Форик не едет
AndrewK
Привет всем "Субароводам"!Есть проблема форик "отказывается" ехать. Машинка у меня 2.0 без турбины, последнего поколения,2006 г.в пробег около 50т.км. Суть проблемы: на оборотах от 2200-2300 до 3200-3300 машина просто не едед, т.е она едет ,всмысле разгоняется, но так словно ей привязали прицеп полуторатонный. До этих оборотов и после них все вроди нормально. Особенно заметно на 2й и 3й, словно парашют сзади раскрывается. Был на ТО 45 у дилера на Башиловской промыли "систему дросселирования", это их была идея, помогло на 1300 км. Причем отказывается машинка ехать не всегда. Короче, то едет, то через 10 минут не едеет, а потом снова едет. Заправляюсь на ВР 95 ULTIMATE, так что на бензин вроди нет повода грешить. У кого была такая проблема подскажите как и чем лечить!
  • Ответы 57
Х... их знает че они там делали. Возились не более 30 минут. Не могу судить, что они там знают или не знают, но вид у мастера и манагера с приемки был чрезвычайно умный. :rolleyes:
А какой вид у него должен быть!?!?!? Вид побитого хорька!!?!?!? :lol: Все они умные, только вот делать ничего не хотят...
Ну то что они комп подключают и смотрят на ошибки это точно, думаю они просто почистили все ошибки и всё (назвали это перешивкой)
было абсолютно тоже самое на тазике-2112. проблема оказалась в топливном фильтре, том, который возле бензобака.
Было подобное,(только не на Форике)причина была в бензонасосе.Весь мозг затрахал.Особенно на трассе,при обгонах.Тоже то работал,то нет.Причем он так грелся,что когда его меняли,то бензин в баке был горячий как чай.Проверили просто.Подключили манометр к магистрали и посмотрели какое давление он выдает.Сразу озвучили приговор. В общем проверь бензаносос для начала и топливный фильтр.
На сколько я знаю бензонасос у нас стоит электрический, а следовательно привязать его глюки к одним и тем же оборотам двигателя очень трудно. Он дует всегда одинаково. Хотя может я и не прав. А в моем случае отказ ехать именно на одних и тех же оборотах. Если бы был засран топливный фильтр, то скорее всего проблемы были бы на высоких оборотах при максимальном расходе бензина.
Я про электрический и говорил.
насос дует одиноково, но в магистрале есть такая чудо штучка, как клапан (стоит на обратке), который управляет давлением, вот он ещё может мудрить, может просто не закрываться и давления в сисеме нет.Как он работает:Например на холостых даление топлива 2,5, при нажатии на газ, вакумный клапан прикрывается и давление поднимается до 2,9, давление увеличивается в зависимости от оборотов.А если он "глючит", то давление поднимется не на много.Штука пустяковая, но вот не приятная.Я решил проблему, заменой клапана топлива на Apexi, регулируемым.
Фор задергался исчо когда в сервисе типа плохую свечу поставили на ТО,заоднос этим мыли и дроссель-все прошло
Кстати хорошая мысль, насчет клапана. Опять же и мудить он может не постоянно. А именно на определенных оборотах и в произвольном режиме. Кстати, а где он стоит?Правда уже целых 3 дня все вроди ОК! Может правда ошибки какие накопились. Короче пока ездит, буду ездить. А потом посмотрим.
Хм, он маленький и стоит в жутко не удобном месте.
Мля потрясный ответ! Пойду проверю там ли он! :rolleyes: Раз менял скажи хоть примерно где его искать-то. А еще на что его менять?
:super_smilies007: на месте?Я его не менял, я просто в систему добавил новый, а тот просто отключил, он так и висит на магистрали.Он находится слева (если смотреть на открытый капот) как заканчивается впускной колектор, на мет.трубке расширение с одним винтиком и трубочкой.Блин, надо сфоткать.
