ABS то работает, то нет
_DoK_
Подскажите, плз, что за фигня: Абс в половине случаев при запуске двигателя включается, а в половине - нет (при этом загорается лампа абс). Читал форумы, не нашел что то ничего. (советовали стопари проверить; один не горел, поменял его - ничего не изменилось..) Советуют, мол, отключи его вобще, но с ним как то комфортней - на гладком льду тормозной путь меньше, замерял.Спасибо.(атмофорь, sf5 (98г))
Спасибо.
У меня похожая фигня. Сначала лампа ABS загорается, заводишься - гаснет. Но когда торможу, в половине случаев АБС сразу отключается (загорается лампа). посмотрел внимательно на колеса - ротор АБС на левом переднем развалился, точнее отвалилось процентов 15 :)
Дык при включении зажигания лампа АБС и должна загораться, а после запуска мотора, завершения диагностики и набора давления насосом абс гаснуть, если всё в порядке конечно.
Лампа не загорается при включении зажигания только тогда, когда давление в контуре уже достаточное, т.е. мотор недавно запускался и давление в контуре насоса абс не успело упасть.
Вот кстати очень имхо грамотная статья на тему... Первое что нашёл в Яндексе кстати ;)
