Перейти к содержимому
Фотография
Не заводится 2008 АКПП 2.0
Лучший Ответ SergeiKa , 28 Декабрь 2017 - 08:17
Всем привет.
Завели машину.
Опишу что было. И по расходам.
Был глюк сигналка. При авто подзаводе. По какому то проводу пошел + заместо -. Мне уже другой чел сказал что такое возможно когда АКБ почти сел или сел в ноль. В общем этот факт я не знаю. Поверил.
Далее.
Из за глюка сгорел блок имобилайзера. После него пошло дальше. Сгорел Толи процессор Толи чип какой-то в блоке.
Все это сделали. Сигналка отрубили полностью. Отправили к тем кто ставил ее. А я в душе не гребу кто ее ставил. Т.к. я 4 хозяин. У друга она была 2 года. До этого у перекура похоже и 2 из другого города.
Ладно это хер с ним.
И так. Сразу поменял свеча по 900р. + Масло.
Блок сгоревший отдали обратно.
Итог скажу так.
Думал что тянут время и не смогут. В итоге сделали. Зря не доверял. Просто долго проверяли все.
Пока ехал домой. Загорелся чек + антизанос+ мигает круиз.
Почитал что от плохого бенза. Совпадение или нет. За 3 минуты до этого заправился 92. 95 не работал пистолет. Залил на 1к.
Или это может быть другая ошибка? Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   SergeiKa
SergeiKa
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 11
  • Машина:Форестер 2.0
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 23:56
Всем привет. Недавно столкнулся с проблемой с которой по сей день не разобраться. Не заводиться и все.
Опишу немного пред истории.
И так приехав с рыбалки поставил авто. Через 2 дня завел через авто подзавод. Т.к. знал что акб дохлый. Еще через 2 дня пытался завести но акб умер. Далее приехал товарищ, поставил его акб. Крутило шустро и долго, но ни тычка. Маслал минут 30.
Товарищ уехал, вечером приехал другой. Я свой акб подзарядил. Так же крутит бодро но не схватывает и не чихает.
Отбуксировал авто до теплого сервиса.
Там проверили свечи.искру. все ок. Поменяли топливный фильтр за задним сиденьем. Все ок. Так же крутит но не заводится. Пробовали на эфире или чем то таким в воздухе, не помогло. Чих пых и все. Сделал само диагностику через фары и пипец на панельке. Ошибок касаемо двигателя нет. Только положение руля.
Далее отвез машину уже в сервис чисто по субарям. При мне тоже проверили свечи, давление бенза, искру, почистили дросель, питаниеина фарсунки. В общем тоже не смогли завести. достали чип от подзавода, думали имо глючит. не заводит ни с одним из 2х чипов. горит ключ.
Сканера как я понял нет или не видит ошибок. Через пару дней сказали что слетела прошивка.
Что-то про Москву и номер прошивки.
Соответственно сам вопрос.
Как через мск по вину узнать номер прошивки? Какие они бывают? Поможет ли мне замена эбу с другого форика? Если да то как подобрать? Так же может кто сталкивался с такой бедой, куда копать?
Я уже думаю пару дней и перевозить к официалам, стоит ли? Их сканер сразу скажет проблему или тоже начнут с свечей проверять?
Тема не туда. Админы перенесите плиз в нужный раздел или общий.
Сообщение отредактировал SergeiKa: 19 Декабрь 2017 - 00:01
#2 OFFLINE   Данцер
Данцер
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 326
  • Машина:Forester SJ турбо XT
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 19:09
Всем привет
Привет!
Что нужно для того, чтобы слетела прошивка ?Я бы начал с сигналки. Очень часто они так глючат. банально отключить её и посмотреть.
Когда для того, чтобы производить,вы должны получать разрешение от людей, которые ничего не производят. Когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества.Когда люди становятся богаче за взятку или по протекции,а не за работу.Когда законы защищают не вас от них, а их от вас.Когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте,такое общество обречено.
#3 OFFLINE   матрос
матрос
  • Администраторы
  • Cообщений: 37 147
  • Машина:XV
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 19:12
про прошивку, это сильно..
согласен с Александром.. дрочите иммобилайзеры.. и штатные и не штатные..
إن شاء الله‎
#4 OFFLINE   Lacky devil
Lacky devil
  • Пользователи 500
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 770
  • Машина:Субару Форестер SH9 2.5 XS
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 19:39
предохранители не мешает глянуть ;)
Мы жили бедно.. потом нас обокрали
#5 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
    работающий пенсионер
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 527
  • Машина:SH FB20B AT
Гараж Машина в гараже
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 20:50
либо просто провод окислился, тот, который "разорван" сигналкой, либо питающий сигналку :blink:
Ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата.
