mike-ltd Опубликовано 31 Октября 2007 Поделиться Опубликовано 31 Октября 2007 Сообственно какие лучше выбрать?Вот чего нарыл:http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=590или Щетки ANCO® Contour™ Щетки Trico Innovision http://www.subaruparts.ru/catalog/?cat=114 ваш вариант ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Achilles Опубликовано 21 Ноября 2007 Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2007 Выбрал самый ленивый вариант - зашёл в понедельник в Окей и купил два дворника FinWhale (на лобовое стекло) - 21" и 19". На заднее стекло надо 15" искать, в тот раз не нашлось, но вряд ли это раритет. По качеству работы двОрнягов скажу - на порядок лучше, чем удроченные предыдущие. Наконец-то стекло НЕ видно. :) Моют бесшумно.По ошибке купил два водительских дворника (передних) 21", второй - с какой-то дополнительной хренью типа крыла. Запасной будет. Или если кому надо, отдам за 250 рэ. :) ./style_images/forester/exp_plus.gif Не в тему (offtop) В воскресенье моя младшая сестра получила права. Всем бояться! :) Субары она уважает, но по-настоящему любит только SMART Fortwo. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Егор Опубликовано 21 Ноября 2007 Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2007 были тоже финвалы из окея,терли лучше стока,умерли месяца за два-три.Водительский был тоже со спойлером,после 110 начинает бить о стекло при взмахе,снял спойлер- стал намано,сначала хотел его обламать,посморел а он просто снимаеца Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Achilles Опубликовано 22 Ноября 2007 Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2007 были тоже финвалы из окея,терли лучше стока,умерли месяца за два-три.Водительский был тоже со спойлером,после 110 начинает бить о стекло при взмахе,снял спойлер- стал намано,сначала хотел его обламать,посморел а он просто снимаецаА есть какой-то смысл в этом спойлере? Зачем его делали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 DEPECHES Опубликовано 22 Ноября 2007 Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2007 плюс омыв задний замерзает, хотя лью незамерзайку в чистом видеМеня это тоже уже замучало. Что только не делал? Один хрен... чуть проедешь и не омывает!Незамерзайку нормальную лью, всё равно подмерзает, особенно после постоя, затем когда салон прогреется, вроде начинает работать, может это с люком связано, крыша промерзает и омыв соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Аука Опубликовано 22 Ноября 2007 Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2007 У меня нет такого эффекта. B) А чего за нормальная незамерзайка у тебя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kowex Опубликовано 22 Ноября 2007 Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2007 DEPECHES, ты шапку одевай, что бы крыша не мёрзла :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Егор Опубликовано 22 Ноября 2007 Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2007 А есть какой-то смысл в этом спойлере? Зачем его делали?Задумка наверно была улучшить прижим на скорости,о чем написано на упаковке,но эффект естесно получился обратный,к тому же на поводке водительского и так есть спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Татка Опубликовано 3 Декабря 2007 Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2007 Так, так... Вы от темы -то не отвлекайтесь. :rolleyes: Вопрос остается прежним : какие бескаркасные щетки лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 mike-ltd Опубликовано 3 Декабря 2007 Автор Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2007 Поставил ANCO, по городу доволен, посмотрим как на трассе будут себя везти, но про это попозже после НГ:( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dager Опубликовано 6 Декабря 2007 Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2007 поставил сегодня бескаркасный Бош (1400 в субарупитер прям таки в субаровской коробке и они же сами мне и поставили) - чистят однозначно лучше штатных.чуть отличаются по размеру от штатных, разница около 5 мм.заодно прикупил защитную нашлепку на задний бампер. а то постоянные царапины при разгрузке погрузке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 DEPECHES Опубликовано 6 Декабря 2007 Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2007 DEPECHES, ты шапку одевай, что бы крыша не мёрзла :)Я бы надел...... Но ведь ты ..... жид ......ушанку зажал :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Igrik Опубликовано 6 Декабря 2007 Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2007 поставил сегодня бескаркасный Бош (1400 в субарупитер прям таки в субаровской коробке и они же сами мне и поставили) - чистят однозначно лучше штатных.чуть отличаются по размеру от штатных, разница около 5 мм.заодно прикупил защитную нашлепку на задний бампер. а то постоянные царапины при разгрузке погрузке.Дубеет он на морозе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dager Опубликовано 6 Декабря 2007 Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2007 Igrik, прверим... штатный ваще при - 10 как дерево Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Cesare Опубликовано 6 Декабря 2007 Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2007 Прочитав начало этой ветки, тоже озаботился заменой дворников. Начал искать Trico. Никак не мог их найти, объезжая магазинчики, попадающиеся по пути ежедневного маршрута, и в близлежащих окрестностях. Неделю назад отчаялся и купил ХОРС. Гуманный ценник в районе 300-с-копейками позволил особо не раздумывать. Взял сразу на обе машины. На Альфу поставил сразу, т.