Шо гудит?
Dager
шо то гудит сильно в машине. кто подскажет это нормуль или к дохтору? при нажатии на газ при скорости 120-140 - гудит снизу шо то (не мотор говорю сразу) - газ отпускаешь -в все ок, жмешь опять гул. и токо в этом диапазоне скоростей.
на говнолине ченить зацепил,начиная с глушака...редухтор гдето там находица,но у тебя вроде он должен быть тихий...
Резина может.
Leon, не резна. гул снизу. резина бы гудела постоянно а не при нажатии газа
Иди к дохтуру... и вообще завязывай бухать :) Может быть выхлоп, может коробка, редуктор. Резина, кстати, маловероятно, но тоже может. Ты не забывай, когда ты тапку давишь, она "отталкивается", а на сбросе газа- наоборот. Но резину ты не менял. ХЗ. Надо хоть послушать для начала.
Alexander, кто бы говорил - алкач))) напоил меня, теперь год пить не буду))))))) к дохтору смысла пока не вижу - они ж потребуют показать и где я их на такой скоростью катать буду??
Кто за бутыльку схватился и разливать начал? А? :) А звук опиши поподробнее. Если тарахтение есть хоть чуть-чуть, то скорее выхлоп. Может, защиту подмял, она и соприкасается где-нибудь, может просто подсекает. Во всяком случае, что бы ни оказалось, этот вариант - наиболее вероятный, ИМХО.
а кто просил водку не привозить? а кто вех споить собирался???))))гудит как бы снизу, не тарахтение , а именно гудение с легкой вирацией пола
Мультик помнишь "падал прошлогодний снег"? Когда волк под столом сидит "Щаз спою. Ууууууууууууууу". Может у тебя тоже снизу кто завелся? :huh: :P
не могете вы серьезно...
Ну а что ты хотел? Хоть послушать надо, чтобы сказать что-нибудь. Примерные варианты написали. Попробуй еще погазовать на месте, может звуки какие-нибудь лишние будут. И разогнаться попробуй со 120 до 140 на разных передачах. Так и можно исключать по очереди варианты возможные.
Alexander, попробую сегодня еще разок потестить. на месте токо движок рычит и все.
Если выхлоп, то у меня есть лишний ;)
Заедь на яму, глянь днище... Соглашусь с высказыванием о глушителе. Тоже думаю что он. Попробуй еще в редукторах масла поменять. Тем более что говоришь на ходу гул еще и на скорости.
Shade, на подьемнике смотрели, гоняли ничего не нашли. масло поменяно недавно.
Писали уже десятки раз на форумах - гудит задний дифференциал на скорости 120-140. На машинах выпуска начала 2006 г. Меняют по гарантии, мне меняли. Ждать правда пришлось месяцев пять, пока заказали и привезли.
MMalex, посмотрим. вообще задний гудел на 2 литровых машинах, про турбы я еще не слышал.
gvk, да чему там гудеть то?!?!.... если это не резина, не редуктор, не глушак? :blink: Аэродинамика нарушена)))))))))) появилось сопротивление воздуху))) отсюда гул.
Shade, про коробку забыл)))))
Разбаланс колес тоже может быть. Надо на 60-70 посмотреть нет ли легкой вибрации на руле - если есть, то в балансировку сто пудово!!!
У меня проблема один в один, т.е. на скорости 120 проявляется гул (средней частоы, равномерный) при этом при отпускании "газа" пропадает. Начитался про проблемы с задним редуктором сейчас грешу на него, перед поездкой в сервис нужен совет, а как вобще проявляется проблема с задним редуктором?Пробег 32 тыс.
Именно так. К дохтору!
