FAQ: чистка дросселя
S_2_denT
Пробег 114000 км. столкнулся один раз с проблеммой к которой был готов: чистка дросселя:
Бюджет и инструменты:
1. Очиститель карбюратора - 300 руб (с трубочкой берем на наконечнике);
2. Перчатки;
3. Ключ на 10 или головка на 10 с трещеткой;
4. Простая шлицевая отвертка;
5. Плоскогубцы;
Переходим к действиям:
1. Открываем капот, ищем там где то большую коробочку с воздушным фильтром (справа по ходу авто, любой найдет);
2. отверткой освобождаем 2 хомута, идущие от коробки с воздушным фильтром к черной коробке по центру двигателя, снимаем воздуховод.
3. Снимаем 3 патрубка на проволочных хомутах от этой черной коробочки;
4. Отворачиваем головкой на 10 2 болта крепления этой черной коробки, видны на фото выше;
5. Ослабляем хомут идущимй от дросселя к коробке, отсосединяем разъем датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе;
6. Получаем доступ к дросселю. Заходим к нему с правой стороны (со стороны бочка омывателя).
Отсоединяем фишку сверху, и вынимаем два шланга (один снизу, другой справа). Хомуты там уже жестче, чем на предыдущих. Лучше орудовать плоскогубцами. Много сил не применяем, шланги осоединяем медленно и осторожно, в них антифриз (не разливаем ценные капли). Далее остается только открутить четыре винта на 10 (винты смотрят на лобовое стекло). Последний винт откручиваем, придерживая дроссель и прокладку.
На фотке видно и фишку и шланги и один из болтов.
7. Теперь приступаем к прочистке и промывке дросселя. моем долго и неспеша и тчательно:)
Сборка в обратном порядке.
извиняйте, фоты не мои:)
Чистил свой - грязи средне было...чистил товарищу одноклубнику, так у него для пробега 45000 км грязи было в 2 раза больше!
TohaDub, что посмотрел на заслонку ни чего не даст.моется и чистится внутренняя часть заслонки и дальше.
сегодня,снял кулер,снял др.заслонку,сзади заслонки прилично нагару.помыл.снял клапан обратного воздуха и.....опппа.клапан нажимается лёгонько.а я думмато,что так плёхо ехать стало то,да и расходик подрос значительно.заменил.вот таперь поехали.
А на субе после чистки не надо отстраивать с компа ?
Просто до Субы был у меня ланцер 9ка, так вот у них дроссель болезнь еще та, машина на светофорах стала практически глохнуть, разобрали , сняли, с помощью средства для чистки дросселей от Ликви моли почистили, особенно важно чистить канальчики, все собрали как было, но после пришлось с помощью компа настраивать все точки обратно , ХХ выставалять, обучить итд, иначе ХХ становиться за 1.5 , на Фориках разве не так ?
нет! на фориках ненадо обучать дросель компом.., Я снял клему акб на 20..30 мин а потом дал машине дюлей примерно с 10 мин на трассе!(соблюдая ПДД :rolleyes: ) . Проехал уже с полтыщи км и полет нормальный! еще раз спасибо автору топика за отчет.
Так кто-нить может однозначно сказать надо прошивать дросель или нет ? В том году проходил ТО 90 на Лихоборке, так помыть помыли за 900 рублев и еще 1350 за перепрошивку дроселя взяли, сказали обязательная процедура. Так вот не понятно - русский развод <_< или что? Помыть я её и сам могу...
Тоже мыл заслонку, потом столкнулся с проблемой, на холодную обороты становятся выше чем обычно, потом падают до нормально уровня при прогреве и на хх двигатель работает нормально, вся засада начинается при езде, проявляется так - при сбросе газа и торможении двигателем, такое впечатление, что заслонка помнит свое положение с учетом нагара и стремится к нему вернуться, в результате двигатель сам по себе все время то подгазовывает, то тормозит, особенно проблематично движение с горки в натяг на передаче на оборотах околохолостых. Проблема решилась сбросом клеммы аккумулятора (на 3 часа в моем случае на всякий случай) совершенно бесплатно, т.е. перепрошивать ничего не нужно, а вот мозги обнулить, или что там с ними происходит при сбросе клеммы с аккумулятора, обязательно нужно.
Очень важный момент для владельцев форей с электронной гашеткой!!!!Ни в коем случае не открывать заслонку руками, как сделал это я, таким образом движок самой заслонки выходит из строя, за один раз ничего страшного не случится, будет немножко тупить..Делается это так: снимается все как описал автор, но клейма (фишка) к дроселю не снимается, включаем зажигание и кладем кирпич на педаль ну или сажаем жену за руль и даем ей ЦУ че и куда нажимать. Таким образом заслонка открывается и мы спокойно ее чистим. Ежели не провести данную процедуру, есть риск встрять на 9 тыщ рублей...
