Некоторые вопросы по эксплуатации.
Гость Polina
  • Гости
Всем здравствуйте. Не получается у меня пока правильно этой штукой пользоваться. А вопросы у меня такие: 1. Когда дождь и закрыты окна, все время стекла запотевают. Я уже кручу заслонки по-всякому - ничего не получается. ". Пробег 11000 км, а масло все черное. В сервисе сказали доездить до 15000 км. А может все-таки чаще менять? 3. И все-такой какой бензин лить 95 или 98?
Если потеют стекла, значит включена рециркуляция воздуха внутри салона. Чтобы отключить - нажать на среднюю кнопку климата, чтобы не горела (регулятор мощности обдува вентилятора).Масло и должно быть черным, мне рекомендовали менять на 12,5 тыс. кто то меняет еще чаще. Все зависит от манеры езды.Я лью 95. Изменено пользователем Солидный
Если не поможет отключение рециркуляции, значит заслонка не работает - в сервис ехать надо.
Привет. во время дождя включайте кондиционер, и будет все прозрачно. еще обогрев зеркал можно включить.То что масло черное это нормально. Оно впитывает в себя всю гадость от двигателя, поэтому чернеет.Меняйте в 15000.Судя по всему у Вас турбо? тогда можно масло менять и почаще - раз в 10000 или 7500.На турбо лучше 98.На атмосферник я лью и 92 и 95. разницы не чувствую.
Привет.1.Почаще кондей включай на окна,он воздух сушит сразу.Воздухозаборник ставь с улицы.Еще запотевает,когда салонный фильтр забит.2.Я меняю масло через 7.5.Масло чернеет быстро,это говорит о его хороших моющих свойствах.Хуже,когда при пробеге в 11 000,оно чистое.3.Бензин 95 BP.
1. Выключи рециркуляцию, направь обдув на стекла и включи кондиционер. Должно помочь;)2. Это хорошо. Вот если бы почернело только к 11000 км - был бы повод задуматься. А так, если двигатель умеренно крутишь, спокойно езди до 15000.3. Тут мнений много. Каждый по своим ощущениям решает. Я кормлю 98. 95 даже не пробовал. У тебя вроде атмосферник? Если да - 95 будет самое то, ИМХО.
  • Гости
Спасибочки. А еще такой вопрос: как часто двигатель надо мыть?
Я еще ни разу не мыл :huh: Не думаю, что это так важно, я даже консервант не смывал.
При капиталке :)Может я и неправильно делаю, но не мыл ни разу.
когда делать совсем нечего :rolleyes:
Полина, не мешай машине работать... :rolleyes: ЗЫ: я обычно после зимы аккуратно "химией" прохожу и потом смываю...был печальный опыт после мойки керхером (не субара)
1. рециркуляция - все правы2. это хорошо. сказали правильно. если на машине хочешь ездить много много лет, меняй в 7500, если года 2-4, то раз в 15000.и кстати уровень проверяй. 3. по барабану. у меня на 98 по ощущениям разгон чуть лучше.
  • Гости
Там просто все покрыто пылью под капотом, я поэтому и спросила
Просто не обращай внимания ;)
Пыль периодически стирать тряпочкой-мыть перед продажей.
Я мою редко,но мою,Сопел - часто.Проблем не возникало.
Ну по поводу запотевания все уже сказали единогласно, кондей спасает, если холодно при кондее, можно включить воздух потеплее не выключая кондея.У меня тоже турбо, масло соответственно чёрным становится быстро, меняю раз в 5000км.Двигатель не мыл не разу, я бы не советовал мыть его (это моё мнение), на крайний случай, многие на хороших мойках или сервисах делают СУХУЮ химчистку моторного отсека.
Кстати, у меня, когда включаешь кнопку обдув стекла, автоматически включается кондер...в любую погоду...
Так и должно быть.Кондей автоматом включается в положениях-на стекло и на стекло и ноги.
Ну извиняйте, у меня SF, всё в ручную :P
Polina - так турбо или атмо все-таки?
  • Гости
Атмосферник.
Тогда раз в 10 тык меняй :rolleyes:
Всем привет из Харькова! Я также новый участник форума, второй месяц осваиваю форестер 2.5 турбо 2007г. в топовой комплектации черного цвета с бежевым кожаным салоном! Машина-бомба. Сразу сделал полную шумоизоляцию, поставил защиты и турботаймер. Один недостаток отравляет кайф во время езды-стучит шторка багажника. Кто знает как с этим бороться ? :angry:
Привет загранице :)Создавайте тему в гараже, поможем чем можем.
Привет загранице :) Создавайте тему в гараже, поможем чем можем.
В гараже зарегистрировался, а как тему создать ? Подскажите темному иностранцу ! :lol:
