16" или 17"
tehnolog
Сижу и думаю, заморачиваться или нет с покупкой 17" дисков, родные 16". Хочется более легкие, но вот нужно ли 17" или приобресть 16" хорошие на лето? Или это чисто понты? Вот вопрос, что даёт дополнительный дюйм по диску? Неужели он настолько легче резины? Или дополнительная высота рези при меньшем размере диска настолько плывет? Есть мнения? Если взять резину пошире не 215/60/16 как штатная , а например 225/55/16 на хорошие легкие новые диски? просветите плиз
  • Ответы 74
А что ты под легкими подразумеваешь? Я бы на 16 ВСМПО взял. Легкому литью я не доверяю.7 неубиваемых килограммов "Веста" например) У вас в Питере дороги местами "радуют". И действительно резину 225/55/16. Общий радиус будет меньше стока, а высота профиля все еще достаточная. Для 2.0 АТ динамика прибавится)
Stas 2.0,
а СМК? говорят получше, хотя немного и дороже http://www.intehno-d.ru/7x16.shtml
хорошо, а 225/60/16? уже не полезут что ли?
Для сравнения вес колес с резиной 215/65R16 "Родное" колесо. Литьё, 6.5Jx16" ET 48 PCD 5х100 DIA 56,1. Резина Bridgestone Dueler 215/65R16 post-3034-1245530760_thumb.jpgВес 20 кг.Колесо на кованом диске ВСМПО. "АВРОРА" 6.5Jx16" ET 45 PCD 5х100 DIA 72,6. Резина Gislaved Nord Frost 5 215/65R16post-3034-1245530774_thumb.jpgВес 18,5 кг.
"Родное" колесо. Литьё, 6.5Jx16" ET 48 PCD 5х100 DIA 56,1. Резина Bridgestone Dueler 215/65R16 Вес 20 кг.Колесо на кованом диске "АВРОРА" 6.5Jx16" ET 45 PCD 5х100 DIA 72,6. Резина Gislaved Nord Frost 5 215/65R16Вес 18,5 кг.
что-то я не понимаю, родное 17" литье весит около 12 кг, кованное 7-7,5 кг (5 кг разницы) При этом с резиной они стали с разницей в 1,5 кг? что это, резина такая разная? пример привел по 17", по 16-ти думаю будет пропорционально. Изменено пользователем tehnolog
Stas 2.0,
Ну на 40% дороже) Не сомневаюсь что они получше, весьма похожи на http://www.agforged.ru/ партнер клуба.
Но имеет ли смысл на овоща настолько хорошие диски брать вот в чем вопрос)
225/60/16 влезут, но нужно ли? с 225/55/16 резвее будет, особенно с низов.
весьма похожи на www.agforged.ru партнер клуба.
- agforged и есть, в основном реализацией СМК через них и занимаются
- речь идет о надежности и безопасности, овощ до 200-т почти разгоняется и надежность колеса, это безопасность пассажиров и авто
- на низах будет порезвее, а дальше? максимальная скорость будет снижена за счет меньшего диаметра
что-то я не понимаю, родное 17" весит около 12 кг, кованное 7-7,5 кг (5 кг разницы) При этом с резиной они стали с разницей в 1,5 кг? что это, резина такая разная? пример привел по 17", по 16-ти думаю будет пропорционально.К сожалению, отдельно диски не взвешивались.Дополнительно взвешивались по 2 колеса на весы, данные усреднялись. Получилось 20,2-20,3 и 18,4-18,5.Паспортный вес 16" кованого ВСМПО - 7 кг. (Реально весы показывали 7,2 - 7,3). Стокового литого - ?Резина разная. Где-то встречалось, что летняя весит больше, чем зимняя. :unsure: P.S. Фото неправильно подписаны. На штатных литых - зимняя резина. На кованых - летняя.
ну и как ВСМПО? успели их поколотить? как себя ведут? как балансируются?Bridgestone Dueler хорош, но видимо тяжеловат
родное 17е весило 9.5 или 10 у меня.
и все таки-если говорить о динамике и устойчивости, насколько 17" лучше 16"
понятно. советов нет, народ на дачах))
tehnolog, а ты догадливый :) да не - ща все в политику ударились ;)
не так чтоб глобалъно, но разницу просечёщъ.. и будет жЁстче по ямам... я лично передумал переводитъ лето на 17".. реальнее что к следущему лету перейду на 215/ 65 / 16
в жопу политику..
ну так если пошире будет - 225, уже некоторые ямы пропадут, и профиль 55 думаю не очень принципиально разный с 60-м Изменено пользователем tehnolog
всем спасибо за советы(((
Что такое ;) ? Я приехал с дачи :D . Зимние 15 ковка ВСМПО с резиной Nokia 215/65/15. Диски неубиваемые, надо с вертолета упасть, чтобы их погнуть. Легкие. Ездить жестко - может мне резина дубовая попалась :D ? Летние были литой сток 16. Разницы в жесткости с зимней на резине 215/60/16 G900 почему-то не уловил - не жестче и не мягче... Щас езжу на Импрезовском 17 литом стоке с резиной 225/55/17 G95 (вроде). Не особо жестко, я бы сказал, что по ощущениям не жестче, чем на предыдущих 16. Сразу напишу, что часто езжу за городом там, где дороги, мягко говоря, "не очень". Изменений в динамике после смены размера вроде нет (по крайней мере улучшения точно нет :D ). Есть некоторый гемор с установкой 17 от Импрезы, т.к. вылет нестандартный для Форика. Колейность чувствуется сильнее, чем на 215 стоке и зиме. Несмотря на это, переходом на 17 доволен - минусов почти нет, а смотрятся совсем по-другому B) , вот осталось только поиграть с толщиной проставок и избавиться от повышенной чувствительности к колейности...
А чем лёгкое литьё настораживает? Есть ли нарекания? Я недавно в руках держал Kozei K-1 полуковка-полулитьё, вообще вес не чувствуется! Очень необычные ощущения для 17 диаметра. А после таких высказываний насторожился. Они гнутся или колятся, чем вызваны сомнения?
вот и я не могу понять, народ про ковку пишет что вообще неубиваемая, даже росейская, конечно если 65 или 70 профиль резины там не убить , а так?
а какой вылет у Импрезы, слышал что для Форя рекомендуют 44-48 не больше, не меньше?
Я поставил легасевы 17, у импрезы помоему такой же вылет 55, резину 225 на мой кузов SF встало без вопросов, на SG зад чиркает по амортизаторам слышал говорят, колейность чувствуется сильно, думаю исправится проставками Изменено пользователем aleks_mark
225 чиркает у SG в принципе в нормальном вылете или при вылете 55?
55, завтра поставлю проставки расскажу про впечатления
Был опыт очень (очень-очень) жесткой эксплуатации дисков ВСМПО. Нареканий у меня нет.
Диски поломать так и не удалось :)
С родных 16 перешел на 17 оригинал от аута 215/55/17. Стала намного лучше управляемость. Стало заметно жестче.Если бы не ущербный дизайн 16 родных - то оставил бы их =)Если нужна лучше управляемость ставь 17 диски однозначно ! и ставь 225/55/17 чтоб не очень жестко было.
