Гости Гость morriz Опубликовано 22 Июня 2009 Гости Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 Форестер 2002г. кузов не бился, но постоянно скрипит задняя дверь, даже иногда на ровной дороге, а уж про ухабы я молчу. Ездить конечно можно, но звук уж больно неприятный. Замок не болтается, проверял. Можно ли что то сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 andre Опубликовано 22 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 петли смотрел,капот открывал по колесу бил? :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Янек Опубликовано 22 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 Был звук. Методом исключения (поэтапном вытрехиванием барахла из багажника) было установлено - скрипит шторка багажника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 i66 Опубликовано 24 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 24 Июня 2009 Был сверчек, жил в пластмассе, той что с буквами.Когда сделал шумку, сверчек умер. Шумка была не целенаправленно против него, просто видимо стыки уплотнились, поджались и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 кап3 Опубликовано 2 Июля 2009 Поделиться Опубликовано 2 Июля 2009 Имею большой опыт борьбы с сверчками в задней двери:1)надо брызнуть в замок WD-40;2)посмотри отвеную скобу замка(не люфтует ли) я у себя приваривал к заклепкам которые ее крепят к кузову;3)на уплотнители двери наклеивал резинки(чтобы дверь не болталась) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kirill.M Опубликовано 2 Июля 2009 Поделиться Опубликовано 2 Июля 2009 Я борюсь с этой проблемой на обоих своих авто... и пока безрезультатно... :mellow: Все подвижные части смазал(замок, петли)... не помогло..., заменил направляющие по бокам-установил с крышками... не помогло. Становится тише если на скобу замка(на кузове) надеть пластиковую трубку но она быстро деформируется. Интересно есть ли этот дефект на кузове SG или других? Если крышка багажника скрипит только на SF, думаю что проблема в замке и скобе... Просьба к обладателям не скипящих авто выложить фото замка и главное скобы замка... Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 GrazhdaninKZ Опубликовано 5 Июля 2009 Поделиться Опубликовано 5 Июля 2009 Фу... Слава Всевышнему, оказывается не я один такой... Постоянно использую все вышеперечисленные способы - бестолку :(((((. На скобу наматываю изоленту, некрасиво, но легче подогнать нужный диаметр. Хватает на 4-5 дней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 alex-ufa Опубликовано 4 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2009 выхода не нашел, такая же фигня началась примерно через пол-года.. надо менять на новую)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Safro Опубликовано 4 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2009 Ребята - напомните в понедельник. Я сфоткаю то место где живёт скрип и скажу как его извести. Просто в выхи буду без компа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 S_2_denT Опубликовано 13 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2009 тоже был скрип, нашел причину: резиновые ограницители рядом с газовыми стойками, подложил под них что под руку попало (бумагу много раз согнутую), и скрип пропал!а до этого реально даже в багажнике катался что бы понять что за скрипы:)))кста еще на запаске пластмаску тоже надо прижать пенопластом к клесу - тоже дребезжит:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Mad Fisherman Опубликовано 14 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2009 новый форь 09 - скрип в задней двери по езде на кочках через 2 недели, под резиновые ограничители силиконом и довернуть, умерли сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Safro Опубликовано 15 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2009 Вот они и скрипели ;) после смазки уже 2 года тишина :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 S_2_denT Опубликовано 16 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2009 на SF кузове они такиена SG чуток другие - пожно подкладывать под них:)Mad Fisherman - у тебя так же? при каком пробеге уже заскрипели? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Гости Гость BipBip Опубликовано 17 Сентября 2009 Гости Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2009 Такая же история, кузов SF5. Сначала пробовал все смазывать - не помогло. Потом подкладывал под резиновые опоры (или как там они называются) мягкую резину - тоже не помогло. Потом снимал всю обшивку, чтоб пластик исключить - все равно скрипело! Про регулировку петли замка и не говорю. В итоге снял стойки, скрип прошел. Стойки отдал на завод, верхние крепежи заклепало плотнее, нижние (которые шаровые напоминают) просто самзал. Поставил все назад, один хрен скрипит. Вывод - либо проблема в стойках, либо при их установке в закрытом положении на дверь как-то коряво идет нагрузка и начинается скип. Но вот ЧТО скрипит - до сих пор не ясно. Еще хочу попробовать новые шарниры заказать, понадежнее, чтоб уже совсем все исключить ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 S-Turbo Опубликовано 17 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2009 (изменено) BipBip, из личного опыта - разобрать-почистить-набить литолом подпружиненные упоры (которые на фото Safro выше) + САМОЕ ГЛАВНОЕ - отогнуть побольше от корпуса ответные им площадки, приваренные к двери. На моём старом за три года пришлось так делать всего два раза. На СГ такой беды не замечал. Изменено 17 Сентября 2009 пользователем S-Turbo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Safro Опубликовано 17 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2009 BipBip, из личного опыта - разобрать-почистить-набить литолом подпружиненные упоры (которые на фото Safro выше) + САМОЕ ГЛАВНОЕ - отогнуть побольше от корпуса ответные им площадки, приваренные к двери. На моём старом за три года пришлось так делать всего два раза. На СГ такой беды не замечал. ;) а я даже не подгибал. А ещё можно музыку погромче - классику Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Sergey17 Опубликовано 24 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2009 Вот они и скрипели ;) после смазки уже 2 года тишина :Dподскажи, pls как снять пластиковые крышки которые закрывают эти штуки? Похоже там просто зацепы, но где точно? Можешь на фотках указать, а то я похоже один уже сломал ( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Safro Опубликовано 24 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2009 Sergey17, а я и неснимал :unknw: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Sergey17 Опубликовано 24 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2009 Sergey17, а я и неснимал :unknw:а у меня вместо прорезей стоят фигурные пластиковые заглушки, а торчат только упорчики, механизм которых и надо смазать :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 26 Апреля 2015 Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2015 Четыре года борьбы,и я его победил(скрип задней двери).При внимательном рассмотрении площади прикрытия двери в районе резинок обнаружил потёртости от уплотнителя на двери(до железа).Вот эту полоску от резины и проклеил тонкой шумкой(нашёл только 2мм,наверно тоньше нет).Скрип,скрежет,писк,всё ушло.Дребезг тяг замка задней двери убрал с помощью поролона,упёр тяги в поролон.Но как следствие тишины,появилась проблема открытия замка задней двери от сигналки,иногда не открывает.Ну и шут с ней.не в ломы открыть ключом. :) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость morriz
19 ответов на этот вопрос