#6 OFFLINE   Lacky devil
Lacky devil
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 770
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 21:53
есть 2 предохранителя на блок управления двигателем(в т.ч коробка) один под капотом , второй в салоне
симптоматика похожа
  • 1
#7 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 043
  • Машина:Управляй мечтой © ))
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 22:13
Батарейка в брелке живая? Я вообще не понимаю- Искру, давку насоса проверили, это все есть?
#8 OFFLINE   Lacky devil
Lacky devil
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 770
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 22:25
из-за батарейки блок верещит
правильно - искра будет и давка - а ЭБУ не работает
#9 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 043
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 22:41
Да ну брещ какой то)) что тогда по твоему эбу делает? За часы в салоне отвечает?)))
#10 OFFLINE   Lacky devil
Lacky devil
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 770
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 22:51
http://wiki.24subaru...трах_работы_ECU
без него вообще ни как
#11 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 043
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 23:09
Капец ты ссылку умную кинул.
Искра есть. Вовремя? Збс.
Насос качает. Хорошо.
Форсунки открываются? Проверить управляющий импульс недолго.
Если все вышеперечисленное в порядке, то мотор должен запустится. Эбу здесь ни при чем.
В противном случае копать дальше.
#12 OFFLINE   Lacky devil
Lacky devil
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 770
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 07:29
)))) неделю будем спорить на ровном месте
Ждем тс пока он потратит 3 минуты и проверит 2 предохранителя ))))
Это сложнее чем " управляющий импульс проверить" ? )))) ( кто его формирует ? ) )))))
На практике были именно такие ситуауии - после просадки акб с последующими его заменами и подзарядами. И кстати опытный диагност так же покупался на " искра есть и давка топлива".
#13 OFFLINE   SergeiKa
SergeiKa
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 08:05
Всем привет.
Батарейка в ключе новая. Месяц ей.
Далее фильр топливный меняный.
Давление ест. Рабочее. Искра есть.
Питание на фарсунки в сервисе проверили при мне. Сказали есть, все окей. Достали второй чип вшитый в сигналку. Чето мудрили с сигналкой. Ничего не помогло. Далее. Звонил вчера в сервис.
Проверили сканерами (дилерским и другим каким то) это с их слов. Ошибку дурак я не записал. Суть ее "не правильная кодировка или не читаемая код".
Говорят ждут от Москвы ответа. По вин коду как я понял дают номер прошивки которая стояла. Чтобы заполнить ее обратно.
Насчет имобилайзера. Раньше не горел ключ. Сейчас горит при запуске, но он так и не гаснет. Это с их слов.
Насчет предохранителей ничего не могу сказать. Т.к. Сам не лазил,а про сервис не знаю. Наверное уж знают с чего начинать.
Сервис этот у нас в городе Уфа занимается только субарями. Как его называют и говорят после гарантийный.
#14 OFFLINE   Lacky devil
Lacky devil
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 770
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 10:41
чисто теоретически могла и прошивка слететь (что нужно было сделать ? - жучка вкрячить вместо предохранителетей и КЗ сделать /или тупо не понятный  глюк ) .
Будем ждать результатов - мне уже самому интересно )))) беда в том что они могли полезть в дебри не проверив элементарного - дальше они из принципа могут рассказывать про "взрыв болотного газа отраженный от луны...". Ладно оставим на откуп профи .
ЗЫ - ошибки всегда записывайте (это на будущее) - пригодится
  • 1
#15 OFFLINE   SergeiKa
SergeiKa
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 16:08
Вчера им предлагал номера с железных бирок. Сегодня они им понадобились. Для чего они вообще? Что они дают.
2 штуки их. Секретный код.
#16 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 527
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 16:37
На одной код магнитолы, на другой иммобилайзера
  • 1
#17 OFFLINE   SergeiKa
SergeiKa
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 11:07
Вчера сказали. Что от одного блока до другого нет сигнала. То есть дело в электрике. Какой блок и что там не знаю. Ждемс.
#18 OFFLINE   SergeiKa
SergeiKa
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 23:21
Кто знает. Вот есть мозги. Это ЭБУ?
Если вдруг подтвердится что ЭБУ сдох или под замену. То. Мне нужно только его менять или ещё другие какие блоки? Так же как быть с имобилайзером. Точнее ключи-чипы. Куда они пишутся в ЭБУ и ещё куда о надо будет или как?
#19 OFFLINE   Данцер
Данцер
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 326
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 23:23
Мозги = Электронный Блок Управления.  ЭБУ.
#20 OFFLINE   Lacky devil
Lacky devil
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 770
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 01:21
От куда мысли за смерть эбу? С трудом представляю как его вложить
Забыл спросить - батарейка в самом ключе как ? Она вроде штатным имобилайзером управляет ...в смысле блок в ключе встроенный . Ее меняли когда нить?
