Хочу стишную НОСОПЫРКУ!
sunline
кто подскажет где взять ноздрю на капот как на стишном форике что в правом верхнем углу?
  • Ответы 55
Можно просто заказать
Вспомнился анекдот о том, как новый русский ложился на операцию по расширению ноздрей из-за того что пальцами \m/ в носу ковырятся неудобно ;)
Подходит от "лупатой" STi - 02-03 MY. Тот, что в предыдущем посте - не встанет.Учтите, что "носопырка" потянет за собой направляющую воздушного потока и замену интеркулера.В тему, как оно выглядит у меня:IMG_4353_resize.JPGIMG_4354_resize.JPGIMG_4355_resize.JPGIMG_4356_resize.JPGА вот сам интеркулерIMG_4359_resize.JPGIMG_4361_resize.JPGИ направляющаяIMG_4360_resize.JPGВообще, надо признать, штатный интеркулер - говно редкостное. Он, скорее, работает как нагреватель, а не как охладитель. Ради эксперимента, после небольшого "отжига" откройте капот и положите руку на интеркулер. Он, блин, горячий. Тот, что у меня сейчас - всегда холодный, как лед. Разница в мощности ощущается невооруженной попой. С нормальным интеркулером оно гораздо лучше прет, особенно на больших скоростях. Что стало хуже - увеличился лаг, т.к. объем интеркулера сильно больше, требуется время, чтобы его "продуть". Особенно возросший лаг ощущается при старте с места с холостых :)Но вообще, смену интеркулера очень рекомендую. Я самостоятельно все поставил где-то за час и то потому, что не хотел снимать растяжку :)Ну, и пришлось снова немного трубки кондиционера подвигать, раньше они были "перед" растяжкой, а сейчас я их загнал под растяжку.
Изменено пользователем Vi
Vi, обязательно при замене носопырки :) менять направляйку? про кулер согласен,на нём яйца жарить можно после отжига! кулер собираюсь тоже менять но потом, встанет эта ноздря с родной направляйкой и кулером
во сколько вышел кулер если не секрет? и направляйка? почему был выбран именно этот кулер? стишный вроде такой же по размеру и недорогой
ЗЫ щас все деньги уйдут на 18колёса ну и направляйку останеца
номерка носопырки нету у вас? как найти её можно?
CE28 и brembo - круть!!!
Изменено пользователем sunline
В общем понятно.Заменил ноздрю и понеслось......... :D Замена всего по кругу. :D
Воистину! Театр начинается с вешалки :D
Главное начать!
Ну, встать-то встанет, но обдуваться при этом будет, в основном, моторый щит. В принципе, сейчас лето уже закончилось, можно рискнуть. Но вообще-то это - не только потеря мощности, но и риск детонации.
Примерно тыща австралийских долларов за все.
Именно в этом мне понравилась концепция - предлагается не кулер, а система ноздря/направляющая/кулер/Y-pipe. Плюс, поверил в идею, что верхний кулер не должен быть слишком толстым. Плюс, для этого кулера есть замеры динамометрические и народ хвалит на западных форумах :)
По сравнению со стишным вижу следующие преимущества:
- не надо париться с направляющей (стишная не подходит, родная не подходит)
- не надо колхозить, все под форик (стишный BOV не подходит, какие-то шланги не подходят)
- вроде, меньше потери давления, по сравнению со стишным (и дизайн другой - bar&plate вместо tube&fin)
В общем, я посчитал, что стишный не настолько дешевле (650-700 с направляющей), насколько гиморней.
Гы, у меня - уже 18-е :)
Номер, вроде, 90821-FE080-NN, но не на 100% уверен.
Проще искать на яхе, или попросить Олега (subashop.ru), чтобы привез. Еще, APS делает реплику штатного.
Vi, я так понял что на стишную носопырку родная направляйка не подходит? и стишная направляйка на стишную носопырку тоже не подходит? понимаю что сток на сти не подходит, но как сти на сти не подходит? я в заблуждении
можно ссылку на систему которую вы установили, я так понимаю у вас улитка не родная, так как родной очень трудно прокачивать стока воздуха!
что с двигателем делали?
а диски у вас просто суперские! чистый спорт!
фориковская направляйка не подходит на стишную ноздрю - маленькая. стишная направляйка подходит на стишную ноздрю, но хреново будет покрывать стишный (или какой другой) интеркулер - на сти он, вроде, немного иначе крепится. Вроде, пляской с бубнами и подрезанием резинок можно добиться 90% покрытия стишной направлялкой стишного кулера на форе.
