Лесников Анатолий Опубликовано 8 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 8 Июня 2009 Здравтсвуйте. решил на своём форике бензиновый фильтр поменять, но что то я его не нашёл. Помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 S-Turbo Опубликовано 23 Ноября 2009 Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2009 А что регламент гласит - как часто его менять?Насколько я помню, через 60т. Но это на память, не точно, но порядок такой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Деша Опубликовано 30 Ноября 2009 Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2009 Может, немного ОФФ, но все же:Нейтральная передача, холостой ход. Резко педаль в пол - мотор задумывается... то ли захлебывается, то ли наоборот нехватка резкая... секунда - и раскрутился.Режим "драйв", стоим на месте на ХХ; газ резко в пол - и очень-очень вяло поехали с места, тысяч до 3. Потом веселей разгоняется, а если газ приотпустить немного - то еще веселей.На высоких оборотах едет вроде неплохо; если тронуться плавно, и поддать газку тысяч с 1.5 - 2 - тоже весело бежит.Стоит ли искать причину в забитом топливном фильтре? Уж больно неохота в бак лишний раз лезть... Помогите советом, люди добрые :) Только чур в сервис не посылать :) ибо нет там ничего хорошего :)Дроссельную заслонку мыл недавно, но не могу сказать, что она была заросшей... Ошибок система не кажет. Осциллограмму лямбды пытались посмотреть в одном сервисе - потыкали, поглядели, потом диагност сказал, что лямбда у субар "специальная, широкополосная, на обедненную смесь", поэтому классической картины с оценкой длины фронта не дали. Заверили только, что датчик работает, и коррекцию вносит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Wild_arty Опубликовано 12 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 12 Июля 2010 народ подксажите каталожный номер топливного фильтра на еврофорик 2006 г.в., 2,5 turbo, (как я понимаю модель SG9) по экзисту дает только для 2.0 л двигателя? (если номера одинаковые то в принцыпе не нада!!!))))да, кстати, кто нить пользовал неоригинальные топливные фильтры???Если да, то какие именно и соответственно прошу осветить впечатления.Заранее всем спасиб! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Wild_arty Опубликовано 12 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 12 Июля 2010 Кстати, народ!!!Только что порылся в Экзисте: там предлагают два различных номера для топливного фильтра:1) 47072-AA011 - за 1541 целковый;2) 42072-FE020 - за 3575 рубликов!!!! РАЗНИЦА просто КОНСКАЯ!!!в чем принципиальная разница? и какой действительно мой?(возможно различные версии Лесников SG5 и SG9, но могу ошибаться)Да буду благодарен, если кто нить бросит ссылочку по номерам и сериям кузовов у Форестеров (иногда путаюсь в них...) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Aleks73 Опубликовано 12 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 12 Июля 2010 (изменено) Только что порылся в Экзисте: там предлагают два различных номера для топливного фильтра: 1) 47072-AA011 - за 1541 целковый; У меня такой номер Экзист не находит. В фильтре под номером 42072-FE020 (если он конструктивно одинаков с 42072SA000) можно поменять только картридж. Точно подходит номер картриджа 42072-AE000. Картинки и описание можно посмотреть ТУТ Изменено 12 Июля 2010 пользователем Aleks73 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Wild_arty Опубликовано 12 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 12 Июля 2010 to Aleks73ЧОРТ! :)))не верно ввел номера деталей!!!!1) 42072-AA011 - за 1,5 т.р. (это правильный)2) 42072-FE020 - за 3,5 т.р. Картридж указанный выше и фильтр для ЛЕГАСИ!!! У меня же Лесник! Есть ли смысл морочить себе голову с заказом только картриджа? Подойдет ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Aleks73 Опубликовано 12 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 12 Июля 2010 (изменено) to Aleks73 Картридж указанный выше и фильтр для ЛЕГАСИ!!! У меня же Лесник! Есть ли смысл морочить себе голову с заказом только картриджа? Подойдет ли? У меня тоже Форестер. Подошло все идеально. Фотографии по ссылке мои. Насчет того, что : морочить голову или нет - решать вам. 42072-AA011 это номер фильтра под капотом! Откройте в Экзисте его фото. У вас где фильтр стоит? Изменено 12 Июля 2010 пользователем Aleks73 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 maxim_l Опубликовано 7 Августа 2010 Поделиться Опубликовано 7 Августа 2010 у меня фильтр в баке. По инструкции менят на ТО60, поменял на ТО30, так как симптомы те же, что и у Деши. По факту замена оказалась напрасной - фильтр в идеале, - могу предложить за полцены нового. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Frederique Опубликовано 2 Сентября 2010 Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2010 Поменял в прошедшие выходные на даче фильтр в сборе, старый глянул ужас - чернее ночи. Но после замены авто стало подергиваться с места при включенном кондюке... пока думаю, что за бзык. В следующий раз однако буду фильтр от легаси брать с резинками... а теперь у меня остался крутой фориковский фильтр нулевого сопротивления ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 landers Опубликовано 6 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 6 Мая 2011 Форик 2007 года европеец 2.0 атмосферник. Геде стоит топливный фильтр ? И дайте плиз каталожный номер оригинала... