Жестокие игры vs. Форь SG9
MSTiFK8R
Хотелось убрать некую кисельность и размазанность форика в управляемости, но не хотелось : а) зубодробилова (ибо тряска доставала на СТИхе) б) потери клиренса (ибо иногда езжу в деревню, где форика подчас еле хватает геометрически)
потому варианты с заниженными пружинами и злыми койловерами были отметены
Было решено ужесточить подвеску :
а) более тугими стабилизаторами - Cusco 22мм спереди (вместо 21мм сток) и 22мм трехточечный сзади (вместо 17мм ПОЛОГО(!) сток) , коды 667311A22 перед, 669311BJ22 зад
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrNE8hfEI/AAAAAAAABaQ/hiKvA2oAle8/s720/CIMG4223.JPG
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrN3p1XCI/AAAAAAAABaY/-BM3GhT4iB4/s720/CIMG4225.JPG
б) более серьезными стойками стабов (ибо родные стойки не справляются даже с родными стабами) - Kartboy Front&Rear Endlink Combo
в) более серьезными креплениями стабов к кузову - Sti, коды 20540FE200 правый, 20540FE210 левый
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrLSCvUlI/AAAAAAAABaI/sF8664YEJ0A/s720/CIMG4221.JPG
г) более серьезными скобами, держащими стаб за втулку к креплению к кузову - Sti, 2шт, код 20466FE000 ( + 2 самозатягивающиеся гайки 902350013 )
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrJdVklGI/AAAAAAAABZ8/c8XjPL99YRQ/s720/CIMG4218.JPG
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrKfEvolI/AAAAAAAABaE/8mYlqfFmOhk/s720/CIMG4220.JPG
д) усиливающими скобками "ушей" на задних рычагах (ибо родные уши при даже 20мм стабах вырывает) - Whiteline KBR-16
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrMsyX-nI/AAAAAAAABaM/8mi7AKzBqGc/s720/CIMG4222.JPG
е) стопорными алюминиевыми кольцами, фиксирующими поперечное перемещение стабилизатора во втулках) - Allstar Performance 7/8" (код 52142) http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrUMLzd2I/AAAAAAAABa8/mQQyGS8Rrf0/s720/CIMG4233.JPG
ж) болтами ужесточения крепления заднего подрамника - Kartboy Subframe Locking Bolts aka Botox Bolts
втулки стабилизаторов шли в комплекте со стабами, поэтому их отдельно покупать смысла не было
осмотрелись, убоялись, и начали ставить:
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrIlv6jRI/AAAAAAAABZ4/ke4wxBmjqq8/s720/CIMG4217.JPG
задний стаб в сравнении с большим братом, полая 17мм трубка против солидных честных 22мм
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrO-D5MOI/AAAAAAAABac/l-0C8FhNHU0/s720/CIMG4226.JPG
стойка стабилизатора... комменты излишни. Картбои вечны. И что немаловажно, длиннее стока.
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrPxfhUQI/AAAAAAAABak/qQkkJAXDhn4/s720/CIMG4227.JPG
примерка усиливающих уголков Whiteline
правая сторона
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrQlN4qFI/AAAAAAAABao/5ZziBU_X6QY/s720/CIMG4228.JPG
левая сторона
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrRe7QvEI/AAAAAAAABas/NgrLXUlJp4I/s720/CIMG4229.JPG
задняя правая сторона почти в сборе. Обратите внимание насколько жестче и солиднее крепеж стаба к кузову.
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrSDUyVpI/AAAAAAAABaw/t52_Y-O_ZEM/s720/CIMG4230.JPG
левая сторона, вид снизу. не забывайте промазать втулки изнутри силиконом.
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrS9B6KNI/AAAAAAAABa0/8s4YTQ69pB8/s720/CIMG4231.JPG
примерка стопорных колец по левому борту
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrUrIRX0I/AAAAAAAABbA/aiBCbzWx2l8/s720/CIMG4234.JPG
задняя правая сторона в сборе
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrV4hbjvI/AAAAAAAABbI/e039LDKWvgU/s720/CIMG4236.JPG
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrXbdOPoI/AAAAAAAABbQ/Ou4tGtFbu9c/s720/CIMG4238.JPG
примерка болтов заднего подрамника. Входят в штатную технологическую резьбу и кардинально уменьшают "гуляние" задка
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrWjcPsWI/AAAAAAAABbM/n9oY2cCP_kg/s720/CIMG4237.JPG
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrZ_UB7-I/AAAAAAAABbk/erqMYCyPnUI/s720/CIMG4243.JPG
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrbNTKcbI/AAAAAAAABbs/313yG8m36qU/s720/CIMG4245.JPG
передний стаб не требует замены штатного крепежа - там все и так очень солидно, в отличие от задка
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrcJ2jk1I/AAAAAAAABb0/FtNAnRaZoPg/s720/CIMG4247.JPG
обратите внимание - проставочную шайбу, идущую в комплекте с передними стойками стаба, следует ставить именно снизу, между стойкой и крепежом. на фото пассажирская сторона
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SnsrdoECLUI/AAAAAAAABb8/slS7v6_eNDA/s720/CIMG4249.JPG
Огромная уважуха сервису ATOMIC-SPORTCARS за нечеловеческое гостеприимство и грамотное отношение к доверенной технике! Такие вещи мало кому можно доверить! Им можно и нужно! :)
По итогу получил именно то, что хотел - надежное прогнозируемое поведение без достававшей расхлябанности.