к. Чемпион в чехлах задолбал взлетать по утрам (вечером все равно в пробке еду). Понравилось. Через два дня поставил ХОРС и жене на Форь. Она тоже пока в восторге. Выводы делать рано, но меня радует уже то, что они не взлетают. Если еще и на морозе дубеть не будут, то нафига переплачивать за Валео/Бош/Трико и т.п.? В течение пары месяцев должно стать понятно, что за качество у этих ХОРС. Надеюсь не разочароваться.P.S. Кстати, я жене еще и задний дворник поменял. Т.к. самый короткий в магазинчике оставался 41см, то пришлось брать его. Удивлен, но он, в отличие от 38см, стоявшего ранее, плотненько прилегает к стеклу по всей своей длине. Не исключаю, что это только временно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Alexander Опубликовано 6 Декабря 2007 Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2007 Так руки и не доходят. До сих пор заводские стоят - полосят ужасно. Взям Чемпион - он по креплению не подходит, вернул взад. Валео в коробке запечатаны - не примерить. Наверно внешнюю камеру придется ставить и проектор на лобовое изнутри :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Егор Опубликовано 7 Декабря 2007 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2007 Взям Чемпион - он по креплению не подходит, вернул взад. Валео в коробке запечатаны - не примерить.у меня чемпионы подошли нормально,в коробке переходники едолжны быть.Бери рулетку и мерь,скорей всего водительский порядка 55 см,т.е. 22 дюйма,пассажирский 47-47,5 порядка 19 дюймов.У меня щаз пасажирский 45 т.е. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pragmatic Опубликовано 20 Февраля 2008 Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2008 (изменено) Штатные дворники - г. редкостное. Сегодня у нас жуткий снегопад, уже 30 см навалило! Давно такого не было.Так со штатными еле до дома доехал с ребенком из больницы, нифига не чистят, все перемерзает сплошные полосы.Объехал почти все путевые магазины нашел только Valeo, в нашем мухосранске хрен что найдешь путевого.Но пока ниче, чистенько подтирают, но по мокрому :rolleyes: Изменено 20 Февраля 2008 пользователем Pragmatic Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ISe Опубликовано 20 Февраля 2008 Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2008 Pragmatic, Валео - хороший выбор, тем более, что в сервисах (офф) ставят именно их на замену штатных. Но можно было и дешевле найти SWF , то же Вало, только дешевле. А вообще, на зиму многие ставят Чемпион Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pragmatic Опубликовано 20 Февраля 2008 Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2008 Да не дешево обошлись - 1450 р. отдалНу и хрен с ними, зато в выходные на горнолыжную базу рванем!Снегопад просто пипец, не помню когда последний раз такой был. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Егор Опубликовано 23 Февраля 2008 Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2008 первого комплекта чемпиона хватило на 2,5 месяца,где то месяц назад поставил новый комплект тоже зимний чемпион,пока живы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Тринадцатый Опубликовано 24 Февраля 2008 Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2008 ANCO комплект в субарупартс обошелся в 1800. Третий месяц пользую - доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 mike-ltd Опубликовано 26 Февраля 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2008 ANCO комплект в субарупартс обошелся в 1800. Третий месяц пользую - доволен.+1Тож доволен, нормуль таджмахалы :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Куматырь Опубликовано 3 Января 2009 Поделиться Опубликовано 3 Января 2009 все ругают бескаркасные почему то. Тесты и реклама на отлично. По ходу дискуссии получается лидирует по отзывам зимний Champion (цена - качество). На тойотовском форуме тоже. У нас на югах хоть и снежно сейчас, но это редкость. В основном зимой дождь и мороз. Вот и мучаюсь перед выбором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Уралец Опубликовано 3 Января 2009 Поделиться Опубликовано 3 Января 2009 Куматырь, а чего мучаться - купи оба ;) и сравни :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 SubaruTank Опубликовано 3 Января 2009 Поделиться Опубликовано 3 Января 2009 Здесь отпишу, купил себе хорс бескаркасные на оба форика, по 300р за штуку, и задний дворник тоже бескаркасный поставил. Чистят суперски, особенно задний! только лед с утра отбивать надо(небольшой минус).Покупать валео по 900р штука это не для меня, тем более что и они накрываются через месяц бывает. Я вообще только резинки менял на родных. А на безкаркасных я глянул тоже можно резинки менять, на те же чемпионовские по 80р за пару поменяю когда эти будут плохо чистить и все.По поводу зимнего чемпиона, они хорошо чистят потому что у них не стандартная резинка стоит а более толстая видимо. На остальных зимних что я смотрел стоит обычная резинка(может состав чуть отличается, но размеры-структура те же). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mike-ltd
11
7
7
6
Дни популярности
31 окт
17
22 ноя
7
19 ноя
7
21 ноя
6
mike-ltd 11 публикаций
Егор 7 публикаций
Vi 7 публикаций
Kowex 6 публикаций
Дни популярности
31 окт 2007
17 публикаций
22 ноя 2007
7 публикаций
19 ноя 2007
7 публикаций
21 ноя 2007
6 публикаций
84 ответа на этот вопрос
