подогрев сидений
zyatek
всем доброго дня, вчерась изрядно поторчав на улице и озябнув, прыгнул в форестер и хотел было насладиться подогревом сидений, включил кнопочки на макс. режим и жду, жду, жду......... а чуда не происходит, включил мин. режим а чуда опять не происходит, собственно и вопрос че могет быть, ведь кнопочки то горят значит цепь замкнута???????? мож у кого было такое чудо...........
У меня на пассажирском сидении не работает только макс. режим, обходимся только минимумом.
Кнопки горят, значит питание до них доходит, дальше смотри разъемы под сидениями или прозванивай контуры элементов обогрева.У меня неработает контур сильного обогрева, значит там их два разных.
Есть такая проблемка, на макс. режиме попогрев не работает, а работает только на минимуме. Все дело в том, что вы грубо говоря перетерли своей попопой один из контуров, у самого точно такая же проблема. Нужно разбирать сидлушку и паять контакты.
NOS, а если они не паяются? кто-нибудь разбирал? Насколько я знаю термоэлемент там на углеволокне, во всяком случае на большинстве машин..
Мне меняли по гарантии подогрев 40ткм назад - только что сдох по новой :( Так что конструктивный недостаток на СГ видимо. На старом СФ всё грелось несмотря на 200т пробега.
Думаю надо прикупать комплект "Емеля" и внедрять.. Оригинал наверняка дороже встанет. У жены в корсе емеля 4-й год пашет и хоть бы хны! :) Кстати и регулировка там плавная и с термостатом.
А кроме Емели какие есть варианты, кто-нибудь делал сам или в стороннем сервисе? А то у офдилера цены охрененные (больше 13 тыр), а я все второй год собираюсь ставить обогрев, да никак не соберусь...
Точно паяются, мастер в Плеяде мне показывал разорванный комплект попогрева, со словами, мол хозяин новый себе купил, а можно было этот спаять...
седня снял подорев, даж купил для этих целей тестер, контура звонятся, не звониться один "черный ящик" второй звониться, кто подскажет как он называется ..........а по поводу ценника на existe что то около 7 кРуб.........))))))))))))
вопрос....как снять обивку сидушки что бы добраться до подогрева?
видимо снять сиденье, пластиковые накладки сбоку, а там видно будет на чём чехол держится.. обычно это крючки железные..А аообще если кто снимать будет - отфоткайте плиз подробности.
+1, наверное буду разбирать и паять. Сфотаю, отпишусь)))
Присоеденяюсь к фото отчёту!Тоже не работает водительский подогрев,,ни в одном положении..а кнопки горят..
После мук выбора, жаба победила! :) Только что заказал "Емелю У.К." за 650р. - это комплект на одно сиденье однорежимный с защитой. Не стал брать полный комплект, т.к. пассажирский подогрев исправно работает, а водительский уже второй раз накрылся. Да и в полных комплектах кнопки переколхоживать надо, к родным не подключить. Если доставят вовремя, на выхах буду ставить. Отчётец обещаюсь сварганить.
VaN, к какому фотоотчёту? к будущему? :D
Ага..к будущему. ..и наверно к твоему)))))...
А какой предохранитель отвечает за подогрев????
S-Turbo, Поставил Емелю???
Нет, в наличии не было, только сегодня позвонили что пришло. Соберусь только через выходные наверное, эти выхи заняты ретрофитом..
ой, про предохран забыл :) вот схема на рестайл СГ, в других думаю так же.схема_подогрева_сидух.jpg
а где он находится в машине???? :super_smilies012:
VaN, вот тут колодка с релюхами и предохранами в которой стоит силовой, плюс на обычном месте один, который в цепи управления.
http://forester-moscowclub.ru/showthread.p...%E4%E5%ED%E8%E9
там есть и мой скромный вклад...
S-Turbo, а скажи где нашёл Емелю за 650р..???...а то в Инете дешевле 2400р. за два сидения нет....
VaN, 650 комплект на одно, правда чото подорожало сейчас. В итоге сегодня переиграл на УК1 за 2200, по ходу справа тоже сдохло частично, один режим только работает, менять так уж глобально :)
JollyRoger, спасибо за ссылку, фотки пользительные.
VaN За 650 это наверно накидка на сиденье. 2400 это УК2 на два сиденья встраиваемый под обивку сидений с двумя кнопками,отдельно для каждого сиденья.
S-Turbo а УК1 за 2200 это с одной общей кнопкой на оба сиденья ?
Я поставила УК2 . Кнопки(овальные) по форме не очень совпадают с штатными в Импрезе(прямоугольными) . Установщику пришлось чуть подрезать пластик. У форика какие по форме?
По установке-- продавцы Емели сказали,что если ставить не в сертифицированном сервисе,то гарантия только 1 год
Изменено пользователем Vorona
Vorona, за 650 (точнее дороже уже - под 800) называется УК, это комплект из двух ковриков для имплантации и кнопки с простейшей автоматикой отключения.
В УК1 кнопки на пять позициий, раздельные по сиденьям, но объединены в один блок. Пока не ручкал, но думается они больше подойдут для имплантации заместо штатных кнопок, пилить имхо меньше, если вообще придётся.
  S-Turbo писал(а):
Vorona,
думаю да , поаккуратнее будет выглядеть :)
S-Turbo, так так, а отчетик то мы не видим! :))))
