Вопрос по фарам
Puh@
При включении противотуманок, ксенон загорается ну совсем не часто...маргнет и гаснет,или одна загарелась, вторая маргнула и погасла...бывает что начинают разгораться обе, одна светит как надо, а вторая только начинает разгораться, в чем проблемма...?и в фарах часто перегорает ближний свет..Замучился...
Puh@, а давно ксенон стоит?
а цепи не проверял, может где какой "коротыш"?
На коротенького очень похоже,что и думаю...ксенон ставил не я...Холодно на улице, самому не айс...а в сервис ехать,хрен что найдут.
Я так понимаю речь идёт про ксенокетай в туманках? Скорее всего блоки розжига находятся там же, где и туманки, внутри бампера. Там они принимают всевозможные грязевые ванны, что не может не сказаться на качестве электросоединений. Подсохнет - горит, намокнет коротит.. Вытаскивай блоки выше, где посуше и будет тебе счастье ;) А если серьёзно, лучше выкини их подальше вообще и поставь галогенки обратно, пожалей встречных. Ксенон в туманках аццкое ЗЛО!
99% что кончились лампы. Надо менять и будет щщастье))) Блоки и проводка не причем. С Виталием согласен - от ксенона в туманках вреда больше, чем пользы (а по моему опыту пользы вообще нет, т.к. не светит и с ксеноном нифига, разве что для одинакового цвета с основными фарами...).
А может и чудо-кетайлампы кончились, тоже вариант
+1. Задолбал колхозный ксенон. :huh:
Похоже на блоки розжига косячные....обычно они сначала моргают,а через какое-то время накрываются.
Машину купил с ксеноном ВЕЗДЕ. Слава богу с противотуманок снял. Смотриться к стати классно, несмотря на то что в головных фарах ксенон оставил.Похоже проблема в блоках розжига. Когда накрываются лампы, как правило они даже не начинают загораться, а тут блок розжига не додает на лампы напряжения. Попробуй для начала действительно поднять повыше и все хорошо заизолировать!!!
Ксен может стробить или ваще не включаться при включении по двум причинам:1. Недостаточный ток на входе в блок розжига. Причины - окисление контактов, недостаточное сечение проводов и т.п.2. Неисправность ВВ цепи. Причина 1 - увеличенный зазор вследствие износа между электродами лампы = лампа на замену. Характерно для китайских ламп. Электроды оригинала выгорают очень долго. причина 2 - утечки по ВВ проводам (мокрые разъёмы, нарушение изоляции и т.п.) Заводские блоки просто не включатся если что не так, китайцам пофиг (нет защиты) - стреляют что твои электрошокеры.Других вариантов не знаю.