Подвеска гораздо меньше скачет, колеса возвращаются на дорогу гораздо быстрее после неровностей.
Существенно четче реагирует на руль, на "клеверах" эстакад теперь стоит как хороший седан, никаких заваливаний на внешнее колесо больше нет.
В комфорте точно не потерял, разве что на меееелких стыках и маленькой скорости ВОЗМОЖНО чуть осязаемее поверхность дороги, но может это и кажется.
Успехов вам! Ужесточайтесь грамотно!
  • Ответы 328
MSTiFK8R, класс! :good:
А где брал линки Kartboy Front&Rear Endlink Combo ?
turninconcepts.com
А по бюджету, если не секрет, во что это все вышло?
Юра, если надо я заморочусь.
К сожалению не видел всего действия установки (жена потребовала присутствия дома) Миша сильно, респект.
Супер, одна из не многих операций, которые я бы себе сделал.
MSTiFK8R, Солидно смотрится, ну и рулится наверно тоже хорошо.
Рулится гораздо собраннее, поначалу когда выехал и пошнырялся из ряда в ряд вообще казалось как будто на мотоцикл сел, настолько цельнее воспринимается машина, а не как двух комнатная квартира :)По ценнику что-то около килобакса
вот тут подробнее плз - моцег с коляской или мапет?
MSTiFK8R, класс!
MadMax, респект конторе! :);)
просто выехал и стал за мотоциклом повторять, очнулся только через пару километров, что в потоке не стоит так делатьк машине претензий не возникло, ощущалась ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ, что было непривычно даже после установки передней и задней верхних растяжек
MSTiFK8R гут!!! на вид очень конкретно!!! Тож думал о таком.
MSTiFK8R, Заинтересовало. Полный респект!!!
Неплохо. у меня похоже будет, только рычаги сразу СТИ (без усилителей), стабы и кронштейны крепления стабов к кузову - Перрин и от смещения стаба в сторону я тупо кольца на стаб наварил.
Вопросики есть:
1. по креплениям стабов к кузову - Sti, (коды 20540FE200 правый, 20540FE210 левый) - они ведь намного ниже стоковых (расчитаны на занижение подвески как на СТИ) - ничего не цепляет?
2. Cusco 22мм трехточечный сзади. 3-х точечный это как? Фотку бы поподробнее.
Вопросики есть:
1) - знал об этой засаде и специально все облазил - ничего не цепляет, возможно из-за того, что задние стойки стабов Kartboy длиннее стоковых фориковских
2) - трехдырчатый :) , обычный стаб, но регулируемый. только пока непонятно в этих иероглифах - 22-23-24мм или 20-22-24 мм . езжу в самом мягком пока, итак +298% от показания на кручение стокового стабилизатора :)))
20-22-24
1) - знал об этой засаде и специально все облазил - ничего не цепляет, возможно из-за того, что задние стойки стабов Kartboy длиннее стоковых фориковских2) - трехдырчатый :) , обычный стаб, но регулируемый. только пока непонятно в этих иероглифах - 22-23-24мм или 20-22-24 мм . езжу в самом мягком пока, итак +298% от показания на кручение стокового стабилизатора :)))
Скорее потому и не цепляет, что стаб "стоит" выше на кузове. Одна из причин отрыва кронштейна стаба с рычага (у меня) - в предельном режиме стойка стаба тупо била по кронштейну. В принципе сам-дурак, тоже поставил в самый мягкий режим, а надо было в жёсткий и тогда ничего бы не задевало.Понятно :)
Тюнинг нельзя закончить, можно его только приостановить...
Заказал пружинки Forester STi гламурного розового цвета....
Ожидаемый дроп 30мм перед и 25мм зад
перед ST2033088000
зад ST2038088000
http://www.oakos.com/Merchant2/graphics/00000001/STIPNKSPR.jpg
Вживую будет примерно так
http://www.thegaddfamily.co.uk/Forester%20STi/slides/foresterbigtree.jpg
MSTiFK8R, в свою деревню не проедешь! :D
MSTiFK8R, Миш, а ароматизаторы родные?
там люди на Гетцах умудляются проезжать, болот и глины нет - песок в основном
родные, именно на них эти пружины и рассчитаны - это было основное условие для меня
НУ держись Хомячково в следующем году!!! ;)
MSTiFK8R, Это значит, что у тебя клиренс будет 150-160 мм? Как у седана? Чума!!!! :friends: :bravo:
официальный клиренс будет действительно около 160, с учетом того, что у меня резина 225\50
а по нижней точке передней дроп в итоге составит минус 110мм от стока
сти бампер - минус 3 см
сти губа - минус 5 см
сти пружины - -3см
а пока такой на курьих ножках езжу :)
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlrhiWnojoI/AAAAAAAABUY/PtVDNFyNFg0/s640/13072009235.jpg
MSTiFK8R, Да ведь это только для асфальта?!! Да и то не везде!!! Не мало?
посмотрим
буду скрести - сниму
не вижу проблем, мой клиренс будет на уровне среднего современного седана
