулки и где они стоят???
Втулки резиновые стоят на стабилизаторах поперечной устойчивости. Две на переднем и две на заднем.
PYS, ясно
