Электроника
MadMax
проще заменить все или поставить 2in1, как в посте выше, кстати как на счет них?
цена порядка 20 000 руб., с 3-мя сенсорами
  • 2 недели спустя...
  • Ответы 65
Лучшие авторы в этой теме
Максим приветствую. Точно можно прикинуть по цене: буст с тремя сенсорами (это я так понял темп масла/воды и давка масла). Еще будильник с давкой на табло с сенсорном темп выхлопа, блоком подкл сенсоров.
Хочу два поставить, так удобней, по моему. Цена, сроки?
Нет случаем инструкции, на сайте найти не могу.
Инструкцию нашел)
  • 1 год спустя...
Innovate Контроллер LC-2, широкополосный лямбда-зонд и прибор - 8 200 руб. три вида цвета прибораDBKit_ALL.jpgproduct_image__1_.jpg
  • 4 недели спустя...
GREDDY 15500214 Буст-контроллер Profec NEW - 17 000 руб.
Компания GReddy представила новейшее поколение одного из лучших буст-контроллеров GReddy Profec. Новый компактный дисплей на основе OLED технологии, а также улучшенный процессор позволяют обеспечить удобство в работе, а также скорость реакции и стабильность работы.
- Тонкий компактный дизайн для удобной установки в салоне автомобиля. Установка возможна либо на любую плоскую поверхность либо на специальную стойку-кронштейн.
- Яркий OLED дисплей упрощает процесс настройки и отображения полезной информации. Наддув возможно отображать в виде цифр, графики или диаграммы [единицы измерения kPa либо PSI].
- Быстрый процессор и новый соленоид управления наддувом обеспечивают стабильные параметры давления турбины
- Интуитивное управление и удобная настройка с помощью джойстика и кнопок
- Отдельный водонепроницаемый контроллер со встроенным MAP сенсором до 300 кПа устанавливается в моторном отсеке, что значительно упрощает монтаж и требует прокладки всего одного провода из моторного отсека в салон
- 3 настраиваемых режима давления турбины - LO (низкое давление), HI (высокое давление) и Scramble Boost Mode (увеличение наддува на заданный промежуток времени)
- Возможность работы со встроенным либо внешним вестгейтом
- Отображение последнего значения наддува и пикового
- Предупреждающий сигнал и откат буста по превышению наддува
- Блокировка от изменения данных
- Возможность установки на 180 гр
http://greddy.com/featured/42
MadMax, то есть превшение заданной планки буста возможно? А как работает откат буста?
Был такой старый анекдот
Вопрос: как летают самолеты?
Ответ: ууууууууууууууууууууууууууууууу
по ссылке мануал, там подробно описано http://www.greddy.com/upload/file/Profec_manual.pdf
А зря смеешься.
Здесь это, к сожалению, возможно. Другими словами, в обязательном порядке требуется тонкая настройка. То есть желательно, чтобы устанавливал спец.
не в коем разе не смеюсь, полностью с тобой согласен
"Угнать за 60 секунд" - "Если я не умею плавать, то и не сую свою чёрную жопу в бассейн".
  • 2 месяца спустя...
INNOVATE 3851 Датчик многофункциональный MTX-D давление наддува + шифт лампа 52мм - 7 500 руб.
http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/MTX-D%20BoostShift%20Gauge%20Manual%201.1.pdf
INNOVATE 3852 Датчик многофункциональный MTX-D давление масла + температура 52 мм - 8 200 руб.
http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/MTX-D%20Oil%20TempPress%20Gauge%20Manual%201.1.pdf
INNOVATE 3854 Датчик MTX-D температуры выхлопных газов EGT 52 мм - 8 200 руб.
http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/MTX-D%20EGT%20Gauge%20Manual%201.1.pdf
Изменено пользователем MadMax
  • 2 года спустя...
http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifMTXD_OilPress-ins2.jpg
http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifMTXD_OilPress-ins1.jpg
Такой датчик ещё есть в наличии? Можно приобрести?
Вы бы лучше позвонили. Посту 2.5 года)
Да для меня, как для новенького все контакты закрыты. Если бы автор мне на мыло ответил или данные скинул - я был бы весьма благодарен.
А вы готовы цену раза в два увеличить? ;) пост от начала 14-го года, тогда бакс в два раза дешевле был...
Пишите ICQ 261141283 Максим
тел. +7-909-992-12-двацатьдевять
Если накладно звонить, используйте бесплатные звонки по России через Телепорт http://teleport.do/e13234b04c2
Изменено пользователем Уралец
Да надо полагать,что по-дороже будет!
