Орошение кулера глазами перфекциониста
MSTiFK8R
Ну вот и пришел долгожданный Микроша :) (низкий поклон Zroiia за помощь!)
Autospeed Intelligent Water Spray - роскошнейшие мозги управления спреем кулера, с двумя темепратурными датчиками, цепляющиеся к форсункам топливным и отслеживающими манеру езды, обороты, разницу наружной и кулерной температуры, и поливающие только когда надо (причем степень реакции настраивается)
бокс
http://us1.webpublications.com.au/static/images/products/i156/15643_1mg.jpg
нутрянка
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i5/0574_3mg.jpg
схема подключения
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i5/0578_14mg.jpg
один из температурных сенсоров
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i5/0578_3mg.jpg
Когда руки дойдут до монтажа, отпишусь. Как раз пригодится место, освободившееся рядом с аккумулятором - аккурат на 2.5л бачок...
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/Smn8-V3e9iI/AAAAAAAABXs/0PT3mp9X1kQ/s640/24072009247.jpg
  • Ответы 85
  • MSTiFK8R
    MSTiFK8R 34 публикации
  • N_P
    N_P 12 публикаций
  • PYS
    PYS 8 публикаций
  • Kowex
    Kowex 4 публикации
MSTiFK8R, так 2,5л тьфу, мало же очень. туда бы литров 10-15.
фишка этого контроллера как раз в экономном расходе воды по делу
посомтрим как оно будет пшикать, 12л бачок никогда не поздно :)))
пока в тестовом режиме покатаюсь с бачком на 2.5л - посмотрим как оно будет жратьХотя девайс позволяет 25 положений настройки чувствительности по каждому их двух отслеживаемых параметров :а) разница температур с двух термопар - забортная и непосредственно кулераб) активность форсуноки лить будет только при активации А+Бто есть можно настроить любое пересечение, например :А20+Б3 - будет значить что при серьезной разнице температур и даже нежном нажатии гашетки уже ливанетА20+Б17 - будет значить что даже при серьезной разнице температур будет лить только при жестком валилове, когда форсунки работают как надону и соответсвенно понижение А будет увеличивать чувствительность к разнице температур а понижение Б - реакцию на дросселированиеМега грамотно сделано на мой взгляд - нет смысла кулер поливать даже при огромной разнице температур если ты не валишь, а просто катишься в пробке. И также нет смысла поливать, если ты валишь, а кулер на пару градусов горячее забортного воздуха.Вобщем буду пробовать этого Микрошу в разных режимах, которых 25*25=625а к весне сделаю карбоновый стелс-бачок за задним сиденьем или в нише запаски литров так на 25-30 Smile))кстати активацию компом триггеров А и Б, а так же их пересечения, когда активируется реле насоса, можно отслеживать по отдельным диодам - проведу их к кнопкам орошайки
Нифига себе Миш ты заморочился :blink:
Олег, это скорее значит "дайте 2? " или "нуивонах" ? :)))) Изменено пользователем MSTiFK8R
Скорее дайте 2 :) Но не сейчас ;)
MSTiFK8R, а ты ноут будешь с собой возить что бы переключать режимы? :)
мейнфрейм буду возить , ага :)
на первой фотке видишь отверстия под тонкую отвертку (adjust) - это и есть тонкая настройка
MSTiFK8R, жесть :)
MSTiFK8R, жесть :)
Неееее... а вот стелс-бачок за задними сиденьями из двух секций - 12л для воды и 8л для водно-метанольной смеси :)
Вот, что в моем понимании жесть :)
У себя подошел к вопросу проще. Поставил кнопочку в салон. Смотрю на температурные датчики (основной - т. выхлопа), нагрузкой (открытие дросселя), уклоном и с помощью компьютера-который-всегда-при-мне прикидываю (очень приблизительно, конечно) лить или не лить. Обычно лью перед резкими ускорениями или затяжными подьемами на высших передачах, когда нагрузка возрастает. А бочку задействовал штатную. Просто один из насосиков поставил двухвыводной. Не АЙС, но мне хватает. И бюджетно получилось.
не сбивай Михона с пути мученического
Как некстати этот отпуск двухнедельный а...Придется отложить пока...шортттттт... или на форике поехать и там все доделать?Срочно ищу паром до Кипра!
Все же 2.5л маловато
12 в самый раз будет - подумал я и взял 86661FE010 - такой бачок идет с завода на раллийных Импрезах Spec C и лимитированных выпусках S и RA-R
Должен влезть по идее, ширина 87см
http://i130.photobucket.com/albums/p265/PdxSilverWRX/PWI-1/waterinjection024.jpg
http://www.gruppe-s.com/Ben/engine/wrx_engine/spec-c_water_tank.jpg
Вот тепеь можно и контроллер протянуть - не стыдно :)
Миш, а он двухсекционный, под обычную воду и жидкий азот, или сам будешь перегородку делать? ;)
трехсекционныйтам пепси-кола еще будет
MSTiFK8R, цена вопроса, если не секрет? Планирую себе на след. лето поставить. :)
Изменено пользователем PYS
7800 на экзисте, код 86661FE010 , ждать 3 дня
к этому добру надо будет еще шланг, немного электрики, форсунку оросителя 83001FE020 и фетиш-кнопку 83001FE020
1) как будешь судить о необходимости полить?
2) будешь ли ставить контроллер орошения?
Контроллер надо обязательно, чтобы орошение само под нагрузкой срабатывало.
понравился вариант решения проблемы крепления 12л бачка в форике
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SwFYwi36f2I/AAAAAAAACE4/oa0x7glVbAk/s720/12l%200726_192.jpg
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SwFYw_Cz97I/AAAAAAAACE8/TkoimL_kJSg/s720/12l%20cimg0725_148.jpg
чуть модифицирую крепеж, попробую обойтисе без вертикальных плашек
MSTiFK8R, может лучше с впрыском метанола заморочится, такого бачка надолго хватит! :)
ЮРА ИСКУСИТЕЛЬ МОЛЧИИИИИИИИИ! :D
MSTiFK8R, значит мысли были... :D
ЕЩЕ СЛОВО И Я В ОРСК ПЕРЕЕДУ, ИБО ЖЕНА ВЫГОНИТ ТОЧНО! :))
Приезжай! У нас пробок нет, есть где покататься! :) ЗЫ А кто тебе машину настраивает?