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 S-Turbo Опубликовано 11 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 landers, всё там же в баке. Зачем тебе оригинал? Читай выше посты. Покупаешь легасёвский картридж 42072-AE000 (можно и неоригинал в три раза дешевле) и меняешь.. картридж одинаковый, просто на форик не выпускается он отдельной деталью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 wwowan Опубликовано 11 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 S-Turbo, неоригинал..несколько иного качества все-таки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 S-Turbo Опубликовано 11 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 wwowan, дык ставь оригинал легасёвский, всё равно он в 3 раза дешевле сборки фориковской Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 wwowan Опубликовано 11 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 wwowan, дык ставь оригинал легасёвский, всё равно он в 3 раза дешевле сборки фориковскойда я то в теме ;) просто сказал.что отличия есть и не в пользу неоригинала, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 VaN Опубликовано 17 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2011 На SG6 рестайл подойдёт 100% этот картридж 42072-AE000 от легаси??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 lesnik Опубликовано 17 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2011 На SG6 рестайл подойдёт 100% этот картридж 42072-AE000 от легаси???Нужно определить что там стоит в оригинале. Если 42072FE020, то подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 VaN Опубликовано 17 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2011 На SG6 рестайл подойдёт 100% этот картридж 42072-AE000 от легаси???Нужно определить что там стоит в оригинале. Если 42072FE020, то подойдет. Посмотрел по вину,у меня стоит 42072-SA000 топливный фильтр, стоит 3400р.картридж 42072-AE000 подойдёт??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 wwowan Опубликовано 17 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2011 должен подойти.по хорошему надо еще 2 уплотнительные резинки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 VaN Опубликовано 17 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2011 Фильтр топлевный сам разбирается...или его пилить и склеивать потом??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 S-Turbo Опубликовано 17 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2011 (изменено) VaN, там две половинки на байонетном соединении, просто поворачиваешь и разнимаешь. При сборке главное кольцо уплотнительное аккуратно внедрить, оно так и норовит замяться. Ничего сложного, в прошлую субботу сам менял. Главное шпильки с гайками на которых крышка сборки держится перед разборкой залить жидким ключиком и дать пропитаться. Ибо там ржавое всё ужасть просто! Если сразу крутить взяться, можно имхо свернуть. Кстати думаю при нашем бензе, как минимум раз в год фильтр менять надо. У меня там такой забитый хренью какой-то коричневой был - кошмар. Машина кстати сразу порезвей поехала и вроде даже жрать меньше стала. Изменено 17 Мая 2011 пользователем S-Turbo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 lesnik Опубликовано 18 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 18 Мая 2011 Машина кстати сразу порезвей поехала и вроде даже жрать меньше стала.И бензонасос дольше проживет, однако. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 S-Turbo Опубликовано 19 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 19 Мая 2011 lesnik, а насос-то причём? он же до фильтра стоит.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 lesnik Опубликовано 20 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 20 Мая 2011 lesnik, а насос-то причём? он же до фильтра стоит.. Ему легче прокачивать топливо. Сталкивался что при забитом фильтре насос просто умирал. Диллер по-моему до сих пор не особо любит фильтры топливные менять ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 VaN Опубликовано 26 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 26 Мая 2011 42072-AE000- мне подошёл! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 eyedoc Опубликовано 27 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 27 Мая 2011 На SH кто нибудь фильтр менял? Просто вчера заехал к офицалам и они сказали, что на данной модели фильтр меняется вместе с насосом и стоит это 21000 руб :shok: Подскажите please, возможен какой-либо более "бюджетный" вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесников Анатолий
13
6
3
3
Дни популярности
17 мая
6
12 июл
5
22 июн
5
19 июн
4
S-Turbo 13 публикаций
VaN 6 публикаций
Melkiy 3 публикации
Wild_arty 3 публикации
Дни популярности
17 мая 2011
6 публикаций
12 июл 2010
5 публикаций
22 июн 2009
5 публикаций
19 июн 2009
4 публикации
52 ответа на этот вопрос
