Windows XP SP3
Tot
Вдруг кому сгодится. Програмка показа установленных в системе лицензионных ключей. Может также найти ключи в "упавшей" системе (прописать до нее путь надо)http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
  • Ответы 75
Лучшие авторы в этой теме
Tot, так у тебя винда загружается, ты там что то делать можешь?
Kowex, Все работает, но часики тикают (всплывающая табличка каждые 30 мин, плюс при загрузке висит напоминание что эта копия не активирована ), говорит если не активировать то кирдык, а я завтра в командировку, вернусь уже к мертвому компу:(.
так, тут говорилось про oem... если винда пришла с компом и там "честный" оем (т.е. купленный за 70 долл со стикером), то почему винду честно не активировать как положено (через сеть или по телефону)?
если винда на самом деле нифига не оем, а обычная пиратка (а откуда скатали образ - с ретайла или оем диска - пофигу, они одинаковые, вопрос в ключах), то есть смысл сделать wgafix
идея с точкой восстановления - жесть, т.к. набор дров у всех разный, а если точка с нотбука - то полная жесть... хотя при наличие "правильных" (родных) дров и знания как их привинтить - safe mode рулит...
stryker, я лузер, ты о чем сейчас? :D
stryker, В чем жесть точки восстановления-то? Нормально откатывается в safe mode'е. В том числе и на ноутбуке. ИМХО самый простой способ. Вот если не помогает, тогда да, телодвижения с бубном, вплоть до работы "фармацевтом".
Если ключик посланный сработает, я за Totа сильно порадуюсь. Ждемс.
жесть точки восстановления в том, что набор драйверов для системы чаще всего уникальный и не всегда точка восстановления от MSI подойдет к ASUS или к Intel. А если это не интеловский чипсет, а nForce? А нотбучная логика еще жесче (т.к. дофигища чисто буковских приколов - тачпад, камера и какая-нибудь GoForce-графика).... А если у нас еще и специфические ключи в CurrentControlSet? А ACPI.... в общем у мну много матерных слов :D
Понятно, что процентов на 90 система загрузится в сейфе, а если нет? ручками из под консоли править реестр "вживляя" нужные драйвера? А еще не надо забывать про NTFS, это на фате все прозрачно.... если у нас есть точка восстановления с аналогичной матери то ситуация упрощается... а если диск побит "грамотно" - когда партиция на систему и партиция на данные - то и еще легче, действительно можно отфармацевтить.....
Я всетаки предлагаю попробовать wgafix (если мы не можем активировать систему "штатными" средствами), а потом уже доставать админский бубен....
Tot, блин, смотри личку, это не проблема.
А как же "нет пиратству"? :huh: :D
да, да, я бы fix сюда бы загрузил -_- :D
Читаю Вас и чувствую себя болваном :(
Уралец, Ты не один такой. ;)
Alexander, stryker, одно дело когда пересылаешь это в закрытую, а другое дело когда выкладываете это на общедоступном ресусе, за это по голове дадут не вам а ресурсу, то есть мне, это не есть гуд. Так что вот от туда и растут ноги.
stryker, никто и не пересылает точки (как вообще их можно копировать?). имея небольшой опыт с компами, не подозревал, что можно взять точку от одного и восстановить другой.
Kowex, прости идийота. пытался редактировать вчерашнее сообщение и не смог
Изменено пользователем kvp
Привет коллега :D :D :D
у нас все можно.... :D
да собственно об этом даже умные люди пишут:
"Разделы и параметры System Restore хранятся в реестре в трех местах. При необходимости эти параметры можно изменить для дополнительной настройки System Restore, но я настоятельно рекомендую использовать для конфигурирования утилиты графический интерфейс. Использование редактора реестра может сделать работу системы нестабильной.
Сведения о System Restore в реестре можно найти в следующих разделах:
* HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Sr;
* HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ SrService;
* HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows. NT\ CurrentVersion\ SystemRestore
Первый раздел отвечает за фильтр System Restore, его параметр менять не следует. Второй раздел управляет службой System Restore, и его тоже лучше не трогать. Если любой из первых двух разделов будет изменен, нормальное функционирование системы, скорее всего, будет нарушено.
В третьем разделе есть параметры, подлежащие изменению. Например, значение параметра DiskPercent можно увеличить, тогда для хранения точек восстановления будет отведено больше места на диске. По умолчанию для них отводится 12% дискового пространства, хотя реально используемый объем может быть иным. Для дисков емкостью менее 4 Гбайт реальный объем составляет 400 Мбайт. Для дисков емкостью более 4 Гбайт можно уменьшить этот параметр и не предоставлять 12% дискового пространства для System Restore. Для настройки System Restore через графический интерфейс пользователя необходимо открыть Control Panel, щелкнуть на вкладке System Restore, выбрать жесткий диск из списка доступных, щелкнуть Settings и с помощью ползунка подобрать нужное значение параметра Disk space to use.
Хочу еще раз подчеркнуть: если нет уверенности, что изменения заданы корректно, в настройках System Restore ничего менять не следует. Дополнительную информацию можно найти в статье Microsoft «The Registry Keys and Values for the System Restore Utility» (http://support.microsoft.com/ default.aspx?scid=kb;en-us;q295659). "
замечу от себя, т.к. фича system restore явным образом ныкает файло, то и найти эти файлы можно :D
ну а раз можно найти, то можно и скопировать....
Салют! :)
замечу от себя, т.к. фича system restore явным образом ныкает файло, то и найти эти файлы можно :D ну а раз можно найти, то можно и скопировать....
сам с собой буду разговаривать.... :D нашол:"Restore points are saved in under x:\system volume information\_restore{558C94FD-3C7F-4954-A02D-26679E6D849E}. Each restore point's files are saved in a folder named RPXX where XX is a two digit numbercorresponding to the restore point."продолжение: http://www.kellys-korner-xp.com/xp_restore.htmну собственно вот... да, можно скопировать и передать... только с бубном все равно прыгать придется. :-)в случае фата - меньше....
Во жжоте-то :super_smilies032: :super_smilies032:
Не-не-не, Дэвид Блейн © В таком раскладе не то что с бубном, а и с вуду сума сойдешь. Придется заранее знать, что именно на системе-доноре было установлено и что на акцепторе разнится. Потом замаешься ошметки по жесткому диску собирать. Проще переустановить.Иезуитский секс, ей богу!
а как иначе? только в гамаке и стоя....
Завалим Totа своими точками восстановления!!!! stryker, всё это оч познавательно, но никто и не предлагал ему свои restore points :D .
У него там своих точек для этого достаточно.
Серийники да, но точки. это уже не бубен, не вуду, а продолжительный мазохистский секас с элементами садо. :rolleyes:
В практике за последний месяц два случая с sp3 for win xp - первый с возможностью входа в винду ( вылечен восстановлением по restore point) и второй без допуска -конечная картинка активация ( не вылечен, было легче окна переставить)
ага, на лыжах :)
Как-то подозрительно отсутствует Tot в дискуссии. Обещал вечером попробовать ключи... Или допробовался, или... на этом мысль заканчивается :)
suby, Всё правильно!! Кончиуся у Тота компий ;)
Порка Вы тут в дисскуссии вступали :)
матрос, Иди быренько пересобери ядро :D
