нулевик для лесника
fotoager
Доброго всем времени суток! Подскажите кто что может. Хочу поставить на своего турбо лесника нулевик. Какие приэтом положительные и отрицательные моменты для движка.
сам думаю в этом направлении. Желудок нужен - иначе в дождь можно так воды хлебнуть, вплоть до гидроудара.
GAI, не, желужок нужен для езды вброд - не более того
Коллеги, уточните пожалуйста, если ставить нулевик HKS в штатный короб, опасность отправить МАФ на тот свет идентичка нулевику-грибку или такой нулевик безопаснее?
Будет ли приход, изменится ли звук?
(поршневая сток, но будет VF48 (до 1 бара), даунпайп 3 дюйма, 3-х портовый соленоид, прошивка под 98-й, STI-кулер/ноздря/направляйка, возможно силиконовая самка).
Спасибо.
приход будет если просто вывести забор вохдуха из моторного отсека, все что стоит под капотом неизменит ситуации
Выкинь глушитель из впуска тогда звук изменится.
А силиконовая самка... Вы вне субаристов так не выражаетесь ;)
чего-то я выкинул, а звук не изменился...
нормально, силиконовая самка - не резиновая баба ;)
Глушитель впуска - это такая хитровыделанная пластмассовая белая банка, которая стоит в крыле. Ее и то, что до нее - снять. Остальное - оставить.
абсолютоно точно, она. Только не снять а обрезать, оставить только макушку со входом в короб фильтра и болтом крепления
И не надо ехать в реку по руки :) ,не подводная лодка :D
По сути если мотор сток и доработок не планируется никаких, то смысла в нулевике нет. Вреда по сути особо тоже не будет если во время за ним ухаживать, а не доводить его до состояния грязной мочалки :D
Но если вдруг все равно интересно - у нас в наличии есть много различных фильтров и пропиток)
atomic-shop.ru
звук изменится если грибок поставишь (как блуофф звук). Что бы был хоть чуть чуть приход нужно фальш-фару делать или вместо туманки широкую гофру подводить к нулевику. А иначе смысла нет никакого, проверено на собственном опыте. Вот мой драйв там фото, что как делал и подробно расписано https://www.drive2.ru/r/subaru/851000/    тема "Прохладный впуск" на последней фото видно как гофра подведена через фальш фару к нулевику.
Много писать не буду, смотрите сами:
да и этого не стоило... баян
Я поставил чисто по технологическим причинам - штатной коробки места не хватало.
Все ничего, но звук дурацкий, как пить через трубочку остатки воды из стакана )))
На гольфе стоял K&N кит, тоже звук бесил временами. А самое интересное абсолютно стоковый выхлоп стал громче..
Есть такое дело
А зачем он вообще нужен непойму?
На стандартном моторе не нужен.
Лучше не надо, температура на входе выше будет - хуже тяга, тогда нужно будет колхозить заслонки коробки и прочее.
