Максимальная толщина проставок?
S-Turbo
Собственно сабж. Просто имею легасёво-импрезовые оригинальные диски с вылетом 55, хочу это дело маленько компенсировать, но без удлинения болтов.Из тырнета нарыл черетежи, наточить не вопрос, только вот вопрос с толщиной. Из тех же источников - до 6мм вроде можно, дальше уже замена болтов и проставка с центрированием.Какие мнения? Помогайте плиз!
Выкинь диски :D
дядъ Виталъ, а стоит ли колхозитъ..??? :)
Да, да, выкинуть на помойку... Только не забудь сообщить по секрету адрес этой помойки... ;) А по сабжу: может, шпильки сразу заменить ? На дроме вроде бы выяснили, что подходят шпильки от Ниссан-Патрола, и, даже :o , от ВАЗ-Нивы (старой).И центрировать гайками...На субаровких дисках диаметр ЦО 56,1, и у ступицы примерно такой же диаметр... Вопрос: как сделать проставку с центрированием, чтобы она налезала на ступицу диаметром 56 и влезала в диск в отверстие 56,1 ?
матрос, Андрюх, я вообще не сторонник колхоза, однако денажков на новые диски пока нет. Кстати вчерась старые напялил, чего уж, без проблем один сезон без проставок проездил, поезжу еще.. :)
AK72,
Тут ситуёвина такая - посадочное кольцо на ступице имеет высоту около 12мм, соответственно пишут что допускается использование проставок до 6мм без замены шпилек и сохранением центрирования по ступице. Если больше то тогда уже меняются шпильки и используется проставка с центрированием как на черетже ниже. Производители дурачки к своей продукции в инет выложили, я правда ссылку забыл где нашел, помню только, что немцы вроде. :)
Ну дык бегом к станку! :) ;)
Извиняюсь, стормозил: проставку с центрирование можно сделать, только толщиной она будет больше 13 мм.Типа как http://prostavka.ru/SUB01.htmlНарод не рекомендует ставить проставки толщиной больше 5 мм на родные шпильки, ибо гайка закручивается всего на 3-4 оборотаЕсть другой вариант: можно поискать такие гайки, тогда не нужно менять шпильки.post-3611-1240307400.jpgнашел на http://prostavka.ru/nuts.html#1Чуть опоздал с ответом :DВот откуда нашел про гайки: http://forums.drom.ru/tyres/t1151147781.html
Изменено пользователем AK72
AK72, спасибо за инфу, там как раз и видел. Нашёл я нужные гайки Bimec D41 у нас в Питере , в наличии 50р штучка. С указанными выше гайками сохраняются родные шпильки и рабочая длина резьбы, у них резьба как раз на 6 мм длинее. А вы колхоз и диски выбрасывать! Колхоз дело добровольное! :)
Вот чертежик переделал творчески на 6мм.
Ну, с таким основательным подходом всё получится... :) Хотя, идея с помойкой мне больше нравилась (у меня такие диски, и 3 из 4-х надо варить :( , вот и мечтал разжиться нахаляву ;) )