Во-во хватит умничать лучше пальцем покажи! :D А что вместо него поставил и куда, а то я думаю, что в сервисах и не знают о его существовании :o
А у тебя тоже глюки были? А то у меня тоже проявляются, когда я пожогаю и на следующем светофоре при трогании ощущение, что тормозные колодки прикипели к дискам, а чуть больше оборотов дашь - и нормуль. Посоветуешь для начала клемму скинуть?
у Пальмы выяснилась причина , почему машина не едет. для начала промыли дроссель -- поехала, но не долго. потом затупила опять - ехала как будто там не 158 лошадей, а 80 в лучшем случае. Умер катализатор №1. Вчера заменили, старый был просто спекшийся. машина тут же поехала как новая.
[/quot
Была точно такая же проблемма только на новом форике 2,0 МКПП. Все мозги себе вынес, Чек не загорался, и самое главное, что временами машина ехала изумительно, а временами и жигуль то не обгонишь. На Башиловке машину диагностировали два раза и приговорили левую шкив-муфту опережения фаз ГРМ. После ее замены все в порядке.
Как установили, что кат помер? Поменяли по гарантии?
Точно не знаю, помню только из разговоров, что не с первого раза выяснили.А вот то, что у сервисменов один из любимых способов выяснить что накрылось - поменять и посмотреть что будет, это точно. Даже термин придумали: "диагностика неисправности путем агрегатной замены" ;) Изменено пользователем TabletGuru
В случае с катом такой метод выглядит странным ;)
в РРТ диагностика показала смерть первого катализатора. Тк на пробеге 15000 уже по гарантии кат меняли (сейчас 48000 км), то в гарантии отказано. Предложили на выбор - купить новый за 45000 руб или выбить старый и воткнуть обманку за 12000 руб. В определенной фирме, которая занимается глушаками и катами был поставлен новый катализатор за 8000 руб. машина поехала как новая. Умерший показали - выглядел жутко :Dпо заправкам - почти всегда заправляла она Лукойлом, раза 2 Линос и раза 2 Сургутнефтегаз.... так что кто то из этих набодяжил топливо
так на вольво диагностику делают. приехал - говорю - сигналка сама иногда срабатывает - мне тут же не разбирая причину поменяли датчик удара и объема. Загудел ГУР - не вдаваясь в подробности поменяли и его и его радиатор. у соседа вольва хс90. застучало спереди - короче ему поменяли всю переднюю подвеску и методом проб и ошибок выяснилось , что вина всему пеердние тормозные колодки
Он наверное уже давно, того... Разложился и пованивал? ;)
TabletGuru, вообще я сильно подозреваю, что это ее заправки 92-м бензином.... и паленым. раньше всегда был 95. последние 2 месяца она лила 92 на Лукойле и Линосе. тут то каюк и настал....
Интересно, как вела себя машина с дохлым катом? У меня есть подозрение что на Форде сдох - бренчит под нагрузкой и подтупливает.
Думаю, что с новым расход тоже поправится в приятную сторону.
Я, кстати, тоже 92й эксперементирую на Лукойле сейчас. Именно от подтупливания на оборотах до 3500 лечусь. Надо сказать, что 3-4 последние заправки на 92м реально показали, что машина тупить перестала, хотя после 3500 едет похуже, чем на 95м.
avl4x, симптомы следующие были - сначала появились рывки и подтупливание легкое, прочистили дросседьную заслонку, машина поехала лучше, но буквально на пару дней хватило, потом рывков не было, чек не горел, но обороты набирала оооочень медленно. Разгоняешься - тапка в пол, а обороты плааавненько ползут вверх, подхват резкий изчез полностью. Динамика разгона мне сильно напоимнила опель корсу 1,2))))
и чую я, что эксперименты с 92 -м пора щзаканчивать. хотя кому как. Матрос вон на 92-м только и катает, пока всё живо. Но у нас без вариантов - или Линос 92 или Лукойл 92 катализатор и прикончил.
В определенной фирме, которая занимается глушаками и катами был поставлен новый катализатор за 8000 руб. машина поехала как новая. Скинь, пожалуйста, в личку контакты "определённой фирмы".
да можно и без личной почты.. угол лиговского и витебского... как контора называется не помню, мимо поеду гляну...
