Проект Gekko
Любое увеличение мощности влечет за собой нагрузку на двигатель, что в свою очередь потребует ковки (а этого я не хочу, пусть потом сынуля заморачивается годика через два, если захочет)Соответственно можно сделать следующее:1. Силиконовые патрубки (устранить, точнее уменьшить потери)2. Другой интеркулер побольше, похолоднее (может даже и алюмин типа перриновского, но не его).3. Турбина (бустконтроллер или вообще другую, но без претензий - типа 48)Ну и мозг, естественно. И приборы контроля. Это пока останавливает. Чисто теоретически турбине должно стать легко и приятно.Но, по-ходу дела это может повести за собой насос, топливную рейку, форсунки, маслокулер, маслонасос и т.п. - а это уже лишнее, не хочу. На данном этапе, по крайней мере.Короче, я в раздумьях.
  • 3 недели спустя...
  • Ответы 872
Лучшие авторы в этой теме
Исполняя собственные обязательства:
вот отсюда
накупил "вкусняшек". Это типа затравка.
Буду держать в неведении пока не приедут :)
  • 2 недели спустя...
Ух, всю тему осилил. Молодец.
Решение по управлению с руля было найдено?)Я когда ставил себе новую голову в SG9, тоже купил переходник интро, поставил всё по уму, в итоге у меня теперь кнопка выключения звука и выбор источника сигнала (радио, сд, юсб) не работают. Кнопка переключения трека переключает этот самый источник звука, а кнопки регулировки громкости переключают треки. Очень похоже, что всё сдвинуто на 1 пункт :)Писал разработчикам, те клянутся, что на форестере тестировалось и быть такого не может :)
Спасибо!
Но это еще не все.
Дальше будет! Больше...
Я тоже с разработчиком списывался. Вроде как и сопротивления те-же, но проводок массы куда-то подмотать надо.
Короче плюнул и заказал во Франции оригинальный переходник pioneer.
В Россию отправлять не хотели, пришлось через соклубницу нашу у которой мама живет во Франции тащить.
Все работает идеально.
На SH не успел поставить, сдали его назад в обмен на Легась GT, а вот на sg нитры работали корректно и с пионером и с кларионом. Правда с пионером не первый купленный заработал, пришлось обменять потому как глючил... И сдается что именно как у вас :-/
Ну фиг знает, на SG ставили - говорят, что все нормально работает, который версия 3. Распиновку изменили-же.
И что есть "нитры" - может мы о разных производителях говорим.
SVX - вещь!!!
Рассказал бы в отдельной темке.
вкусняшки приехали! :)
TabletGuru, скажи ты на передок ставил пинки Sti Coil spring (F) ST20330PF000, а на задок Coil spring ® ST20380PF000?
А почему ставил на Каябу, на сток не идут? Или сток уже помер.
Изменено пользователем SAnd
Даже не вникал, ставил стойки в сборе.
Получеется, что да, эти.
STI ST20380PF000 Пружина задняя для FORESTER SH9 (-15мм) 2шт
STI ST20330PF000 Пружина передняя для FORESTER SH9 (-15мм) 2шт
STI ST20310PF000 Амортизатор передний правый для FORESTER SH9 1шт
STI ST20310PF010 Амортизатор передний левый для FORESTER SH9 1шт
STI ST20365PF000 Амортизатор задний для FORESTER SH9 2шт
Стойки STI, но производитель KYB (STI это-же ODM)
Стоковые стойки я просто "забыл" на сервисе даже не пытался их примерять одни к другим.
Сейчас специально посмотрел - теоретически пружины должны встать на родные амортизаторы.Вот только задние самоподкидывающие амортизаторы - это зло. Может те, что сейчас ставят с завода и лучше, но мне не с чем пробовать.
Пробывал ставил СТИ пружины на родные амо(сзади стояли американские сток без самовыравнивания), тк пришли сначала пружины, ничего хорошего! Стоики родные слишком кисельные для этих пружин. Надо комплексно ВСЕ менять, СТИ ВЕСЧЬ! B)
По сути негатив, по факту позитив, посему решил сюда:
Я как-то не акцентировал, но перед зимой поставил себе
Subaru Forester Wheel Arch Molding Kit
E201SSC000
Безымянный.pnghttp://www.buysubaruaccessories.com/parts/images/thumbnails/0/300/09for_wheelarch_moldingkit_796_detail.jpg
Сегодня, перестраивался перед светофором из левого ряда и многовато выставил морду.
Камрюха проезжающая справа ехала бы ровно - прошла бы вся, я еще перед ней выставился, но водитель рулем чуть крутанул и уже на излете зацепил мой этот расширитель бампером задним свом в районе раздутого своего-же заднего крыла.
