akara Опубликовано 22 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 Не могу определиться с выбором колодок в existe. Может кто подскажет какой фирмы лучше и какие точно подойдут? Нужны задние и передние. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 aleks_mark Опубликовано 22 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 Неделю назад купил себе кашияму старые скрипели, эти вроде ничего Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 22 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=15603.. :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Airatavia Опубликовано 25 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2014 Всем привет кто, что можете сказать про передние колодки Bosch 0 986 494 315 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 25 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2014 ЭЭЭ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 i66 Опубликовано 25 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2014 Bosch 0 986 494 315 примерно то-же что можно сказать про тормозные колодки Panasonic... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Airatavia Опубликовано 26 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 ясно,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Igor_Sergeevich_FORESTER Опубликовано 26 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 Короче, может кто сталкивался. При торможении практически перед остановкой гул с переднего правого колеса, напоминает зубную боль)) как будто по метал по металу. Направляюще смазаны, цилиндры не клинят, тормозные диски новые. Кстати, на холодных звука нет. Может быть из-за колодок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dron_Gus Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 Противоскоипные пластины стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Igor_Sergeevich_FORESTER Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 Противоскоипные пластины стоят? Вроде нет. Но гул точно не от пластин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dron_Gus Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 Без них как раз и гудит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 Без них как раз и гудит. Больше склоняюсь к подшипнику ступицы.Если конечно с суппортами всё Ок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 По-моему, проще снять колесо и посмотреть, чем гадать на кофейной гуще... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Igor_Sergeevich_FORESTER Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 Больше склоняюсь к подшипнику ступицы.Если конечно с суппортами всё Ок. Смотрел уже несколько раз. Ступичный потшипник гудит не только при торможении, а также при более высоких скоростях. У меня же практически перед самой остановкой... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 значит колодки гуано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 Да,вспомнилось.Мы же даём советы исходя от правильных действий твоих или сервиса.Но такое может происходить от перевёрнутых колодок,т.е. металлом к диску.Сам так попадал на а/м "Соболь". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 Короче, может кто сталкивался. При торможении практически перед остановкой гул с переднего правого колеса, напоминает зубную боль)) как будто по метал по металу. Направляюще смазаны, цилиндры не клинят, тормозные диски новые. Кстати, на холодных звука нет. Может быть из-за колодок? Сталкивался. Всем голову вылюбил. Началось еще на заводских колодках- При интенсивном торможении скрежетало практически перед полной остановкой, и только на прогретых тормозах. Подумал что кончились колодки, лады. Заказал эндлесы, пока они приедут купил кашияму. Полез менять и удивился- колодок еще половина. Ну ладно, приехали эндлесы, поставил, покатался и опять начался скрежет. Причем дальше больше, скрежет прогрессировал, казалось что справа. Перекинул диски местами, не помогло. Покатался на пассажирском месте, скрежет показался слева!)) Короче скрежет этот идет от обоих дисков. Почистил и помазал направляющие суппортов- Не помогло. Далее забил на этот скрежет и ездил. Далее скрежет прогрессировал, и чем сильнее нагреты тормоза тем сильнее скрежетало. Диски к этому моменту приобрели конкретно синий цвет, и металл на них поплыл. На морях по серпантинам добил диски в ноль, стало бить руль, диски поменял. Урра пля!! Скрежет пропал)) Не скребет до сих пор, хотя и этим дискам уже хана. Жду приход брембов, поменяю тормоза в круг и забуду этот кошмар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Igor_Sergeevich_FORESTER Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 Сталкивался. Всем голову вылюбил. Началось еще на заводских колодках- При интенсивном торможении скрежетало практически перед полной остановкой, и только на прогретых тормозах. Подумал что кончились колодки, лады. Заказал эндлесы, пока они приедут купил кашияму. Полез менять и удивился- колодок еще половина. Ну ладно, приехали эндлесы, поставил, покатался и опять начался скрежет. Причем дальше больше, скрежет прогрессировал, казалось что справа. Перекинул диски местами, не помогло. Покатался на пассажирском месте, скрежет показался слева!)) Короче скрежет этот идет от обоих дисков. Почистил и помазал направляющие суппортов- Не помогло. Далее забил на этот скрежет и ездил. Далее скрежет прогрессировал, и чем сильнее нагреты тормоза тем сильнее скрежетало. Диски к этому моменту приобрели конкретно синий цвет, и металл на них поплыл. На морях по серпантинам добил диски в ноль, стало бить руль, диски поменял. Урра пля!! Скрежет пропал)) Не скребет до сих пор, хотя и этим дискам уже хана. Жду приход брембов, поменяю тормоза в круг и забуду этот кошмар. Рустам, ты думаешь из за дисков? Когда я его взял у меня било руля при торможении и была таже проблема при остановке (гул) Поменял тормозные диски