Технический вопрос
jaroslavas
Если при езде тормозить двигателем (или не ставить нейтралки) то автомобиль будет сжигать топливо или нет?
нет.... адназначнааа, как говорит жириновский :rolleyes:
В таком случае может движок больше добивается? Всётаки на нейтралке он отдыхает
а не в режиме хх он в нейтралке то? самом вредном...
Извини, но не понял что ты написал
на нейтралке двигатель работет в режиме холостого хода
Если Ваш автомобиль оборудован системой ЭПХХ (Экономайзер Принудительного Холостого Хода), а как правило эта система стоит по умолчанию на всех инжекторах, ибо интегрирована в инжектор, то топливо, при торможении двигателем не сжигается. Как это работает:При отпускании педали газа на скорости срабатывает реле управления клапаном, отключающее подачу топлива к форсункам инжектора. Далее происходит торможение двигателем. Как только обороты двигателя падают ниже 1300-1600об\мин (в зависимости от настройки системы) мозги инжектора включают реле и двигатель не глохнет. B)
Вот вот почему он не глохнет, может потому что ему ножно топливо? А может просто поршни ходят и всё?
тут ещё не всё равно автомат или нет, как я понимаю. сравнивали показания бк на омеге с ручкой и вектре с автоматом - на омеге при движении накатом моментальный расход показывался реально в 0.0, а вот на вектре меньшге 1-2 литров никогда не опускался. правда, на вектре ещё был газ электронный (т.е. им тоже мозг управлял), на омеге же - обычный тросик.