Скорость минимальная, касание едва-едва.
Но у него краска пообтерта. Значительно - покраска бампера по-любому.
У меня чуток поцарапан и так шершавый пластик на этом самом расширителе арки. Не заметно нифига, даже если всматриваться.
Водила оказался разумным, переговорил со своей страховой - сказал, хрен с ним, поехали, я потом участкового вызову на стоянку, за мелкое вознаграждение справку напишет. Ну мы и разъехались.
Итог по сему девайсу - рекомендую.
СТИ ВЕСЧЬ! B)
Поддерживаю!
А вот рычаги задние на кузьку менять не советую. Особенно мнительным. ;)
Зад конечно стоит мертво. Никаких переставок даже в повороте с выбоинами на порядочной скорости + развал любой, хоть для трека градуса 3 валить позволяет.
Но из-за ШС звук будто сзади ведро с гайками, и кажется что сейчас что-то однозначно отвалится, причем никак не меньше колеса :)
Я-то ставил поскольку умудрился по стройке передвигаясь родной рычаг погнуть, и стойки тогда были еще родные.
Понятное дело, что комплектом лучше, однако не бюджетно, особенно если учесть, что сток ещё не выбегал даже 20% ресурса.
Форька январь 2009 г. - по SUBARU FAST на задке стоят 20365SC042. Не знаю самовыравнивающиеся или нет :pardon: . Я бы не сказал, что уж очень мягкие потому и задумал обойтись Sti пружинами. опять же длина штока.
Но есть крамольная мысль - а что скажут официалы на счёт гарантии? Наверняка постараются скинуть :( .
Стоковые задние амо все с самовыравниванием идут(см. характерное утолщение внизу корпуса). За розовые пружины 100% снимут с гарантии, если конечно с диллером не в друзьях! ;)
С этой гарантией я смотрю одни головняки - и расходы не умеренные. Буду попробовать договориться. Платить как бы за установку.
E201SSC000
Классная штука - возьмём на заметку, это пластик или резина?
E201SSC000
Пластик с тоненькой резиновой прокладкой в месте прилегания к крылу.
Ставится на клипсах и местами на скотч двухсторонний, на арке задней двери только скотч.
Угу, кажется вот этот, однако ценничег!
А вот резиновые, с того же магаза. Форь ну прям как мой, только с мухобойкой :D и уголками.
Да, эти.Я из ЮСии заказывал.$344.95 и доставка под соточку еще (большая коробка)
Позвони в подшипник-центр на Трефолева. ШС'ы могут греметь и работать нормально черт-те-знает-сколько. Но там хоть проконсультируют. Может и негремящий подперут по характеристикам исходным.
Да, эти.
Во! Еexist жжет - 25 014,84р. :D На кого они расчитывают?
Саша, спасибо.
Там не подшипник - там хитрая конструкция, и в резине.
http://img825.imageshack.us/img825/8285/cusco28666899.jpg
и вообще, потеплело, помыл - почти не гремит.
Да, эти.
subarupiter - 16 563.00 р.
Мне на 3 т.р. вышло дешевле примерно.
Саша, спасибо.
Андрюха, я в курсе, что такое ШС, с чем его едят, и по каким праздникам :) ;) "Подшипник-центр" - это просто название конторы.
Саша, спасибо.
Я в курсе, что ты в курсе :)
Просто конструктивно шс разные-же бывают, в том числе и подшипники, я просто попытался объяснить как устроена именно эта фиговина.
Давно доставала меня невозможность выключить плафоны потолочные над водителем при открытых дверях.Пару раз высаживал им акку в ноль: на сервисе один раз и летом на даче у приятеля (багажник только прикрыт был, а не закрыт)В MY2010 это поправили. В какой-то теме обсуждали.Ну короче и заказал я себе плафон с очешником в сборе, обошлось, пля, в 4800.IMG_2820.JPGНо японцы они-же враги все-таки и разъемы сделали другими. Назначение и цвет проводов не изменился.Хорошо хоть на выключателе люка такой-же остался.IMG_2822.JPGРазбирать разъем дело неблагодарное, вся проводка из нового плафона была выдернута и на ее место поставлена проводка от старого плафона. Единственное отличие - собственно выключатель DOOR/OFF был изъят и впаян на соответствующее ему место.IMG_2827.JPGФото уже впаянного переключателя и собранного плафона не делал, как и фото на машине. Смотреть там не на что.Алгоритм работы получился такой (владельцы MY2010 - у Вас так-же?):положение DOOR - при открытых дверях всегда включен - при закрытых дверях можно включить, можно выключить.положение OFF - при закрытых дверях всегда выключен - при открытых дверях можно включить, можно выключить.