соответственно с колодками. Ушло на пару тысЯч км. Потом вылез лом опять и в том же месте. Мой товарищь с авто сервиса, специализирующийся по субам грешит на колодки. В следующие выхи поеду менять. Сталкивался. Всем голову вылюбил. Началось еще на заводских колодках- При интенсивном торможении скрежетало практически перед полной остановкой, и только на прогретых тормозах. Подумал что кончились колодки, лады. Заказал эндлесы, пока они приедут купил кашияму. Полез менять и удивился- колодок еще половина. Ну ладно, приехали эндлесы, поставил, покатался и опять начался скрежет. Причем дальше больше, скрежет прогрессировал, казалось что справа. Перекинул диски местами, не помогло. Покатался на пассажирском месте, скрежет показался слева!)) Короче скрежет этот идет от обоих дисков. Почистил и помазал направляющие суппортов- Не помогло. Далее забил на этот скрежет и ездил. Далее скрежет прогрессировал, и чем сильнее нагреты тормоза тем сильнее скрежетало. Диски к этому моменту приобрели конкретно синий цвет, и металл на них поплыл. На морях по серпантинам добил диски в ноль, стало бить руль, диски поменял. Урра пля!! Скрежет пропал)) Не скребет до сих пор, хотя и этим дискам уже хана. Жду приход брембов, поменяю тормоза в круг и забуду этот кошмар. Кстати, сегодня поменял все аморты в круг и пружины плюс стойки стабов ( хотел повыше для рыбалки) товарищ звонит, мол приходи работу принемай, а там Аля приора из Дагестана. Короче поставил задние пружины на место и при подняло на пару см. Он сказал, мол задние пружины стояли от какой-то ( не помню от какой ) чубы ралийной. Пы сы. И то и другое каябы. При сравнении толщены витка пружины каябы как дистрофаны))) Сталкивался. Всем голову вылюбил. Началось еще на заводских колодках- При интенсивном торможении скрежетало практически перед полной остановкой, и только на прогретых тормозах. Подумал что кончились колодки, лады. Заказал эндлесы, пока они приедут купил кашияму. Полез менять и удивился- колодок еще половина. Ну ладно, приехали эндлесы, поставил, покатался и опять начался скрежет. Причем дальше больше, скрежет прогрессировал, казалось что справа. Перекинул диски местами, не помогло. Покатался на пассажирском месте, скрежет показался слева!)) Короче скрежет этот идет от обоих дисков. Почистил и помазал направляющие суппортов- Не помогло. Далее забил на этот скрежет и ездил. Далее скрежет прогрессировал, и чем сильнее нагреты тормоза тем сильнее скрежетало. Диски к этому моменту приобрели конкретно синий цвет, и металл на них поплыл. На морях по серпантинам добил диски в ноль, стало бить руль, диски поменял. Урра пля!! Скрежет пропал)) Не скребет до сих пор, хотя и этим дискам уже хана. Жду приход брембов, поменяю тормоза в круг и забуду этот кошмар. Вместе с этим уже не раз задумываясь о замене дисков с супортами на стишные потому как родных явно не хватает. Но это опять БУ с распила, те кот в мешке. Кто что по этому поводу думает? Новые жаба душит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 Но это опять БУ с распила, те кот в мешке. Кто что по этому поводу думает? Новые жаба душит. В случае проблем, ремкомплекты есть в свободной продаже. Рустам, ты думаешь из за дисков? В моем случае было из за дисков.Колодки тоже могут скрежетать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Igor_Sergeevich_FORESTER Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 В случае проблем, ремкомплекты есть в свободной продаже. В моем случае было из за дисков. Колодки тоже могут скрежетать. Начну с колодок, дабы эстетика управления также важна для меня. Следующий шаг перетяжка кузова винилом в хаки... Кузов при покупку был достойном состоянии (по какой-то ветке уже писал) но решил доделать. Короче отпескоструил передние крылья капот, сделал наварку задних арок и покрасил практически полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 Вместе с этим уже не раз задумываясь о замене дисков с супортами на стишные потому как родных явно не хватает. Но это опять БУ с распила, те кот в мешке. Кто что по этому поводу думает? Новые жаба душит. Диски всё равно придётся новые брать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Igor_Sergeevich_FORESTER Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 Диски всё равно придётся новые брать. Какие посоветуешь и ориентировочная цена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 STEP Опубликовано 27 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2014 я ставлю power stop Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Черный доктор Опубликовано 29 Апреля 2015 Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2015 купил на замену колодки MORZE FM, раньше ставил такие на форд-эскейп, значительно лучше оказались оригинальных маздовских, думаю и на субаре хорошо будут работать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Vetalь Опубликовано 29 Апреля 2015 Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2015 Док а они точно подходят???? Просто буквально вчера ругался с Автодоком... Забил в поиск оригинальные задние колодки. Из представленных НЕоригиналов выбрал ТЕКСТАР, катал такие на Лансере, нормаль колодки. Приходит- мало того что оказалось что они не задние а передние, дык ещё и от ТРИБЭКИ или заряженных АУТОВ..... Я их попросил убрать их из каталога как подходящие НЕоригиналы, а к вечеру и деньга вернули, чего прямо сказать не ожидал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Черный доктор Опубликовано 29 Апреля 2015 Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2015 (изменено) @Vetalь, то что передние - нарисовано даже на коробке, как встанут расскажу позже, но exist их выдаёт и у FM свой сайт есть, там можно повыбирать http://www.showmetheparts.com/frictionmaster/ Изменено 29 Апреля 2015 пользователем Черный доктор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
akara
29 ответов на этот вопрос
