Удар в АКПП
Katbert
Доброго времени суток.
С недавнего времени такая ситуация: завожу машину перевожу с парковки на D и, когда отпускаю ногу с тормоза , идёт одиночный металлический удар, который слышно, да и чувствуется в салоне. Так происходит примерно 1 раз из 10. Недавно обратил внимание, что такой же удар стал происходить во время движения, когда автомат переключает передачи при наборе скорости. Жидкость пока не проверял.
Katbert, год пробег какой?
меняй масло, снимай поддон, смотри на магнит, посмотри на стружку....созерцай стружку....пиши сюда.у меня такая же фигная появилась недавно только
Пробег 198000. Масло менял весной, уровень в норме по вету и запаху в норме.S_2_denT, почитал твою тему. У меня вибрация отсутствует. Сегодня еду за 350 км. Остается только уповать..
у тебя удар идет между 2й и 3й передачей....часто удар появляется не при интенсивном наборе а при вялом....тоже редко..лечится обнулением мозгов АКПП - снять клемму с АКБ...проверенно - на 300 км спасает!:)
а почему ты решил что удар именно в автомате а не заним
N_P, Удар происходит именно при переключении селектора, а во время движения при переключении на высшую передачу.
S_2_denT,
За клемму спасибо, проверю. Но когда я трогаюсь с парковки у меня ведь не со 2-ой на 3-ью включается.
При включении задней ни разу удар себя не проявил.
Надо ехать на диагностику
Katbert, с таким пробегом всё возможно уже. Ударов там может быть много, как от передач когда фрикционы сточены, о чём писал S_2_denT, но это клеймой не вылечить ну никак, до переднего редуктора, когда откалывается или стачиваются зубья, так что слжно сказать не зная характера удара. Может креставина наелась..
Ясно господа. Спасибо, просто думаю, где бы покачественней диагностику сделали.
Kowex и я про тоже может для начало проверить самому крестовину, а лучше в вправду в сервис сразу и подлечить за одно от этого хуже не будет
нуууу.....вообще то автомат со 2й трогается:)если позади коробки удар, то он должен быть при любом цикле сброс/нажать газ (проверенно на уазике, там задний редуктор был причиной, удар ощущался всегда)Тест АКПП выложу сюда:Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года: 1. Включил зажигание 2. Выключил зажигание 3. Включил зажигание 4. Селектор в положение 1 5. Выключил зажигание 6. Включить зажигание 7. Селектор в положение 2 8. Селектор в положение 1 9. Селектор в положение 2 10. Селектор в положение 3 11. Селектор в положение Д Смотрим на индикаторы, считываем коды... Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор. 11 - Duty solеnoid A (пипец соленоиду А) 12 - Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой) 13 - Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится) 14 - Shift solеnoid 2 (аналогично) 15 - Shift solеnoid 1 (аналогично) 21 - ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк) 22 - Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ) 23 - Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации) 24 - Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод - ёк) 25 - Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя) 31 - Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки) 32 - Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости) 33 - Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости) 75 АКПП Некорректная последовательность переключения. Требуется диагностика АКПП. 79 АКПП Перегрев АКПП, необходима диагностика АКПП. 81 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 2-3; необходима диагностика АКПП. 82 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 1-2; необходима диагностика АКПП. 83 АКПП Цепь соленоида ТСС - высокое напряжение на соленоиде при активации; необходима диагностика АКПП. 84 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 3-2; необходима диагностика АКПП. 85 АКПП Заклинивание соленоида TCC - необходима диагностика АКПП. 90 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида ТСС; необходима диагностика АКПП.у меня удары кста появились после замены - только потому что не могу поймать уровень в коробке
...11. Селектор в положение Д Смотрим на индикаторы, считываем коды... ...
На какие индикаторы мы смотрим? Можно в этом месте чуточку подробнее?
есть на табло POWER смотрим на неё родимую.
И? Посмотрел, а дальше? Как коды-то считать? Сорри, я никогда этим не занимался, мне просто непонятно, как увидеть код 31 на одной лампочке... Она 31 раз моргнуть должна? Или 3 раза пауза 1 раз? Как от 13 тогда отличить???
между кодами делается пауза 2-3 секунды, между десятками и единицами пауза 1-2 секунды.а 31 от 13и отличить по паузе мужду кодами
Ок, спасибо!
нуууу.....вообще то автомат со 2й трогается:)если позади коробки удар, то он должен быть при любом цикле сброс/нажать газ (проверенно на уазике, там задний редуктор был причиной, удар ощущался всегда)Тест АКПП выложу сюда:Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года: [skipped]
Проверил, на АКПП SportShift тест не работает... :(Кто нибудь знает "шаманский танец" для SS?
Господа! Оказывается я разгильдяй!!!!!!! Мастера обнаружили что разболталась крестовина кардана! Она и стучала, т.е. был большой люфт и при включении передачи из-за инерции происходил удар! В форуме поискал подобные темы и точно - симптомы аналогичные!Начал обзванивать магазины - ничего, только вместе с карданом - около 30 тыс. руб. Ремонтники посоветовали: снять крестовину и подобрать идентичную, и точно Toyot`овская подолшла, заодно поменял и заднюю крестовину, тоже небольшой люфт был. Все, удара нет, вибраций не возникало, отбалансировали хорошо. Цена вопроса: 1000 за 2 крестовины, 1000 за монтаж - демонтаж кардана, 1400 за посадку 2-х крестовин, 800 за балансировку.
От какой тайотки крестовина, в каком сервисе с каким мастером диагностировали????спасибо
Puh@, сервис, полагаю, находится в Иркутске.
Puh@, интересует какой сервис в Иркутске? ;) :)
Parkhom, :)
Эх....Сложно найти нормальный сервис, а еще сложнее найти хорошего мастера...Спасибо...