ничего не ломается:) уже 20 чисток дросселя своего произвел
Почистил свой недели 1.5 назад, ничего не изменилось, ни динамики ни расхода, обороты те же, больше морального удовлетворения, вот фото до, после не стал, т.к. все чисто. :D
Почистил дросель как автор описывает, на удивление оч простая процедура. Возик вопрос- сверху и снизу есть щель, люфта нету. Так и должно быть иль должна плотно закрываться?post-12387-1369638394_thumb.jpgpost-12387-1369638303_thumb.jpg
Для этого и чистим, что-б щель была, это щель для работы на ХХ
спс
2 л,атмо, 99г,почистил заслонку,машина стала бодрее ехать,радует.при чистке не забыть прикупить две прокладки,
артикул 22659-AA110 и 16175-AA201.
привет всем!почистил дроссель сегодня!пробег 113453 км был маленький налет и все.но профилактика дело хорошее!еще на корпусе заслонки стоит датчик Boost sensor(хоть там и чистить нечего)но почистил и еговот фото до и после)
Ад еще вопрос друзья)электронный дроссель не требует калибровки после снятия?
Мне в этом году ОД делали ТО45, промыли дроссель. Потом всё подключили, завели и дали поработать - сказали щас "обучится" и всё.
По моей просьбе потом подключили комп - посмотрели на наличие ошибок, ничего не нашли (зимой как то загорелся чек - решил проверить).
Как то так...
Изменено пользователем SAnd
Ок понял спасибо)буду надеятся что адаптация автоматическая)
Друзья, коллеги, субаристы,  овощеводы  :) Помогите, такая фигня: не едет машина с 2000 до 3000 об.мин . 2007, АТМ автомат, пробег 76000. Я уж хочу продавать, сброс клемм какое-то время помогал. Поменял уже свечи, промыл топливную систему, фильтра, заслонку (не снимая пол года назад), поменял радиатор, типо прошивали мне его, а как потом выяснилось просто сброс ошибок делали. Сам в Нижнем Тагиле- Екатеринбург. Куда сунуться, что делать?  действительно просто полная промывка поможет? или прошивать как в соседней теме? http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=38183&page=3
Ехать в питер, мск не вариант. Доступ к фирменному кабелю для прошивок есть , но человек турбовый фанат и говорит, что АТМ не шьются.
Может мануал у кого есть какой, как это делается?
некро тема но внесу лепту. У вас рестайл, а значит
1. Возможна проблема в системе впуска вторичного воздуха (тем про это полно) меняются клапана в пуске. Или он полностью удаляется инадо настраивать мозги
2. Атмо и правда не шьют
вот что я увидел сняв дрос.заслонку
Если имеется в виду грязь - так это не удивительно...
А вот если тряпка - это круто!  ;)
именно грязь я так понял дядя у которого я её купил вообще ни чего не делал.Я б даже сказал не годовая грязь а десятилетняя.
Без особых трудов, не напрягаясь, почистил по теме (кстати, ожидал грязи больше, чем увидел). Но вот засада ! - затягивая болты крепления дросселя, сорвал два из них - обломались, сцуки, на резьбе - из селумина што-ли их делают ?). Что делать ? Срочно высверливать и удалять обломки (как, есть методики ?) , купить нормал болты и притянуть, ИЛИ можно пока покататься так ? (чем грозит ?)
Изменено пользователем Glaz
@Glaz,по диагонали сломались или нет?
Сначала сломал один (верхний левый, если мордой к морде стоять). Подумал, что сломав один - плоскость не нарушу (ну мы же инженеры, ептыть - три точки задают только одну плоскость) . Ну и решил подтянуть остальные три. В результате - сорвал болт, тот который под первым сорванным. Ну и понял, что эти 2 сорванных болта и не по диагонали - уже  херово , узел уже  не имеет гарантий в плоскости прилегания.
PS Высверливать обломки ? Или набить шлиц и потом отверткой ? Гуры, что посоветуете для удаления осколка резьбы из резьбы ?
Народ! Отзовитесь ! (см. выше)
Ну, конечно ремонтировать. Как? Если есть, где зацепиться - попробуйте выкрутить, а нет - высверливать. Или менять впуск)))
Ну ты дал !
менять впуск)
Гуманнее надо быть. Короче делаю так - добираюсь до нутра, набиваю шлицы на сдернутые болты....пробую отверткой....не получается , тогда  высверливаю на 1 мм меньше диаметром, и пробую достать остатки ?