Родной кулер будет, думаю, покрывать с запасом. Но обдуваться будет хреново - воздух ведь не дурак идти через кулер, когда можно иждти вокруг. Кромет того с родным кулером и родная направляйка со стишной ноздрей будет работать не хуже, а при установке другого кулера стишную направляйку придется менять. В общем, стишная направляйка по любому - напрасная трата денег.
Турбинко пока не менял, просто чип-выхлоп под названием РРР. Но буду. Как только закончу с тюнингом АКПП. А то стоковую АКПП порвет нах.
Да обычные CE28N, просто они в этом размере (18х8) самые легкие из существующих, а меньший размер на тормоза не лезет :(
Там 6-ти горшковый AP-Racing 355 мм. Забавно, что на 18-м радиусе лично мне кажется комфортней, чем на 17-м :)
Цвет очень правильный - бронза. Они чистые и грязные одного цвета, а золотые и серебряные очень уж пачкаются пылью от колодок.
Vi, я понял так что стишная ноздря со сток направляйкой не встанет? или встанет? посоветуй друг что делать? денег есть пока тока на ноздрю!
я б тоже сказал бы что ce28n обычные если бы они стоили 1000баксаф, а цвет классика что для ce28, что для te37 :)
тормоза конечно крутые, но где брать brake pad на них?
и еще вопрос как афтомат тюнить собираетесь?
Встанет. Но работать будет 1/3 от высоты ноздри, остальное - на обдув моторного щита. В принципе, наверное, ничего особо страшного от этого не случится. Можно немного "подколхозить" - приклеить к штатной направляйке толстый кусок паралона, чтобы закрыть дырку от верха направляйки до ноздри.
Там же, где и тормоза :)
Я сразу пачку запасных купил.
Там DS2500 идут, проблем с поставками нет, в отличие от тех же нестандартных Brembo.
Собственно, такие тормоза не особенно нужны, я их взял только потому, что очень дешево мог купить. Просто грех было не взять.
http://www.importperformancetrans.com/subaruauto.shtml Изменено пользователем Vi
Высокая ноздря смотрится конечно прикольно.А Форик с ней лучше будет ехать? :D
В совокупности с направляйкой и интеркулером - однозначно да, особенно летом. Без направляйки и интеркулера, скорее, хуже.
народ кто поможет разобраца, в екзисте две носопырки 90821FE080NN и 90821FE022NN первая на импрезу сти вторая на форег сти кто подскажет в чём разница? и какую брать на форрик? импровская чуток дешевле, подойдёт ли от JDM форика сти на евро форь?
Думаю, пох. Бери ту, что дешевле :)
Там же, где и тормоза :) Я сразу пачку запасных купил.Там DS2500 идут, проблем с поставками нет, в отличие от тех же нестандартных Brembo.Собственно, такие тормоза не особенно нужны, я их взял только потому, что очень дешево мог купить. Просто грех было не взять.
где если не секрет дёшево тормоза продают? думаю к весне надо будет тормозами занятся
может тогда шестиступ поставить, по деньгам и по гемору примерно также выйдет
Дешево - б/у брембо от STiИли должно повезти с акцией/распродажей
Если бы я механику хотел, сразу бы механику покупал :)Не, я шибко ленивый, чтобы ручку дергать, да и на треке с автоматом гораздо удобнее. А против тюненого автомата (с мануальным переключением) на моем уровне навыков управления у ручки нет преимуществ вообще, кроме абстрактного "автомат - для баб" :)
Vi, а не думали вы поставить фронталку вместо топ маунта кулера? фронталка всё равно по эффективней будет
Нет смысла. Мелкие турбинки типа IHI, или даже TD05H-18G фронталку не продуют, там же объем ого-го какой. Надо турбинку типа FPGreen минимум, чтобы это имело смысл. Иначе добьемся только увеличения лага.
Не, для повседневной езды хороший TopMount - самое то. Ну, плюс всякие heat shield'ы, дабы в пробках не греть, да орошение интеркулера.
поясни что такое heat shield?
судя по названию - тепловая защита ;) наверное какой-то экран перед интеркулером чтобы он не сильно теплом от двигателя нагревался
вроде бы понял! что то вроде подобного видел на фотках
Ну да, кусок железки, изолирующий турбину от кулера.Типа вот этого:http://www.kamispeed.com/product_info.php?...09dd0f798d3bea3
в России где такую штуку можно купить или найти?
А зачем в России? Любые покупки до 10 тыс руб делаются без проблем с таможней. Просто приходят домой по почте. Думаю, в Казахстане тоже.
