СЛОМАЛИ КЛЮЧ СЕКРЕТКИ.
Den 3d
Добрый день Уважаемые соклубники.Сломался ключ секретки (колесной), и соответственно не могу теперь снять ни одного колеса. Вчера пытался открутить огромными зажимами, но не получилось. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как их лучше отворачивать и чем?
высверливать.......
высверливать.......
:wacko: не думаю, что это лучшый вариант....
наваривать гайку и ее уже свинчивать - мне тоже так однажды добрые сервисмены пистолетом дунули бодро :)
MSTiFK8R, +1 :(
Вчера пробовал и высверливать, сжег несколько отличных сверел. Секретная гайка сделана из очень хорошей стали. Я сегодня хочу попробовать прорезать в них тонкой балгаркой прорезь под огромную отвертку и сильно прижав все остальные гайки, открутить секретку. Спасибо за советы.
Den 3d, ты бы фото показал - может ещё бы что придумали ;)
Фото сломанного ключа под секретку или саму секретку?
Den 3d, секретки конечно же :) всёравно пилить собрался ;)
зачем пилить?навари на нее гайку стандартнуюи ее уже ключом открутишь
MSTiFK8R, поди боится, что при сварке - диски повредит ;)
Уралец, ты прав действительно боюсь. Не хочется из-за четырех гаек за пару сотен рублей испортить внешний вид дисков OZ. Сегодня не получается найти свободного времени, а вот завтра прям с утра отправлюсь в гараж и займусь ручным творчеством с фотоотчетом. Может кому пригодится. Надеюсь, что все получится. А то проблема казалось-бы мелочная, но с другой стороны напрягает.
Изменено пользователем Den 3d
Den 3d, Во первых надо затянуть до полной другие 4 гайки, после этого возможно и руками можно будет открутить.Если не поможет то акуратно приваривать кусок арматуры и откручивать.
Den 3d, Привет! В принципе все советы хороши! Я лично когда высверливал - все одно диск пошкрябал! И еще одно - почему этим занимаешься ты?! Сломали в сервисе - их геморой. Пусть что хотят, то и делают. Диск повредят - влетят на бабки!
quote name='Уралец' date='3.7.2009, 18:33' post='203352'] ;)
Ну умный вещ можно и 2 раза повторить.Он был не так уверен,теперь уверен что на правильном пути
:D
Всем большое спасибо за советы!!! :super_smilies059: Приваривать другую гайку буду только в том случае, если завтра не смогу открутить сам при помощи БОЛЬШОЙ ОТВЕРТКИ. Янек, я понимаю, что косяк не мой, но как показывает практика в сервисе редко хорошо исправляют свои косяки. К тому же я придерживаюсь мнения, что некоторые вещи аккуратней и лучше, чем хозяин машины, никто сделать не сможет. Leon, первое, что я решил попробовать это как раз затянуть все остальные гайки до полного, но так как в сервисе из затягивали "МАСТЕРА" большим динамометрическим ключом, то у меня ничего не вышло (секретки они тоже затянули по полной программе)
Есть несколько вариантов. Если секретки не в "колодцах" дисков , не глубоко спрятаны - то да .лучший вариант приварить что-либо с гранями. Но в гараже самому это вряд ли возможно. Второй вариант - есть спец наборы головок ,для отворачивания гаек и болтов со "слизанными" гранями , но это тоже вряд ли тебе поможет. А я обычно (работаю в сервисе) использую многогранные торцевые головки . Это готорые не 6 , а 12 граней. Та вот , подбираешь чуть меньше по диаметру , и , ничтоже сумняшеся забиваешь хорошенько прям на секретку. Потом отворачиваешь обычным воротком. И ещё , перед этим , секретку лучше обстучать в торец через какую-нить оправку плотными сильными ударами. Уже очень много таких отвернул , запоротых шиномонтажниками. Изменено пользователем Romario
Денис, ничего страшного, берёшь жигулёвские болты от колёс, обвариваешь и отворачиваешь. Я с этим столкнулся на сезонной переобувке и отвернул их таким образом. Диски не повредились и не обгорели!!!!!
Romario, я сам в гараже и не собираюсь варить, к тому же у меня нет сварочного аппарата да и варить я не умею. Но вот аккуратно прорезать болгаркой с тонким кругом прорезь поперек секретки я точно смогу, к счастью гайки не находятся в глубоких колодцах (а то был бы полный ПИ!)А еще я точно понял, что лучше перед тем как ехать в сервис где тебе будут снимать колеса, не поленится и поменять четыре секретки на обычные гайки. Хотя у меня был случай когда с Усере мне пистолетом сорвали резьбу на шпильке и пришлось ее менять, но там гемороя было намного меньше.
Ну т опять сервисмены насрали.Всегда говорил не надо им доверять машину свою.К сожалению посоветовать нечего так как никогда в жизни не ставил секреток.....
В своё время подобрали похожую секретку на разборке и чуть модифицировали её зубилом (один зубчик срубили). До сих пор использую.
Как и обещал предоставляю отчет о проделанной работе по демонтажу сорванной секретки. 1. Первым этапом моей работы являлось покупка новых секреток в Плеяде (стандартные закрытые секретки для Subaru), после чего я поехал в гараж и обнаружил одну прекрасную вещь, что купленный мною комплект секреток полностью идентичен тому, который стоял у меня на машине, чем я был очень обрадован, так как демонтаж необходимо было провести только на одном колесе, а не на всех четырех, но радость моя сникла после того как я приступил к демонтажу сорванной секретки.2. Второй этап.Инструменты необходимые для демонтажа: Рис.1В первую очередь я попытался максимально защитить диск от повреждений и обклеил толстым слоем малярного скотча все места, возможного контакта, потом болгаркой с тонким кругом я сделал пропил по центру секретки, чтобы попытаться потом открутить секретку БОЛЬШОЙ отверткой, но мне это не удалось и сломав две фирменные стальные, ударные отвертки я приступил к плану Б.Пропилив, до сколько это было возможно, секретку болгаркой я взял большое долото и после многочисленных ударов кувалдой, расколол секрету пополам. Рис.2Подводя итоги, хочу сказать, что мною на все манипуляции было потрачено часа три гемороя, но как итог сломанная секретка была повержена и на ее место была поставлена новая. Если кому из соклубников придется столкнутся с подобной проблемой, то обращайтесь и я постараюсь помочь, так как от РУК РОСТУЩИХ НЕ ИЗ ТОГО МЕСТА НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН.
Ден, это McGuard такую шнягу стал делать?!?! ЧТоб пополам кололись это уж никуда не годится совсем!!!
MSTiFK8R, нет, с металлом у них все Ок! Я же написал, что несколько часов ее долбил как отбойным молотком, а она (редиска) никак не хотела колоться!!! Я смог ее расколоть только после того, как почти пополам ее распилил, а потом вставил в место распила большое долото и ударил раз двадцать, вот после этого она только и раскололась и причем не до конца, а только большой кусок, но этого хватило чтобы я наконец-то смог ее открутить. По поводу секреток у меня никаких нареканий нет, ну а вот по поводу людей у которых руки не из того места растут ЕСТЬ! :angry:
Замечу, что у MCGARD, помимо дешёвых секреток линии SU (они идут как OEM SUBARU), есть и более дорогие линии SL, лучше защищённые от захвата водопроводным ключём.И, разумеется, лучше сразу брать с двумя запасными ключевыми гайками (на случай утери или поломки основной ключевой гайки), что гораздо дешевле, чем потом оплачивать 18 евро за запасной ключ и дополнительно - стоимость пересылки.
Изменено пользователем clusha
